ЦАП для вентилятора пк
marlin
24 Апр 2024
Здравствуйте, сразу извинюсь за возможно неправильное название темы и формулировку далее, не сильно силен в этой теме. Предыстория: решил переделать корпус Mac Pro 1.1 под обычное пкшное железо, но сделать не как все, все выпиливают и получается непонятно что, хочу сделать все красиво и оставить по максимуму родные железки, например вентиляторы, о которых и хотел спросить. Узнал что вентиляторы на маке имеют тоже 4пин коннектор как обычные пкшные кульки, но управляются иначе, если на стандартном вентиляторе пины отвечают за питание, тахометр, землю и шим сигнал, то в маке вместо шим сигнала подаётся аналоговый сигнал с определенным напряжением, то есть 1 пин +12v, 2 пин, тахометр, 3 пин земля, 4 пин напряжение от 0 до 5 (на сколько мне известно) вольт, где 0-вентилятор стоит, 5-турбо-реактивный двигатель. Вопрос:как с помощью ардуинки преобразовать шим сигнал с материнской платы ПК в аналоговый сигнал для вентилятора? И ещё, нужно же наверное измерить частоту и скважность импульсов на материнка для того чтобы определить где 0, а где 5
473
Если уже есть ШИМ сигнал, то никакая ардуина нафиг не нужна. Да и нет в ней ЦАПа. Будет достаточно резистора и конденсатора. Гуглите "интегрирующая RC цепь".
