zloy_charger
20 Дек 2018
50
Ребята помогите советом, собрал я значит все запускаю не работает. Стал я мерить напряжения, на выводах ламп 12 вольт, где копать?
Резистор 0.22 ом ставил.
А сколько показывает на кондере? У меня на нем было 12В, при этом сильно грелась катушка и мосфет. В моем случае не генерила микруха.
Alendas67
12 Авг 2018
29
Интересные обсуждения здесь... Хоть у кого нибудь получилось лампы зажечь как надо?
Alendas67
12 Авг 2018
29
Для начала, физически ты такие эффекты на плате с проекта Гайвера не сделаешь - нужно будет управление лампами на транзисторах, а не на оптронах, они с шим не могут работать как транзисторы.
Не правда! С оптопарами у меня перебор прекрасно работает! Скетч дописывал сам!
Alendas67
12 Авг 2018
29
товарищи, возник вопросик, вот это чудо свойство часов, которое включает все цифры на сколько то там, признанное поддерживать лампы, Я вообще в работе это как то должен замечать? или все настолько быстро и не зримо, что не видно? просто что то часы давно работают и не разу не замечал пролистования цифр
Один из технических недостатков газоразрядного индикатора состоит в том, что цифры укладываются стопкой одна за другой, перекрывая друг друга. Кроме того, в случае редкого включения отдельных индикаторных катодов и активности других, частицы металла, распыляемого работающими катодами, оседают на редко используемых, что способствует их «отравлению». Для предотвращения этого явления предусмотрен переодический перебор всех цифр в каждом разряде от 0...до 9. У меня это реализовано каждую 59 сек. Смотрится очень интересно, затем часы переходят в штатный режим индикации времени.
Реакции: info222
Alendas67
12 Авг 2018
29
Ребята, а хоть кто-то на ИН-12 собрал часы? А то много платы заказывали, но никто не писал, что получилось. А то есть догадка, что получится белиберда :) с которой я уже борюсь. Делитесь фотками часов :)
П.С. для затравки аттач.
На не работающих лампах возможно не работают оптопары...
Alendas67
12 Авг 2018
29
У меня всё работает, но плату заказывал по проекту Андрея, Железнякова! ALEXGYVER эту плату взял за основу и доработал её. Работоспособность проекта доказана автором демонстраций её работы на сайте (видео).
suxarik
15 Янв 2019
186
114
И добавим каких-нибуть эффектов для адресных светодиодов
suxarik
15 Янв 2019
186
114
не будете ее "для продажи" заказывать? я бы взял ее попробовать.
буду как только закончу под ин-18 плату. Эта как раз под нее отлично цепляется.
Как то так
Реакции: shtrlz
Alendas67
12 Авг 2018
29
Прикрутим когда нибудь... Закончил 3д куб... Уже в корпусе...
саши
12 Мар 2019
25
Тут я поменял в первую очередь. Но проблема в том, что скетч прописан именно под наличие DHT22. Но он мне не нужен. Сейчас при выводе на индикаторы часы отображаются нормально, а все остальное выводится по одной Ардуине известному методу - какой-то набор цифр. При этом данные с ds18b20 вообще никак не отображаются.
не разобрался с траблом? тожее хочу чтоб температуру показывало с ds18b20. или дату хоть
