Grach_bel
15 Авг 2019
16
Добрый день! Подскажите - я смогу запустить высоковольтную часть для проверки без ардуино? Ардуино еще не приехала, а остальные комплектующие уже приобрел.
kosval
26 Авг 2019
Доброго времени суток, товарищи! Возникла проблема, может кто в курсе как ее решить.Собрал схему БП, все супер, 180 В на выходе. Затем все это подключил с блоком управления. Залил прошивку на ардуинку и на выходе оптопар получилась неразбериха: на 1 оптопаре напруга 40В, на 2 паре 60В, на 3 вовсе 0, на 4 170В, на 5 60 В, на 6 40В. Оптопары рабочие, блок питания в порядке. Я подозреваю что дело в прошивке, но своими мозгами решить не могу. Может кто сталкивался с подобным и знает решение...
Данил1231
29 Июл 2019
Всем привет. Администратор не удаляй пожалуйста, ибо я не знаю где ещё спрашивать помощь. Так вот, в чём собственно проблема, у многих как и у меня греется irf 840, и на выходе диода 30в, я попробывал поставить перемычку на шим-контроллер mc34063, как это делал zloy_charger, но это не помогло. Ещё на ардуино мигает красным "L", горит красным "Power" и мигает зелёным "Tx", ещё бывает она издаёт "Ультразвук". Тогда я решил убрать шим-контроллер, но не тут то было, я убрал пайку с двух сторон, но что-то его ещё держит, возможно прямо под ним остался припой, он его и держит.
После того как я "похимичил" с шим-контроллером (попытался его выпаять), irf840 перестал греться, и ардуино перестала издавать звуки, но индикаторы по-прежнему мигают, ещё медленно начал нагреваться транзистор LM7805 и на ногах диода уже не 30в, а 11-12в. Как решить эту проблему??
P.S. Блок питания 12в 1.5а
Марк27
30 Июн 2019
Пайка оставляет желать лучшего))) видно много плохо пропаянных мест
kosval
26 Авг 2019
Доброго времени суток! Может вы сможете помочь. На этот раз я залил сырую прошивку Гайвера, изменив только пины декодера и оптопар, результат нулевой(. На месте часов светится 4, хотя должна быть двойка, также напряжения на оптопарах не изменились.
2,037
406
@kosval, Ты переделал схему и прошивку и спрашиваешь где может быть проблема? Дай подумать... Да ВЕЗДЕ!
Кроме того ты не даёшь ни свей схемы, ни прошивки. А здесь ванг нету, они все в группе.
kosval
26 Авг 2019
Говорю же. Сейчас залил сырую прошивку Гайвера с минимальными изменениями. Результат тот же
Вот пожалуйста прошивка:
SpiritOfWars
15 Авг 2019
Доброго времени суток. Не могу найти Резистор 0,22 ома (2 вт). Где вы такой брали? можно ссылку?
И не могу разобраться с конденсаторами (какие нужны: керамические или обычные)... В разных описания по разному данные указывают! Может кто нормально написать ? Или дайте ссылки на али или чип и дип...
kostyan3333
10 Июл 2019
@SpiritOfWars, все в дипе чип есть. Во всяком случае в Москве. Сам покупал,вот арт.:
Ном. номер: 4516739
Артикул: KNP-200 2 Вт, 0.22 Ом, 5%
PartNumber: KNP-2W-0R22J
Производитель: Тайвань
Конденсаторы без разницы. Я купил часть керамику часть обычные
Реакции: shtrlz
maxss80
14 Янв 2019
Помогите решить трабл. Вылез такой косяк. В регистре минут при отображении температцры и влажности, призрачно подсвечивается такой же как в дисятичном значении влажности символ, т.е. если влажность 62 светится 6, если 41 светится 4. Флюс отмывал раза три. P90906-065820_1.jpg
Реакции: info222
Xysein
19 Янв 2019
Всем привет!
Кто-нибудь знает как можно оживить первый слева индикатор? Если присмотреться, то он светится чуть ярче остальных и не полностью, что главное. Не уверен, но за 1 неделю постоянной работы, концы цифры стали светиться дальше, т.е. раньше только возле центра цифра горела (утрирую для ясности)
P.S. Проблема не в основной плате, т.к. второй комплект ламп светится исправно, флюс смыл, пайку перепроверил
P.P.S. Остальные цифры (0 и 1) горят полностью, но чуть-чуть ярче остальных, как видно с двойкой на фото
sonia
8 Сен 2019
Помогите опередить транзисторы
—А— 9006 это кт361?
Г CN это кт315?
Nikolaj666
10 Авг 2019
приветствую. подскажите, если можно, что нужно изменить в скетче чтобы на выводе "будильник" при срабатывании появлялась просто логическая 1 ? есть маленький электрический звонок, хотелось его поставить
suxarik
15 Янв 2019
186
114
продолжаю допиливать плату. разместил все на одной плате
сваял плату на 6 ин12
следующий этап плата и корпус для Z5680m
Реакции: shtrlz и Xysein
15ton
19 Сен 2019
добрий день собрал часи по этому проекту https://alexgyver.ru/nixieclock/ часи работают но эсть два нюанса не срабативает будильник и не делается перебор цифр раз в полчаса пробивал все прошивки,когда должен ити перебор цифр происходит реское зажигание всех ламп вмести на долю сикунди и часы идут дальше. кто может помочь ?
shtrlz
23 Апр 2019
261
188
москва
oppozit.ru
в скетче найди и поменяй на строку
// delayMicroseconds(BURN_TIME);
delay (BURN_TIME);
но, по-моему это немного отразится на точности хода самих часов. не помню уже.
