  • BMP280
    Голосов: 22 28.2%
  • BME280
    Голосов: 56 71.8%
  • Всего проголосовало
    78
  • Опрос закрыт .
Создаю отдельную тему по разработке прошивки на базе NodeMCU.
Мой проект сделан на ДВП, на нее наклеил ленту, объем цифрам сделал из сэндвич панели, поверх белый лист бумаги.
Корпус из дерева, покрашен акриловой краской, смесь белой и коричневой.
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Барометр на базе BME280.
Имеется датчик освещенности и датчик DS18B20
Плата: NodeMCU 1.0 (ESP 12-E Module)
Если в качестве микроконтроллера вы используете Wemos D1 - в менеджере плат для компиляции все равно выбирайте "NodeMCU v1.0 (ESP-12E)", в противном случае, если выберете плату Wemos D1 (xxxx), - будет работать нестабильно.
Выбирайте ядро ESP версии 2.7.4.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Необходимые библиотеки находим в репозитории программы IDE.
Настраиваем прошивку под себя, если нужно, меняем пароли для точки и OTA, WiFi можно не задавать.
Если не задавали настройки WiFi, то стартует точка, адрес стандартный 192.168.4.1 пароль по умолчанию administrator, задавать не менее 8 символов, иначе название точки не отобразится, а будет ее внутреннее имя, типа ESP12345.
Адрес портала http://clock.local/ или по IP адресу, выданному роутером.
Данные для OTA: имя: admin пароль: pass
Для подключения к сервису "Народный мониторинг" MAC адрес отображается на соответствующей странице, вводите этот адрес при регистрации устройства.
Есть новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
Новая версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
  • добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
  • добавлена строка с версией прошивки
  • исправление даты
  • добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
  • добавлен режим с датой (номер 5)
  • обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
  • добавлен режим с показом первого нуля в часах
  • добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
  • fix GMT
  • заменены библиотеки датчиков
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
Проект на гитхаб со всеми библиотеками и mp3
  • Дофига изменений))
  • Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
  • Изменены библиотеки.
  • Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
  • баг со сменой цвета на последней цифре
добавлен
  • символ давления, включать в настройках
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
  • переделана функция показа точек
добавлено:
  • выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
  • можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
  • откл. WiFi без мониторинга
  • корректировка показания датчиков
внедрение датчика BME280, добавлен режим влажности с возможностью включить символ проценты
[*]багфиксы
багфиксы
незначительные изменения кода (настройки под себя и комментарии)
  • все настройки вынесены в Constants, вроде:)
  • добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
  • добавлены библиотеки
  • изменение в коде, из-за выноса настроек:)
  • добавлен НГ режим :)
  • возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами :)
  • теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
  • исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
  • подправлен код с switch в других местах
Увидел в коде небольшую ошибку с НГ режимом, не важно, включен он или нет, все равно будет) только разными методами)
leds[cursor] = (digit & mask) ? CHSV(random(0, 255), random(0, 255), random(0, 255)) : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
  • исправлен НГ режим
  • отключена точка доступа за ненадобностью
  • оптимизирован код
  • выбор в настройках кол-во разделительных точек
  • можно запускать с RTC модулем и без него
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
Внимание: у кого мигает первый светодиод, необходимо изменить ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
Новые версии нестабильные на октябрь 2021г.
Комментарии
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kDn, свет дали, часы включились, интернет ещё не поднялся, синхронизации нет
437
@ASM, вы описываете сценарий с которым у вас не работает? Ну так добавьте проверку на наличие интернета (доступность нтп-сервера) и будет работать синхронизация. Не сможете самостоятельно - поглядите реализацию у нас. :)
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kDn, надо смотреть, так-то проверка есть у меня, даже проверка, что показания переданы не верные)
437
@ASM, ну если есть желание разобраться, то вот ссылка на фреймворк, как все устроено можно глядеть в файле EmbUI\timeProcessor.cpp
* Вообще вы просто можете взять фреймворк как есть и сразу же сходу получите синхронизацию времени, веб-интерфейс без написания этого кода. Говорю это без надежды, поскольку на моей памяти только пару человек действительно сели, разобрались и используют, остальные даже не смотрят :)
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@kDn, посмотрел, ничего нужного нет, и библиотеки разные) с временем сбоев не замечал, вот понять бы, почему при сбое питании не идёт отправка данных мониторинга, ведь за 10 минут WiFi поднимается, а подключение и отправка идёт каждые 10 минут...
437
Ну, бывает :) . В общем если в будущем нужна будет нормальная и стабильная работа - будете знать куда поглядеть. Фреймворк постоянно развивается, я вот сейчас очередные изменения закомичу :)
13O13A
15 Фев 2021
Подскажите, пожалуйста, в качестве датчика освещенности использую фоторезистор с резистором, в ночное время яркость прибавляется, в дневное уменьшается, это правильная логика работы или что-то не так подключил?
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
@13O13A, в коде, где описывается освещенность, поменять местами max и min
13O13A
15 Фев 2021
@ASM,спасибо
Ещё замечание, поставьте букву "D" перед "6" пин дата от ленты, а то не хочет прошиваться без неё.
maksland
13 Янв 2019
462
105
Omsk
а можно веб интерфейс прикрутить чтобы все "махинации" через телефон выполнять? или это сложно ?
платы уже Москву прошли, на народном мониторинге зарегистрировался :)
лепота пришла, конденсаторы надо было в корпусе C ставить...100*10 в B корпусе редкость
P.S. в общем напортачил с платой и придется по новой заказывать всё ;(
плату индикатора надеюсь правильно развёл
Реакции: 13O13A
Владимир.В.В48
22 Авг 2021
Здравствуйте, хочу на табличку дома из адресной светодиодной ленты сделать экранчик на который будет высвечиваться время, температура на улице и название улицы и номер дома. Вот такая бегущая строка. Кто может помочь, схема , скетч??
maksland
13 Янв 2019
462
105
Omsk
а какая у вас температура зимой ? кто то проверял что ws2812 уже при -15 таво ... плохо работает
maksland
13 Янв 2019
462
105
Omsk
да они на всё такой пишут а в реальности один светик заглючит и начнётся цветомузыка :)
"Температура. Зимой, при морозе от -15 градусов и ниже чипы WS2811 начинают “сходить с ума” и вовсе перестают работать, вероятно, из-за замерзания тактового генератора. Совет: при использовании на открытом воздухе заранее позаботиться о подогреве. "
и тут https://ардуино-ростов.рф/блог/адресуемая-светодиодная-лента-ws2812-и-arduino/ тоже при -15 проблемы
и ещё
"Второе ограничение связанно с температурой использования. В большинстве случаев у пикселей, что управляются только по одному проводу «DATA», к примеру, WS2812B — нижняя температура использования -25 градусов. На практике, часто от -15 градусов. Это связанно с отсутствием хорошего кварцевого блока регенерации сигнала внутри чипа. Таким образом, при низких температурах пиксель перестает корректно работать, наблюдаются «сверчки» и т.п. до полного отсутствия картинки. Другое дело — чипы с синхронизацией: WS2801, LPD6803, к примеру. Здесь имеется хорошая регенерация сигналов по уровням, по времени — регенерация не нужна, поскольку имеется линия синхронизации. Рабочая температура в этом случае от -40 градусов. Но и стоят эти чипы вдвое дороже."
Divin
30 Янв 2021
412
184
Заинтересовал меня эти часики, попробую воплотить в жизнь с некоторыми дополнениями, но об этом позже, пока начну с трафарета . В архиве кореловский файл - можно просто распечатать на принтере (в файле 2 страницы) или вырезать на лазере/фрезере.
maksland
13 Янв 2019
462
105
Omsk
другая последовательность подключения светодиодов ?
Divin
30 Янв 2021
412
184
@maksland , Не это просто в оригинале обозначение секций, вот кстати и пдф (контур реза на 3 странице) и коротенькое видео нарезки трафарета.
Реакции: maloir и kym13
maksland
13 Янв 2019
462
105
Omsk
красиво, у нас таких аппаратов в деревне нету :(
это такой плоттерный нож ? я плоттерный резак купил небольшой, для пленки но пока к чпу еще не прикрутил
у вас дополнения какого плана будет ?
Divin
30 Янв 2021
412
184
@maksland,
Это швейцарский промышленный плоттер, а дополнения и конструктивные и функциональные, правда если с конструктивной частью проблем не предвидится, то с функционалом придется попотеть :) Планирую изменить конструкцию сегментов - подсветка будет не сзади а с торца, а сами сегменты из оргстекла, тестировал на кусочках получается ровное однородное свечение, на днях сделаю прототип - выложу на форуме, а в плане функционала хочется добавить звуковую индикацию - условно говоря часы с кукушкой, но до этого мне очень далеко - в программировании я даже не ноль, а отрицательная величина :)
ASM
26 Окт 2018
1,514
294
звуковую индикацию
особых сложностей быть не должно)
Модуль Micro SD Card Reader, звуки записать и динамик для воспроизведения звуков)
и прописать условия, при котором будут воспроизводиться)
437
@ASM, взять DFPlayer + класс работающий с ним из проекта лампы = озвучивание времени и прочие будильники.
Взять фреймворк (о котором я давно уже говорил) и получите сходу синхронизацию времени, RTC, автопереходы зимнее-летее, менеджер WiFi, кучу сервисов (SSDP, mDNS, FTP), ну и естественно веб-интерфейс полностью кастамизируемый под задачи.
Это элементарно, только вот почему-то разобраться и использовать готовое решились единицы))). Остальные ленятся.
* Я вообще поражаюсь... Фреймворк опенсорсный, любой может взять и начать использовать, что-то не нравится и хочется делать свое - ну так создал форк и делай себе и/или другим. Не нравится именно наш вариант - ну можно взять аналогичные (ссылки на них тоже есть в теме), один вечер разобраться и дальше для любого устройства на ESP8266/ESP32 вся черновая работа делается просто за считанные минуты. Проще некуда, примеры есть. Но... всем лень думать и разбираться. :)
cherepok
3 Сен 2021
привет. может кто помочь вырезать все датчики из скетча кроме DS3231, и датчика освещенности. и скинуть схему подключения диодов в интернете искал все по разному подключают. просто я в этом деле новичок. нужны просто часы.
Реакции: 13O13A
kym13
14 Ноя 2020
444
67
@cherepok,
"вырезать все датчики из скетча кроме DS1302......"
В этом скетче нет модуля 1302, здесь DS3231.
  • 70.7 KB Просмотры: 69
