ARDUINO Часы на ГРИ. Обсуждение проекта
20.12.2018
Добрый день! Не могли бы Вы уточнить по КТ3102 и КТ3107 какая именно буква после идет АБВГД или Е ?
Модератор
727
94
28
#22
@Diter-M, здесь транзисторы работают в ключевом режиме, поэтому буква роли не играет. Подойдут и другие маломощные транзисторы, например, КТ315-КТ361
Модератор
727
94
28
#23
19.11.2018
42
36
Лен.обл
#25
Можно ли его заменить на 240кОм ?
Этот резистор в цепи питания разрядных точек и задаёт ток потребления/яркость свечения. Сопротивление может быть в большом диапазоне, 200-1000 кОм.
20.12.2018
19
Товарищи, подскажите, пожалуйста.
На плате Алекса отсутствует RGB подсветка индикаторов, а хочется ее сделать, вид часов будет существенно круче.
Как можно с наименьшим "колхозом" добавить сей функционал?
Модератор
727
94
28
#27
@zloy_charger,
1. Добавить на плату RGB-диоды
2. Добавить на плату 3 мосфета, схема в каждом втором проекте Гайвера
3. Подключиться на свободные выводы Ардуино
4. Дописать скетч
20.12.2018
19
@zloy_charger,
4. Дописать скетч
А почему 3 мосфета? Диодов 6, т.е. ноги у них общие будут?
IRF540 для таких целей сгодится?
19.11.2018
42
36
Лен.обл
#29
Вариантов подсветки масса. Вы ведь сами заморочились на RGB? ;) Значит на каждый цвет свой транзистор-усилитель. А диоды в параллельную гирлянду. Хоть 2, хоть 222. :) Ну там ещё и управление цветом от свободных выходов ардуинки и всё такое...
Но это изврат. Просто поставьте по светодиоду под лампы и этого вполне хватит.
Модератор
727
94
28
#30
@zloy_charger, у RGB 4 вывода: R, G, B и общий. Если все колбы подсвечивать одним цветом, то все диоды соединяются параллельно. Три мосфета по одному на R, G, B. Посмотри у Гайвера проект реобаса.
Мосфет выбирать исходя из потребляемого диодами тока. Можно взять мелкие в кузове sot-23, они до 5А, но их трудно паять. Есть в so-8, до 12А. Ну или "обычные" в to-220.
И да, можно адресные СД влепить и управлять напрямую по одному проводу.
20.12.2018
Салют! собрал плату, и как рекомендовал Алекс, проверил напряжение на конденсаторе высокого напряжения. Так вот там у меня 31 В, а не 180 В как должно быть. что делать и куда смотреть ?
Симпатии: Понравилось SmTV
#32
Такая же проблема была. Ошибка в обозначении номинала на макетке. Сопротивление ваттное не 220 Ом нужно, а 0.22 Ома. На первой странице есть схема.
#33
Вопрос к тем, кто уже собрал часы: в чем причина того, что паралельно подключенные точки (ин-3) не горят вместе, а только одна из них. По этой же причине у автора на видео так же отсутствует вторая точка между минутами и секундами.
Модератор
727
94
28
#34
@Lexx_QQ, эти индикаторы работают в режиме пробоя. Если один пробило, его сопротивление резко уменьшилось, ток течёт через него и второй уже не пробивает.
Возможно, поможет если поставить последовательно с индикаторами резисторы.
Симпатии: Понравилось Lexx_QQ
27.12.2018
@zloy_charger,
4. Дописать скетч
я вооюще делаю подсветку на адресных светодиодах, зачем заморачиваться в 6 RGB когда можно обойтись одним пином и без мосфетов
27.12.2018
по монтажу адресных светодиодов не нашёл ничего лучше чем разместить по одному между 2-мя лампами, по пинам на схеме D13 вообще не задествован, подключил к нему
