Интересный проект частотомера на PIC16f628a.
Изначально это был "экономичный многофункциональный частотомер" описание и схема которого были опубликованы в журнале Радио №10 за 2002 год. Недостатков для повторения было огромное количество. Сложная схема, дорогой PIC16F84A, знакогенератор дисплея обязательно должен содержать кириллицу. Отсутствие исходника, невнятно напечатанный текст файла прошивки, который вероятно предлагалось набирать в текстовом редакторе на компьютере. Затем исходный текст и файл прошивки появились в свободном доступе. Но примененный процессор и обязательно русифицированный дисплей все портили. Энтузиасты собравшие на дисплеях без русификации получали абракадабру на дисплее и бросали эту конструкцию. Совершенно случайно набрел на исходный текст который автор переделал под PIC16f628a. PIC16f628a стоит мало и легко приобретается на aliexpress. Осталось дело за малым. Упростить схему и внести изменения в исходник, для применения самых дешевых LCD1602 продаваемых на aliexpress. Схему я упростил до максимума. И это безобразие работает.
Для тех кто далек от чтения схем, нарисовал то, что подразумевается.
Дальше упрощать схему и показывать все соединения, уже некуда.
Поскольку функционал в прошивке остался полным, желающие могут собрать полноценную, изначально предлагаемую схему.
Вопрос по точности измерений. Подал сигнал с эталонного генератора на генератор включенный в режиме частотомера (точность зависит от кварца и мы ее увидим) и подал этот же сигнал на схему предлагаемого для повторения частотомера.
Кстати это наглядный пример того как выглядит точность плюс минус 13 ppm на частоте 10 Mhz. Заводской прибор не настраивался (имеется возможность подстроить до 1ppm). А частотомер настраивался, увы но на кварцах HS-49S это лучшее что удалось получить. Хотя для ардуино поделок этого будет более чем достаточно и по диапазону частот и по точности.
Описание полного функционала с первоначальной схемой вложено в архив. Схемотехнически упрощенный частотомер обладает всеми программными функциями за исключением кнопки включения. Поэтому можно просто прочитать авторскую статью, а повторять не вижу смысла. Так же в архиве вложены все схемы. Прошивка в виде hex файла скомпилированная мной уже с изменениями на английские надписи. Исходный текст с внесенными изменениями и многочисленными авторскими комментариями. Успехов в повторении этого замечательного прибора для домашней мастерской.
472.5 KB Просмотры: 590
