ArtemTver
11 Янв 2019
43
@ArtemTver, по идеи контакт сквозной, но поять бы аккуратнее, КЗ искал? На обеих платах? Замерял напряжение на кандере без платы ламп?
Первый опыт, до этого паяльник не держал в руках, вторую плату даже не присоединял, до замеров на кандере не доходило, стоит включить как 840 сразу нагревается что аж припой плавится. Завтра возьму контакт, буду искать кз
beer_lover
10 Янв 2019
Это же антиотравление реализовано? Гораздо эффектнее, чем просто гасить все лампы!
igorokis
6 Фев 2019
Это схема другого устройства.
Они работают в цепях с напряжением 12в. Ставьте любые керамические, какие подойдут по размеру.
Это токоограничивающий резистор в цепи питания мосфета. Видимо на нём большое падение напряжения и он греется.
У Алекса стоит габарит резистора около 1W. Номинал под вопросом.
если нижнее кольцо чёрное, то 0.77 Ом, если синее, то 6.77 Ом
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
174
Киев
собрал часы, залил скетч алекса, часики идут но нет прожига ламп, лампы на мгновение загораются ярче но цифры не перебираются, кто то сталкивался с этой проблемой?
Реакции: саши и Arey_666
kazactz
13 Янв 2019
106
29
Перебора я тоже не вижу, пробовал все 3 скеча, сейчас на версии Лекса остановился, но все же либо перебор не зрим для человеческого глаза или не работает.
Реакции: Lexx_QQ
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
174
Киев
Верно, перебор не зрим
Скорее он не работает, в оригинальном проекте этих часов каждая лампа перебирается отдельно, это очень красиво. Да и смысл антиотравления как раз прожечь цифры, что бы это было видно, а то в прошивке написано время прожига 2200 микросекунд, мне кажется маловато
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
104
Борисполь
1) Не 2200, а 200 микросекунд, если на то пошло: #define BURN_TIME_us 200 // период обхода в режиме очистки (мкс)
2) Разве смысл прожига не просто зажечь каждый индикатор? Какая разница, заметит это глаз человека или не заметит?
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Lexx_QQ, ну если сделать перебор типа того что в твоем скече при включение,(ну или не по 1, а по лампам одновременно) то может и будет смотреться. Ну я сужу по себе так как у меня переход на температуру выключен.
Lexx_QQ
10 Окт 2018
85
104
Борисполь
Ну такое, на любителя :) Учитывая, что прожиг в скетче происходит каждые 30 минут... Раз в полчаса увидеть перебор цифр... Я аткого писать точно не буду :)
Реакции: b_mixail
kazactz
13 Янв 2019
106
29
100% только от компа не подойдёт, нужен с встроенным генератором.
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@Lexx_QQ, хз, обычно генератор в компах встроен в материнку, и зумер просто как динамик, у меня от компа не заработал, пришлось с генератором на 5в покупать,
DreamHunter
13 Фев 2019
Когда-то читал тут про проблему с семерками на всех индикаторах ,эту проблему удалось решить? Сейчас вот сам с ней столкнулся
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@DreamHunter, сделай изоляцию между батарейкой модуля реально времени и платой ламп
DreamHunter
13 Фев 2019
@kazactz, не помогло
ну я так понял, что изолировать батарейку все же нужно ,если она с ногой индикатора контачит, а у меня другое. Такое ощущение ,что как будто бы дешифраторы дохнут. Поставил новый ,на фоне хода часов горели нули. А потом постепенно начали с нулями гореть и другие цифры, и так до самого конца ,пока не начали гореть все цифры. Куда тут копать?
kazactz
13 Янв 2019
106
29
@DreamHunter, так у вас 77 77 77 или все цифры горят?, 7 ки обычно были результатом замыкания ножек на модуль времени(опять же обычно), все цифры горят это уже косяками дешифратора попахивает,
DreamHunter
13 Фев 2019
@kazactz, с одним дешифратором были семерки, с другим уже нули. Ножки там и близко не контачат, так что просто совпадение. Тем не менее ,почему могут дохнуть дешифраторы? Понимаю, если бы один был бракованный, но чтобы шесть...
Mltr_wglr
21 Янв 2019
Всем привет, решил собрать такие же часы, сказано - сделано, нашёл человека в голоде который согласился продать одну плату из своих, правда на ИН-14, в то время как свои я задумывал на ИН-12, забрав плату я спаял на 3 объеденных макетках схему как на оригинале, ну и решил "чего мелочится" и добавил ещё 2 индикатора для секунд. Собрал основную схему, измерил напряжение - показывает 140 в, скинул на то что старый советский мультиметр доживает последние дни, и припаял обе платы вместе. По прошествии 5 минут единственные признаки жизни которые подала плата это очень быстрое мелькание минутного индикатора, и даже не полной цифрой а маленькой частью (как я понял не хватает напряжения). "Плюнул" на них, и пошёл спать, на следующий день при повторном замере напряжения с того кондёра получил 17 в и не единого признака жизни от индикаторов (заранее протестировал их на полностью рабочем БП, работают исправно). Прошу помочь мне хотя бы приблизительно понять в чём может быть проблема (помимо ДНК естественно), ибо человек я не опытный и эта вторая моя собраная схема, уже есть несколько подозрений (на БП ибо в нём шатается вилка и ток в нём 2 ампера вместо 1 и на транзистор, установил 2 кт3102ам т.к не было точно указывать какую "модификацию" брать) пайка оставляет желать лучшего, но контакт вроде есть и транзисторы не коротят, так же не добавлял ещё не единого модуля (т.к хотел переписать прошивку на есп вместо rtc для сервиса "ntp"). Буду признателен любой помощи и замечаниям.
