Всем привет! Есть кто-то, кто может за 1 килорубль
накидать схему большого самодельного бумбокса? Точнее, схему я сам накидал, но есть к ней вопросы и сомнения. Если честно, то меня в этом проекте больше интересует внешняя эстетическая часть (корпус, обтянутый кожей и пленкой под карбон, хромированные решетки и т.п.
). А вот электроникой приходится заниматься постольку-поскольку.
Интересна только квалифицированная помощь, а не советы таких же, как я. За слова типа "чувак, попробуй, может и получится" платить не собираюсь.
Параметры и идеи (можно что-то изменять, если изменения оптимизируют и улучшают):
- питание от сети или от трех соединенных параллельно блоков, в каждом блоке по три последовательных элемента 18650 (на каждых трех последовательно соединенных аккумуляторах висит по своему BMS, т.е. параллельно соединяются три BMS на три банки, нужны ли в этом случае какие-то диоды Шотки - я нихрена не понял)
- проигрывание музыки и одновременная зарядка аккумуляторов внутри бумбокса при подключении к сети ~220V
- участок цепи с аккумуляторами должен автоматически отключаться от потребителей тока (усилок, блютус), когда бумбокс подключается к сети ~220V, в это время питание на потребителей идет напрямую с блока питания AC/DC
- зарядка трех параллельных блоков аккумуляторов через DIY зарядник типа этого https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Non-Isol..
Но возможно, кто-то подскажет более мощный вариант, всё-таки надо заряжать три блока аккумуляторов, в каждом по три банки 18650 элементов 3000-3400mAh
- используется блок питания на 18V (или два раздельных блока питания: для зарядки аккумуляторов и для усилка)
- используется простой усилок 2.1 - 50Wx2+100W с питанием 12-24 вольта с алиэкспресса
- используется блютус-модуль c питанием на 12V
Жду предложения. Отправлю в ответ свою схемку и перечень того, что я присмотрел в интернете в качестве компонентов.
