Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
А что это за резистор такой? Который последовательно с 390 к?
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Так и надо все по схеме собирать, и проверять однозначно всегда
lucifericus
18 Сен 2019
74
Я и собирал по схеме, по принципиальной. Я ж думал, раз тут такое бурное обсуждение, а схема на первой странице висит, то она правильная. А оказалось, что она отличается от разводки
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Ничего не могу сказать, я не знаю про какой резистор на схеме речь идет. Что это зарезистор, с каким обозначением на схеме?
lucifericus
18 Сен 2019
74
Есть в прошивке тут настройка маски дешифратора, как во второй версии часов? Или иначе как настраивать правильный порядок катодов, если собрал часы на ин-12?
ЗЫ нашел только в одном месте в прошивке "настройка декодера согласно отображаемой цифре", но не могу понять принцип
KOs312
24 Сен 2019
здравствуйте, не знает ли кто, почему может выгорать резистор на 330 Ом? резистор менял, то же самое
  • 112.9 KB Просмотры: 70
1,280
Я не профи, пусть меня поправят, если я ошибаюсь.
У каждого резистора есть определенный предел мощность рассеивания, если его превысить, то будет выгорать. P=i*i*R, или P=U*U/R , R в данном случае у нас известно, 330 ом, мощность можно посмотреть в данных по резистору, тоже константа. значит где то либо превышение по силе току, либо по напряжению. при мощности 1 вт (к примеру, оч. похоже у других так стоит) получаем силу тока в 50 микроампер, а напряжение 18 вольт. Теперь остается сделать замеры.
А вот почему на данном отрезке идет превышение я уже не подскажу. Я тут просто подумать решил...
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Если бы понимать где он в схеме стоит, посмотрев на нее, то проще было бы диагноз ставить... Что за схема?
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Я предполагаю, что преобразователь не работает конечно... Странновато, но напрашивается вывод, что с выхода 2 мс34063 идет не ШИМ сигнал, а шпарит прямиком 12 В через открытый внутренний выходной транзистор этой микрушки. И, если это R3, что подтягивает выход 2 мс34063 к земле, то логично, что на нем рассеивается почти пол-вата, и он скорехонько начинает дымить... Может как раз пробит выходной транзистор этой микрушки, т.е. она не работает почему-то.....Конечно такие догадки, если все распаяно правильно. Подробнее совет дать трудно, т.к. привык видеть и щупать все вживую....
Стоит и ляпы посмотреть вокруг микросхемки....Может она просто не генерит и отсюда проблема.
KOs312
24 Сен 2019
всё та же самая. резистор в обвязке ШИМки
я б грешил на коротыша
а вы не знаете, где я могу найти принципиальную схему для этой платы? Хоть поищу кз. Я поменял и саму мс34063 , резистор точно также начинает дымить, дело не в ней
suxarik
15 Янв 2019
186
114
зачем тебе принципиальная схема если даже на плате где все подписано ты собрал не правильно, на фото только часть платы и столько ошибок, боюсь представить сколько их всего
2,034
406
@KOs312, схема есть в первом сообщении этой темы. Правда, недавно писали что она неправильная. Ну, заодно и проверишь
lucifericus
18 Сен 2019
74
на первой странице. только там ещё должен быть резистор на 10кОм по линии 180В, идущей на оптопары
KIKITO_ZIK
20 Окт 2019
28
Вопрос не по теме, но в какой программе рисовалась принципиальная схема?
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Вот схема, если у кого нет....По поводу резистора посмотрите сами, что его так питает, что он горит. Значит на выходе 2 мс34063 торчит 12В...
lucifericus
18 Сен 2019
74
что может быть не так, если секунды переключаются странно: пол секунды цифра светится, пол секунды индикатор погашен?
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
А это в какой версии часов?
Наводит на мысль, что ардуинка неправильно прошита.....та ли плата выбрана в программе и тот ли процессор?...
