ARDUINO Частичная автоматизация регистратора КиП
NoobStyle
18 Фев 2022
Требуется исполнитель :
В пределах солнечной системы.
Надо изготовить :
Здравствуйте. Нужен человек который соберёт небольшое устройство на ардуино. Есть такой аппарат у меня на работе, называется КиП 250 1121. Этот аппарат регистрирует некое давление методом рисования пером всплеска на диаграмме, вот для этого устройства мне нужна, так сказать, обманка, которая будет воздействовать на него и тот будет рисовать всплески не имея фактически полноценного давления. Предлагаю посмотреть видео, там можно наблюдать что сам аппарат рисует маленькие всплески, а я сам зажал кнопку и нарисовал всплеск, который должен быть на диаграмме. По сути нужно устройство которое сделает то же самое что и я пальцем методом подачи сигнала на кнопку и всё. Как я себе это представляю. Нужна некая плата, ардуино, к которой будет подключено питание, можно 220в можно сделать аккум на базе 18650 банок ( в этом случае плата зарядки на type-c ). Далее от этой платы идёт провод номер один с крокодильчиком на конце (ах да, устройство должно быть переносным и легко подключаемым) который должен уловить тот самый маленький всплеск. Далее от этой платы отходит провод номер два, который крокодильчиком прицеплен к кнопке с целью подать на неё сигнал на определённое количество секунд. Следующее это должна быть некая крутилка чтобы настраивать количество подаваемых секунд на кнопочку и соответственно простенький дисплей на котором будет отображаться настроенные секунды и если устройство будет на 18650 банках, нужно отображение уровня заряда батареи. Далее нужна пищалка которая будет сигнализировать о завершении цикла, по типу, провод 2 выдал сигнал в течении 15 секунд, сразу "пик" И тем самым я даже не обращая внимания на всё это дело буду знать что процесс идёт. К сожалению я не знаю на каком напряжении работает регистратор и мультиметра у меня нет чтобы померить. Я приложил фото аппарата, его внутренностей и самой кнопочки. Может это даст нужную информацию. Я просто в этом валенок и когда смотрел технические характеристики регистратора в интернете, понял ровно нихрена)))
Видео загрузить на сайт не удалось, загрузил на Яндекс диск и вот ссылка https://disk.yandex.ru/i/ClKfJltBfIyg-g
Планируемый бюджет :
Оплата мной комплектующих + обсуждаемая плата за работу.
Сроки :
Чем быстрее тем лучше.
Оплата :
Перевод на карту.
Для связи :
Для начала ЛС форума далее обменяемся телефонами и созвонимся/спишемся
IamNikolay
819
173
Купите мультиметр и измерьте, он стоит около 300 р. отправка оборудования для измерения выйдет гораздо дороже, как и выезд человека для его измерения
NoobStyle
18 Фев 2022
Думаю тут есть нужная информация. Как нарою мультиметр, сделаю замеры. Учитывая что движок который управляет пером работает на 12V, то и вся остальная система на этом же напряжении. И как раз на 3х банках всё это можно сделать. Просто корпус в котором аккумы, плюс нужные платы к нему приделаны и всё. Сильная красота не нужна.
