Будильники DS3231
diosdima
8 Окт 2022
Всем привет!
Объясните пожалуйста, как работают будильники DS3231?
2,503
1,001
Будильник можно выставить на конкретную дату.
На день недели.
На время каждый день
На каждый час.
На каждую минуту.
На каждую секунду.
Срабатывание вызывает прерывание.
Нужно считать регистр и узнать который будильник вызвал прерывание.
Реакции: diosdima
diosdima
8 Окт 2022
@Эдуард Анисимов, спасибо большое!
Я правильно понял если не менять один раз установленный будильник то:
срабатывает каждую секунду
или каждую минуту при совпадении секунд
или каждый час при совпадении минут и секунд
или каждый день при совпадении часа, минуты и секунды
или каждый год при совпадении даты и времени
или раз в неделю при совпадении дня недели и времени
Когда срабатывает будильник, DS3231 устанавливает A1F в единицу. Низкий уровень на INT появится только тогда когда установлены биты INTCN и A1IE. При обработке прерывания по INT необходимо сбросить A1F (на пине появится высокий уровень), что бы при следующем срабатывании снова вызвать прерывание. То есть, A1F устанавливает железка, а сбрасывает пользователь?
Если я захочу прерывать контроллер каждые пять минут мне нужно после каждого срабатывания переустанавливать будильник?
diosdima
8 Окт 2022
В общем разобрался.
Для того что дергать ногу с определенным интервалом, например 5 сек, после каждого срабатывания будильника нужно его переустанавливать на нужный интервал вперед.
При установленном INTCN и A1IE и совпадении будильника устанавливается флаг A1F и на ноге INT/SQW появляется низкий уровень. При сбросе A1F на INT/SQW снова устанавливается высокий уровень. Флаг A1F устанавливает железка, а сбрасывает пользователь при обработке прерывания.
В общем алгоритм такой (работаем с первым будильником):
1. заводим свои флаги событий
2. цепляем обработчик ардуиновского INT1 или INT2 на FALLING
3. устанавливаем будильник например на 5 сек. При этом будильник будет срабатывать на пятой секунде каждой минуты.
4. разрешаем INTCN и A1IE и ждем прерывания
5. в прерывании поднимаем флаг сработавшего будильника и быстро вываливаемся из обработчика
6. в loop() ловим наш флаг, обрабатываем событие, сбрасываем A1F и ждем следующего пинка
Шаг пятый требует пояснений: процедуру сброса A1F нужно вынести за пределы обработчика прерывания. I2C слишком медленная для сброса A1F внутри прерывания и поэтому клинит ардуинку намертво. В прерывании мы просто поднимаем флаг срабатывания будильника а все остальные телодвижения в контексте основной программы.
Ну как то так :cool:
Всем спасибо за ответы!
