dinamitch1
10 Авг 2019
44
Добрый день, вы мне сможете помочь? Я часы собрал, они проработали 3 дня и перестали, внешне схема целая, детали тоже, замерил напряжение на конденсаторах (приложение), из за чего могут быть такие проблемы? Индуктивность менял, 34063АРI тоже заменил, ардуино и датчик работают
На высоковольтном конденсаторе какое напряжение?
dinamitch1
10 Авг 2019
44
Проверь высоковольтную часть , должно быть 170-180 Вольт
nik1vip
9 Сен 2019
22
Такой дроссель не подходит , меняй дроссель или сам мотай на гантельке или купи
https://s.click.aliexpress.com/e/43aG7Yak
А в чем разница и почему у меня часы проработали какое то время и перестали, дроссель менял, ирф840 только что заменил, ничего не меняется
dinamitch1
10 Авг 2019
44
Меняй дроссель ! Тот дроссель что на фото не расчитан по току!
Данил1231
29 Июл 2019
посмотри внемательно на транзисторы KT3102,KT3107 в преобразователи там должны бить по факту PNP3107( можно заменить BC557) и NPN3102(можно заменить на BC547) смтори внимательно чтобы один был PNP а второй NPN чтобы не было 2 одинаковых
Мне кажется этот транзистор надо поменять https://www.chipdip.ru/product/kt3107a-integral , у него значение -45В и - 0.1А, то что с минусом. А другие у меня стоят вот эти https://www.chipdip.ru/product/kt3102am-integral , https://www.chipdip.ru/product/bc547a-2 .
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Поменьше агрессии!
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Парни, кто может подсказать? Собрал часы, все работало, но в один момент отвалилась ножка у L7805CV, пропало питание на ардуино и на датчик, я отключил, перепаял транзистор, ардуино заработала, а вот лампы так и не загорелись, подскажите как можно протестить в чем неисправность?
а что значит в один прекрасный момент отвалилась ножка? как она вообще может отвалиться?
Данил1231
29 Июл 2019
Что я поменял: индуктивность, транзисторы kt3102 и kt3107 на те, что на фото, пробывал все, irf840 всё равно греется и на конденсаторе 3 вольт. Может кто может отправить все комплектующие или фото чека скинуть. Я хочу понять, где я ошибся.
Tolik_STSH
10 Авг 2019
15
Кнопка клавишная маленькая (любая) типа вкл./выкл.)
Гнездо питания
Резистор 0,22 Ом плёночный мощностью 2 Ватт
8 pin (DIP8) колодка под микросхему
4 pin (4DIP) колодка под микросхему
Микросхема MC34063API
Конденсатор электролитический 10 мкФ 400 В
Диод HER106
Лампы неоновые индикаторные (индикатор сети 220 В красный стандартный) с резистором
Регулятор напряжения L7805CV
Микросхема IRF840
Высоковольтная оптопара TPL627 (DIP4)
Транзистор BC547
Транизистор КТ3102АМ
Транзистор КТ3107А
Конденсатор керамический выводной К10-17Б 510 пФ
Резистор 3 кОм
Резистор 33 кОм
Резистор 390 кОм
Резистор 250 кОм
Резистор 10 кОм
Конденсатор керамический выводной (тип 104) 10 мкФ
Конденсатор электролитический 4,7 мкФ 400 В
Микросхема K155ID1
Резистор 1 кОмРезисчтор 4,7 кОм
Резистор 330 ОмРезистор 470 Ом
Резистор 1 МОм
Модуль часов реального времени DS3231
Батарейка для модуля часов CR2032 (такая же как для материнской платы компьютера)
Цифровой сенсор температуры и влажности DHT22Блок питания 12 В 1.5 А
Индуктивность на 220-240 uH (мкГн) (сам лично ставил на 220, работает и нужно индуктивность побольше мощности от 1Ватт)
Чеки не скину, ибо большую часть в Китае заказывал, В Чип и Дип только Микросхему-дешифратор (она тут дешевле чем с китая) и дроссель.
Данил1231
29 Июл 2019
Гнездо питания
Диод HER106
Микросхема IRF840
Транзистор BC547
Транзистор КТ3107А
Резистор 3 кОм
Резистор 33 кОм
Резистор 390 кОм
Резистор 250 кОм
Резистор 10 кОм
Микросхема K155ID1
Резистор 1 МОм
Хорошо, спасибо
Данил1231
29 Июл 2019
Сравнил с вашими компонентами, все значения теже самые, некоторые детали не те, но значения подходящие
Гнездо питания
Диод HER106
Микросхема IRF840
Транзистор BC547
Транзистор КТ3107А
Резистор 3 кОм
Резистор 33 кОм
Резистор 390 кОм
Резистор 250 кОм
Резистор 10 кОм
Микросхема K155ID1
Резистор 1 МОм
suxarik
15 Янв 2019
186
114
99% ошибки при сборке и/или неисправные компоненты.
Tolik_STSH
10 Авг 2019
15
А проверяли Диод HER106, не пробит ли он, если прозванивается в обе стороны значит пробит, у меня было такое и из-за этого грелась IRF840
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Всем привет. Помогите решить проблему. Собрал часы на шести ИН-14. Часы сразу заработали, но индикаторы мерцают с частотой примерно 10 Гц, аж глаз режет. Что я сотворил не так? Может прошивка с ошибками?.....
Может что то надо поправить в скетче, и где там режим динамической индикации задается?
