ARDUINO Часы на ГРИ. Обсуждение проекта
11.01.2019
43
Погуглил, почитал, и дальше? Как минимум реализацию с костылями нашел в просторах интернета, может кто-то реализовывал в жизни. Мир не заканчивается в 5 см от вашего носа.
ну так присмотрись, это пробирка и 2 мелких неонки)
13.01.2019
104
17
товарищи, а есть кто , кто живет неподалеку от чип и дип ? смысл в чем, чип и дип отказывается отправить мне один баллон с графитовым лаком, ссылаясь, что транспортники его не берут, и надо его покупать самовывозом, а мне в Москву или куда то там ехать ради этого не варик. Нужно купить этот баллон и отправить его скажем бокс бери, Ну и конечно чтоб для вас это не было напряжёно по времени и транспорту. И не обязательно Москва.
09.02.2019
26
А сами бокс берри его возьмут? Узнавали? Так то могу
21.01.2019
Коллеги, и снова здравствуйте!
Продолжаю эпопею с платой:) Вчера перепаял все транзисторы, включая мосфет. На конденсаторе по-прежнему 11.9В
Перепаял индуктивность с 220 на 250 микроГенри, напряжение на конденсаторе выросло до 12.1В
Измерил номиналы резисторов. Все +- в пределах 5-10%% от заявленного, кроме R6. Вместо 1М он 680 кОм.
Могут из за него подобные спецэффекты с напряжением на кондёре быть? Или это могло привести к выходу из строя MC34063 (преобразователя напряжения)?
Перепаять резистор, если не заработает, то менять MC34063 ?
Номиналы резисторов в обвязке MC34063 очень важны. Ставьте такие как положено на схеме.
19.12.2018
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, на конденсаторе под чашкой показывает 125В, с чего начать искать?
11.02.2019
1. Номиналы и пайку сопротивлений и кондеров около микрухи. 2. Две ктшки мелкие. 3. Недостаточно индуктивности. 4 микруху попробовать перепаять.
10.01.2019
Коллеги, всем здравствуйте!
Перепаял правильный резистор на 1мОм, перепаял МСку. Напряжение на конденсаторе 11.9В (рукалицо). Получается, перепаял уже все высоковольтные компоненты, но не продвинулся ни на шаг.
Курил схему, на ней (и на шелкографии на плате) 2 разных транзистора - KT3102 и KT3107. У меня же оба KT3102, так как закупался, согласно списка компонентов на 1й странице. Подскажите, стоит в этом направлении дальше копать, или причина в чем-то другом?
11.02.2019
Плохо курил =) эти транзики разной проводимости. Если стоят 2 одинаковых это 100% перепаивать на разные
Это и есть причина. Структуры транзисторов разные. Так же сразу проверьте ваттный резистор, чтоб был 0.22 Ома, а не 220 Ом
10.01.2019
Спасибо, дрУги!:D Перепаял, заработало!
Может быть тогда поправить даташит со списком комплектухи на 1й странице? Там как раз KT3102 х 2шт. Это и ввело в заблуждение.
Про резистор на 0.22Ома прочитал, сразу правильный купил.
Коллеги, новая ситуация - светятся сразу ВСЕ цифры на всех лампах (см фотку в приложении).
Что делал:
1. На конденсаторе 180В
2. Элементы не греются
3. Паял без флюса - только канифоль
4. Пробовал прошивки и 1.1 и Lexx'а
5. Я не запаял точки с индивидуальными резисторами (но вместо резистора 250к в правом верхнем углу платы поставил перемычку) - это может быть причиной?
6. В прошивке Lexx'а пробовал и 6 и 7 ламп (#define INDICATOR_QTY 7)
7. Видно, что часы что-то делают - мерцание и разные цифры светятся чуть-чуть по разному (например секунды - типа идут, видно что-то немного меняется, но горят все равно все цифры)
8. Ардуина рабочая - скетч мигание светодиода работает
Куда копать?
Спасибо!
Что делал:
Куда копать?
Спасибо!
Канифоль по сути тоже флюс, соответственно надо тщательно смывать, об этом даже в видео было. Резюк, если я правильно понял про какой, когда выпаял, то надо тогда к каждой лампе подпаивать такой же (по аналогии со светодиодами). Ещё смущает какая то черная фигня на фото под секундами, а также возможное касание выводов гри таблетки и соответственно КЗ. В общем мыть, звонить на КЗ и разобраться с резюками
