Rusy777
17 Июл 2019
Всем привет... собрал я часы и вроде все работает но... прошивка че то прямь вообще не устраивает... может кто скинет что бы с перебором была и без моргании
kostyan3333
10 Июл 2019
Ребят, знает кто как эти эффекты сделать?
Может уже не важно... Что касается точек/запятых в лампах, то их зажечь не получится физически. На наших платах нет дорожек под катоды(№2;13) для них.
Johny Kholyavkin
3 Июл 2019
Всем здравствуйте. Судя по всему, я неправильно собрал генератор, вместо 180 вольт выдает 160. Конденсаторы С1 и С2 у меня керамика на 0.1 мкф, а катушка индуктивности на 280 мкГн. В остальном расхождений нет. Помогите, пожалуйста, что нужно исправить и нужно ли?
NickSerg
18 Янв 2019
Народ, снова нужна ваша помощь.
Доехал до меня модуль на DS3231...впаял его, как у Алекса, и теперь без установленного дешифратора на часах горят все шестёрки, а с дешифратором - шестёрки и время на заднем плане (т.е. на каждом разряде - цифра 6 и цифра часа/минуты/секунды, в зависимости от разряда).
Что теперь может быть не так?
NickSerg
18 Янв 2019
Всё, разобрался. Это было КЗ на контакт батарейного отсека вывода 6-ки одного из индикаторов, и эта 6-ка распространилась на все индикаторы)
Реакции: shtrlz
Johny Kholyavkin
3 Июл 2019
Добрые люди, нужна ваша помощь. Часы собрал (горят тускловато, мультиметр показал 167 Вольт), но будильник почему-то не срабатывает. Потом выключатель перепаял с силового на сигнальный и прозвонил его на всякий случай: выключатель рабочий и в открытом состоянии. По какой причине будильник не срабатывает (если можете, напишите также, почему генератов выдает низкий вольтаж даже днем)
kostyan3333
10 Июл 2019
А нет ли у кого-нибудь чертежа лампы ИН-16? Нужны размеры расположения катодов. А то я загуглил и нашёл только для ИН-14.in14manual.jpg
Helpers
21 Мар 2019
66
17
А нет ли у кого-нибудь чертежа лампы ИН-16? Нужны размеры расположения катодов. А то я загуглил и нашёл только для ИН-14.Посмотреть вложение 4174
Сайт Исток2 мануалы практически на всю электронику, третий в поиске..... Или дальше первого сайта уже никто не читает?
kostyan3333
10 Июл 2019
@Helpers, там нет. Нужны размеры диаметра и угла расположения выводов. Угол не особо нужен, т.к. подозреваю,что выводы расположены равномерно по окружности.
zloy_charger
20 Дек 2018
50
Всем привет. Подскажите, кто в курсе, куда копать. Имеются часы на ИН-14 (6шт.), собрал давненько, месяца 3 назад. Проверил, работали и спрятал их до когда появится время доделать корпус и прочие мелочи. Сейчас достал - перестали работать. Точнее при подключении БП кратковременно индикаторы загораются (около 0,5сек) и гаснут. На генераторе выдает все те же 175В, что и после сборки. Думал может с кодом что - прошил по новой, не сработало. В чем может быть проблема? Ведь работали же.
p.s. думал сдох БП, проверил на другом - такая же фигня.
korobko099
30 Июл 2019
Уважаемые коллеги-самодельщики, поясните, пожалуйста, какой емкости должны быть конденсаторы С1 и С2, которые указаны на плате. Не могу понять.
shtrlz
23 Апр 2019
261
188
москва
oppozit.ru
Coming soon:
1) управление яркостью подсветки кнопками
2) возможность задать статический цвет
3) разнообразные эффекты (вряд ли их будет много)
4) режим: здравствуй, Нео
не было еще? а то долго все посты перечитывать...
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Добрый всем день или вечер. Подскажите, где найти схему первой версии часов с шестью ИН-14, плата под которую есть в архиве вот с этим гербером Gerber_nixie_clock_pcb_in14. По маркировке то на плате вроде понятно что куда паять...но схему не мешало бы. Помогите найти у кого есть?
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Перечень компонентов с возможной заменой.
Список корректируется по ходу накопления опыта форумчан.
Алекс предоставил несколько версий плат под следующие индикаторы:
ИН-14 6 шт либо,
ИН-14 4шт на часы, минуты и ИН-16 2шт на секунды, либо
ИН-12 6шт
Также для схемы подойдут любые цифровые газоразрядные индикаторы ИН, но плату индикации придётся доработать самостоятельно.
R1 220 Ом 1 шт Заменить на 0,2 ом(кусочек нихромовой проволочки)
остальные резисторы 0.125 Вт , 0,25Вт, любые (главное чтобы умещались на плате)
330 Ом 2 шт R3, R4
470 Ом 1 шт R7
3 кОм 1 шт R14
10 кОм 3 шт R10, R13
33 кОм 1 шт R15
390 кОм 1 шт R5
1 МОм 1 шт R6
250 кОм 1 шт R8 - Не нужен, если вместо него поставить перемычку И
паять последовательно к каждой лампе свой резистор 200-500 кОм(от R зависит яркость)
транзисторы биполярные:
KT3102 1 шт Т2 (любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ315, КТ503 и т.п)
КТ3107 1шт Т3 (любой p-n-р транзистор подходящего габарита, например КТ361, КТ502 и т.п)
mosfet
IRF840 1 шт Т4
конденсаторы:
10 мкф 16В 2 шт С3, С4 (стоят на питании схемы. Чем больше номинал, тем лучше)
4.7 мкф 400В 1 шт С 10 (любое близкое значение номинала и напряжения)
0.1 мкф 1 шт С5 керамические подходящего габарита
510 пф 1 шт С8 керамические подходящего габарита
С1, С2 - От 0,033 до 1мкф Керамические подходящего габарита. Номинал не принципиален. Помехоподавление по питанию.
TLP627 7 шт - оптопары
к155ид1 1 шт - дешифратор Аналог SN74141
MC34063 1 шт - схема управления преобразователем напряжения
LM7805 1 шт - стабилизатор на 5в. (Отечественный аналог КР142ЕН5)
HER106 1 ШТ - быстродействующий диод (аналоги в яндекс)
240uH 1 шт - дроссель на 240мкГн (либо ближайший номинал)
Ds3231 1 шт - модуль часов
Доп. модули и их обвязка: (опционально)
Без этих деталей часы всё равно будут работать.
DHT22 1 шт - датчик температуры и влажности
10 кОм 1 шт R10
ds18b20 1 шт - датчик температуры
4.7 кОм 1 шт R9
PIEZO 1 шт - пищалка Q1
1кОм 2 шт R11, R12 620 - 1,5к
ВС547 1 шт Т1 для пищалки(любой n-p-n транзистор подходящего габарита, например КТ3102, КТ315, КТ503 и т.п)
Ниже есть схема, трассировка и рисунок платы с различными версиями отрезной части под индикаторы.
Плата состоит из двух деталей, размер снят по линиям шелкографии:
160х66 основная,
153х27 плата индикаторов (под Ин-12 размер отличается)
Спасибо большое. Со схемой оно интереснее паять...
Xysein
19 Янв 2019
Кто-нибудь переносил планку с лампами на центр, т.е. чтобы верхняя платка была на на своём месте, а сдвинута к центру нижней платы? Можете дать подсказку как сделать? Просто проводами лучше всего, на мой взгляд, но может будет какой-то совет хороший.1566125570910.png
shtrlz
23 Апр 2019
261
188
москва
oppozit.ru
перерисовать схему и сделать свою платку. либо купить у Михаила компактный вариант. https://community.alexgyver.ru/attachments/img_3955-jpg.4259/
вот его топик - https://community.alexgyver.ru/thre...-platy-teplicy-platy-dlja-proverki-lamp.1275/
Данил1231
29 Июл 2019
Здравствуйте. У меня есть проблема, не могу её решить, для часов на ГРИ, на плате есть резистор 250к, так вот, он выглядит как на фото? И если да, то как его подключить?
Rusy777
17 Июл 2019
Это на 2 точки резистор. На плате поставь перемычку а на лампах подкинь но 180-200ком на каждой точке.
