  • BMP280
    Голосов: 22 28.2%
  • BME280
    Голосов: 56 71.8%
  • Всего проголосовало
    78
  • Опрос закрыт .
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Есть новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Новая версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
kym13
14 Ноя 2020
424
64
Какую посоветуете матрицу Р5 лучше заказать, на которой диоды 2121 или 3528?
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@kym13, так они вроде 2121 идут...
П.С. подключение сделал)
Осталось найти рабочий скетч для теста)
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@kym13, не компилируются эти коды на телефоне) не может считать шрифт, подкидывал и в папку со скетчем, и в библиотеки... На ПК пока не пробовал...
Со шрифтом разобрался, ругается на код в библиотеках)
Значит надо на ПК)
kym13
14 Ноя 2020
424
64
@ASM,
На телефоне не пробовал, а на ПК вообще без проблем. Мне в тех проектах не нравиться что цифры постоянно переливаются, это раздражает. Для проверки пойдет. Там раньше даже с русским шрифтом был проект, сейчас залез уже нету. Если Вам будет нужен русский шрифт у меня есть.
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@kym13, скомпилировал, залил, подключил, ничего не показывает датчик видно нужен))
Хотя в мониторе ничего не сказано)
kym13
14 Ноя 2020
424
64
@ASM,
Судя по ошибкам чего то не подключено. Что за код?
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@kym13, так я ничего не подключал, хочу пока без датчиков...
Позже сяду за ПК, посмотрю код)
Надо сделать, чтобы работали только часы и из интернета, остальное добавлять по мере)
Интересную плату нашёл))
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
424
64
@ASM,
Интересную плату нашёл)) ..... Обычная 30 контактная ESP32 одетая на шилд для управления матрицей. На Али есть отдельные контроллеры для управления матрицами серии Р
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@kym13, для наших целей пойдет?) Удобней было бы, не надо проводов))
добрался до ПК) IDE не загружает скетч))
Код:
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"
Скетч использует 665386 байт (50%) памяти устройства. Всего доступно 1310720 байт.
Глобальные переменные используют 40068 байт (12%) динамической памяти, оставляя 287612 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____.
Chip is ESP32-D0WDQ6-V3 (revision 3)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: затерт
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 2048.0 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 18656 bytes to 12053...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 18656 bytes (12053 compressed) at 0x00001000 in 1.1 seconds (effective 136.5 kbit/s)...
Compressed 665504 bytes to 407827...
Writing at 0x00010000... (4 %)
Writing at 0x00014000... (8 %)
Writing at 0x00018000... (12 %)
Writing at 0x0001c000... (16 %)
Writing at 0x00020000... (20 %)
Writing at 0x00024000... (24 %)
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
попробовал прошить без проводов со стандартным скетчем.
под конец
Код:
Writing at 0x00024000... (25 %)
Writing at 0x00028000... (29 %)
A fatal error occurred: Invalid head of packet (0x78)
что не так?)
подал питание с БП на плату, не помогло)
прошил esp32 Sketch Data Upload
в мониторе постоянная перезагрузка
Код:
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
850
@ASM, попробуйте прошить любой другой код, но думаю скетч тут явно не причем..
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
424
64
ASM
Попробуй Blink прошить, у меня одна плата тоже не шилась
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@bort707, @kym13, я прошивал из стандартных WiFiScan, не шьет)
видно модуль брак?) может поискать как прошить сам модуль?)
плата ESP32 Dev Module выбрана
этот прошился))
#include "SPIFFS.h"
  if(!SPIFFS.begin(true)){
    Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
               //  "При монтировании SPIFFS возникла ошибка"
    return;
  File file = SPIFFS.open("/test_example.txt");
  if(!file){
    Serial.println("Failed to open file for reading");
               //  "Не удалось открыть файл для чтения"
    return;
  Serial.println("File Content:");
             //  "Содержимое файла:"
  while(file.available()){
    Serial.write(file.read());
  file.close();
другие нет...
через platformIO тоже не шьет)
спец софт, файл не шьет, затирание не проходит)
DEBUG:Erase flash...
Erasing flash (this may take a while)...
WARNING:Timed out waiting for packet content
WARNING:Erase flash fail...
походу жаловаться продавцу на неисправный модуль?)
никак не реанимировать?)
мелкие прошивки прошивает, а покрупнее уже нет)
kym13
14 Ноя 2020
424
64
@ASM,
походу жаловаться продавцу на неисправный модуль?) .....
Такая же беда была, открыл спор показал скрины и видео продаван уперся, али подключился и мне вернули деньги.
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@kym13, сейчас жаловаться и заказывать новый, не выгодно) лучше замену) продавцу отправил кучу смс с ошибками)
Попробую у местных спросить, может есть ненужная)
Сколько времени потратил на этот модуль, прошивая разными программами) небольшие файлы заливаются без проблем, а побольше уже нет, видно ячейка памяти повреждена) проблема как я понял в самой миниплате esp, которая припаяна сверху?)
kym13
14 Ноя 2020
424
64
@ASM,
У меня на одной плате наоборот было все выводы платы в КЗ, а сам модуль выпаял, рабочий оказался. Скрины продавцу с FLASH_DOWNLOAD_TOOLS скинул где ошибки видно. И да, китайцы цены подняли душевно.
ASM
26 Окт 2018
1,485
292
@kym13, я пробежался по плате, КЗ на питании нет, на других выводах на землю тоже нет кз. Стабилизатор выдает 3.3В
Похоже придётся делать на esp8266, никто не отозвался) местные цены у перекупов как на Али сейчас)
Схема сборки поинтересней, меньше выводов...
maksland
13 Янв 2019
442
103
Omsk
Вы сейчас уже с матрицей работаете ? Надо было в новую ветку переходить. Уже другие часы получается...
kym13
14 Ноя 2020
424
64
@ASM,
Похоже придётся делать на esp8266......
Так разница то по большому счёту между 32 и 8266 только в наличии блютуза
