  • BMP280
    Голосов: 22 28.2%
  • BME280
    Голосов: 56 71.8%
  • Всего проголосовало
    78
  • Опрос закрыт .
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Есть новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Новая версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
народ в лс просит схему) в чем тут рисуют?)
maksland
13 Янв 2019
463
105
Omsk
Fritzing наверное, можно и в паинте ... так лучше плату рисовать чем в скетче o_O по пинам всё искать
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
нет там ни nodemcu, ни wemos, только wemos mini, видно разработчики не в курсе о существовании этих плат)
походу либо делать элементарные квадратики прямоугольники в paint, либо собирать из нескольких картинок в photoshop)
Начертил схему)
maksland
13 Янв 2019
463
105
Omsk
ESP8266 "5V Tolerant Input" ? можно всё кроме esp запитать от 5 а её уже через стабилизатор 3.3в ?
в этом случае i2c резисторами куда подтянуть ? к 5 или 3.3 ?
P.S. нашёл пару ссылок : https://ba0sh1.com/2016/08/03/is-esp8266-io-really-5v-tolerant/ получается что можно
а тут согласование для первого светодиода
razwal
20 Янв 2020
22
Здравствуйте. Вопрос к ASM.
Мне не нужно отбражать внутреннюю температуру (нужна только внешняя температура и давление , часы будут стоять на даче на улице ), соответственно прописал в 392 строке - " uint8_t orderDisplay[] = {0, 2, 3}; " , в 391 строке - " uint8_t periodDisplay[] = {6, 2, 2 }; " .
Так вот что происходит , врямя и температура отображаютя правильно , а вот давление всего 1 секунду и оно отображается не правильно (вместо 750 показывает 718). Поначалу думал сдох датчик , поменял тоже самое .Но если в 391 и 392 строке прописать все по умолчанию , как в исходнике или как Вы писали в мне в #100 посту , то давление отображается верно и время отображения тоже ,как выставленно .
P.S. Если в 392 строке изменить порядок вывода режимов , например так - " uint8_t orderDisplay[] = {0, 3, 2, 1} " , то давление тоже показывает не верно ...
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
Интересно, буду у ПК посмотрю)
Заметил баг, не работает анимация загрузки после внедрения этого варианта отображения...
Попробуй стандартный вариант, но где не нужно, поставь время нули
razwal
20 Янв 2020
22
Попробовал с нулями , всё равно, как только в ноль выставляется внутренняя температура , сразу неправильно показывает давление . Да анимация загрузки тоже не работает .
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
А в монитор порта посмотри, что пишет, надо понять, откуда идёт изменение)
Может опечатка в настройках корректировки показаний датчиков?
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
Интересно) попробую у себя отключить) для временной заглушки внеси корректировку до нужного показания...
razwal
20 Янв 2020
22
И ещё вопрос , на народный мониторинг отправляется информация только с тех датчиков , с которых идёт информация и на дисплей ? Просто у меня так работает . Хотелось бы, чтобы на народный мониторинг уходила информация со всех датчиков.
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
Внизу форма отправки данных в функции мониторинга, закомментируй ненужные строки, каждый датчик отдельной строкой
buf = buf + "\n#T1#" + tempH;
buf = buf + "\n#T2#" + tempS;
buf = buf + "\n#T3#" + presH;
buf = buf + "\n#T4#" + humH;
razwal
20 Янв 2020
22
Дело в том , что все эти строки не закоментированы , но у меня сейчас получается , что на мониторинг едет только то , что идет и на экран , т.е. если в 391 строке указано время вывода определеннго датчика , то инфа с этого датчика идет и на мониторинг , если время вывода стоит 0 , то и на экран и на мониторинг ничего с этого датчика не идет... Вот такой косяк ...
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
Мониторинг если не нужен, выключается в настройках. А если нужны другие датчики, то этими строками формируется пакет отправки. Что не нужно, поправить, чтобы лишнее не слать) 391 тут не влияет, если датчик не считан, то будет либо ноль, либо ещё что-то передавать)
razwal
20 Янв 2020
22
Я не буду с Вами спорить , я не силен в программировании , но у меня получается с мониторингом именно так , как я написал выше , на него идет инфа только с тех датчиков , с которых идет инфа и на экран ...А сообственно мониторинг меня только и заитересовал , а так часы прекрасно работают и на arduino.
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
Дело не в споре, а в том, что на сайт мониторинг идут 4 переменные, Т1, Т2, Т3, Т4 и их значения. Даже если значений нет)
Если что-то будет не то, ругаться будет мониторинг)
razwal
20 Янв 2020
22
Я отключил вывод влажности и внутренней температуры на экран , при этом мониторинг написал что то типа"датчик перестал передавать информацию" (температуры и влажности ). Если вывод на экран включить , показания снова передаются и на мониторинг. Я в исходнике прошивки ничего не трогаю , кроме 391 строки .
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
Вот, я про это и говорю, что будет ругаться, что датчик не передаёт информацию)
Поэтому закомментируй ненужные показания в коде, который выше написал, или удали. И всё решение)
@razwal, добрался до ПК, сразу нашел опечатку в строке 469, исправил)
проверяй, как будет работать)
анимацию загрузки исправил, перенес строку в настройках после настроек символов, а не до, поэтому и не работало)
razwal
20 Янв 2020
22
Ничего не изменилось , как только делаешь изменинеия в 391 строке (например так- uint8_t periodDisplay[] = {6, 0, 2, 2, 0}; ), давление показывает не верно и на мониторинг отправляютя данные только с тех датчиков , с которых выводятся данные и на дисплей. ( просто если кому то надо на мониторинг отправлять всю инфу , а на дисплей что то выборочно , то настроить на получится ) .
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
На мониторинг можно меньше инфы отправлять, редактируется просто)
Остальное мелочи, которое вряд ли понадобится)
Странно, вроде всё исправил, надо будет самому провести эксперимент)
Больше никто не отписывается...
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
Два раза словил баг, при отключении электричества и его включении не отправляются данные на мониторинг, приходилось вручную выкл/вкл бп из сети, тогда данные отправляются)
Что может быть причиной?)
Один раз было, что не отображались часы, а только показания датчиков, но само по себе заработало)
1,281
Ну например свет включил и роутер загрузился позже, чем часы. Тогда часы сразу не смогли подключиться к сети. Бяда.
ASM
26 Окт 2018
1,515
294
@Старик Похабыч, как часы влияют на мониторинг?)
Отображение пропало само по себе, без отключения электричества.
Утром проснулся, а часы не показывают, только датчики, потом глянул, часы заработали сами по себе, пока еще лежал)
С этим пока не буду думать, встретил однажды)
Самое интересное, почему отправка на мониторинг не стартанула?) Когда сам перетыкаю бп, проблем нет. А вот когда не я выключал, было 2 раза, мониторинг сообщил, что показаний нет)
