Button и светодиод
mgprog
25 Май 2023
Добрый день, есть следующий код. Когда загорается светодиод нужно успеть нажать кнопку. Но что-то работает странно!
const int ledPin = 13;
const int buttonPin = 2;
volatile bool ledOn = false;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  if (!ledOn) {
    int randomDelay = random(1000, 5000);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(randomDelay);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(randomDelay);
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
    Serial.println("Yes");
    delay(1000);
1,346
Такое не делается с delay. Хотя.. если кнопку записать на прерывание и сделать аппаратный антидребезг, то должно работать.
Для срабатывания достаточно прост одержать кнопку нажатой. Т.е. ловить надо не высокий сигнал , а переход с низкого на высокий.
Пауза между изменением состояния светодиода тоже должна быть разной.
Реакции: Intagan и mgprog
1,053
@mgprog, как написали, так и работает. Пройдитесь по коду последовательно, строчка за строчкой, убедитесь в этом сами.
@Старик Похабыч, там логика отсутствует напрочь.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Это просто опрос кнопки со случайной периодичностью 2-10 секунд.
viktor1703
9 Дек 2021
808
205
Нормально работает. Включился на рандомное время, выключился, через рандомное время вывод в serial слова "Yes" если не нажата кнопка, а если нажата, то ничего не выводится. И все заново. Работает как велено микроконтроллеру.
Реакции: te238s
