  • BMP280
    Голосов: 22 28.2%
  • BME280
    Голосов: 56 71.8%
  • Всего проголосовало
    78
  • Опрос закрыт .
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Есть новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Новая версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
maksland
13 Янв 2019
462
105
Omsk
для тестов плата есть 100% но не готова плата для точек, часы большие и навесом не сделаешь
протравил, осталось обрезать и просверлить крепежное отверстие.
Хотел еще с белой маской сделать плату но ждать долго из Китая... светики заклеить и краской белой из баллончика может дунуть !
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@ASM, Последняя версия не компилируется. Вы библиотеки которые использовали выложите и настройки платы(какую плату указывали), а то пишет "Ошибка компиляции для платы WeMos D1 R1", пробовал другие ошибка аналогичная. Библиотеки скачал но не помогло.
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kym13, Node MCU 1.0, у WeMos D1 R1 извечная проблема с пинами, LED PIN 6 замени на D6
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kym13, последнее, 2.7.4, исправил пин и компиляция прошла на Wemos)
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@ASM, ...ONE_WIRE_BUS_2 D5... этот пин? убирал "D" всё равно не компилируется ни MCU ни на Wemos. Версию ядра установил 2.7.4, Версия "Clock_ESP_8.1dots" компилируется но только на ядре 2.4.2. Скорее всего что-то с библиотеками.
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kym13, все необходимые библиотеки поставил? GyverPortal, GyverNTP?
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kym13, так смотри по ошибке, что у тебя там, у меня стоят последние версии библиотек.
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@ASM, Так какая ошибка?
exit status 1
Ошибка компиляции для платы WeMos D1 R1. и всё, тоже самое и для других плат. Поэтому я и просил выложить Ваши библиотеки.
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@ASM, Я же выше написал, что ставил все платы(пробовал) MCU 0.9, 1.0, Wemos на всех ошибка для платы... версия ядра 2.7.4
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@ASM, Установил Ваши библиотеки, всё равно не компилируется. Предыдущие версии без проблем, а последняя ни в какую.
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kym13, так я и говорю, что библиотеки обычные) смотри полный лог, что вызывает сбой... У меня на обоих платах компилирует. Ардуино 2.0.2.
Maxx1200
11 Фев 2022
69
16
Моя компиляция на wemos удалась после того, как я написал здесь букву DIMG_20221120_201019.jpg
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@ASM, Сначала ошибка вылетала на библиотеке "GyverPortal" заменил, теперь выдаёт ошибку
arduino\libraries\LITTLEFS-master\src\LITTLEFS.cpp:17:21: fatal error: vfs_api.h: No such file or directory
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@ASM, ....если Ардуино Иде старая ..... Установлена только Ардуино 1.8.19. Попробовал скомпилировать "Блинк" из примеров тоже не компилируется. Всё добавлено, но в инструментах не появляется. Завтра всё удалю и заново поставлю.
  • 43.6 KB Просмотры: 8
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kym13, такое ощущение, что у тебя каша из разных версий платформ. 1.8.19, 2.0 beta может и других... Если так, то надо прибраться) сам почистил, и установил заново 2 версию, пропало множество багов) тут вроде даже тема была, проблема при загрузке, может там что ещё глянуть) по ошибке видно, что little FS в библиотеке ищет, как в новой версии... В старой был просто сторонний плагин.
А если сделать загрузку файловой системы, чтобы разметить esp... Загрузится? Data Upload...
maksland
13 Янв 2019
462
105
Omsk
In file included from c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67,
from C:\Users\maksland\Documents\NEW_CLOCK_ESP_1\NEW_CLOCK_ESP_1.ino:22:
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
145 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
In file included from c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:50,
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h: In instantiation of 'class FastPin<6>':
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:21:49: required from 'class ClocklessController<6, 20, 50, 30, GRB, 0, false, 85>'
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/chipsets.h:578:7: required from 'class WS2812Controller800Khz<6, GRB>'
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:107:52: required from 'class WS2812B<6, GRB>'
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:304:39: required from 'static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) [with CHIPSET = WS2812B; unsigned char DATA_PIN = 6; EOrder RGB_ORDER = GRB]'
C:\Users\maksland\Documents\NEW_CLOCK_ESP_1\NEW_CLOCK_ESP_1.ino:70:64: required from here
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:210:24: error: static assertion failed: Invalid pin specified
210 | static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
exit status 1
Compilation error: exit status 1
одна осталась ошибка
может на 2.7.4 ядро откатиться ?
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@maksland, Я уже и Windows переустановил и IDE ставил последнюю 2.0.2, и плагин устанавливал и библиотеки менял, не хочет компилироваться последняя версия, выдаёт каждый раз новые ошибки. Версия 8.1 без проблем компилируется. ....может на 2.7.4 ядро откатиться ? ... менял от самой ранней до последней, эффект нулевой. Кстати если ставишь 2.7.4. то версия 8.1 не компилируется, остановился на 2.5.0
