Canbus w203 - редактирование/написание нового скетча.
GidroTaZ
2 Май 2022
Есть такой скетч: https://github.com/rnd-ash/W203-canbus
Инструкция к нему: https://mbworld.org/forums/e-class-...03-w219-w209-vehicles-music-control-more.html
Всё собрал:
-скетч IC_CUSTOM_TEXT на ардуино уно не заработал...( но в мониторе порта видит нажатие клавиш на руле)
-скетч ARDUINO_CODE на ардуино мега заработал. (но при запуске двигателя на приборке всплывают ошибки по каншине)
На 4pda мне собрали приложение на андроид. В приложении написано - connected, а на экране приборке - "No Connection", "Open App!".
У меня есть блютуз проигрыватель BT201 с UART на борту. https://nettips.ru/book/BT201 Module _KT1025A_B_User Manual _V2.3.pdf
Я хочу вместо бт-модуля HC-06 подключить BT201.
Что мне нужно от устройства:
1) Переключение треков с кнопок руля в двух режимах (Когда активна страница Audio - переключение треков кнопками вверх-вниз, длительное нажатие кнопки завершить вызов - переключение источника аудио на следующий (USB/TF-card/Блютуз), когда страница Audio не активна - переключение треков длительным нажатием кнопок поднять/завершить вызов).
2) На странице Audio вверху страницы писало название источника аудио(USB/TF-card/Bluetooth) и в режимах USB и TF-card писало название трека. В режиме Bluetooth плеер не передаёт название трека, поэтому и отображать нечего.
3) Удалить полностью всю диагностику из скетча.
GidroTaZ
2 Май 2022
Насколько сложно будет сделать из всего этого только чтение нажатия кнопок из can шины и отправка команды на uart?
