Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
это не чат, сообщения можно редактировать
Советую посмотреть в эти настройки для начала...
Dimentor
26 Июл 2019
Если начать с самого простого, то для пьезо надо прописать в скетче пин 12 вместо 11, это очевидно, если посмотреть на схему... А основное, это то, что мою ардуинку NANO я описал в моем ide 1.8.10 как плату WAVGAT nano 3 0 и, при этом, она свободно зашилась.... Но одно но, как надо она не работала, даже таймер глючил и секунды шли в два раза медленнее..... Когда описал плату, как просто NANO и выбрал в качестве процессора ATmega328P (Old bootloader), поскольку с другим она шиться не захотела, все пошло сразу и хорошо. Только чуть подправил время цикла и время включенности цифр, чтоб приятнее светило и не мерцало. Кстати от подсветки двоек в минутах, года показывает температуру и влажность я тоже избавился.... Просто прописал вместо потухших ламп нули...и то, что они горят посредине вообще никак не мешает... Я не силен в этих всех ардуиновских вопросах, но вот как-то так тыком все получилось исправить и наслаждаться....
Кстати не стоит путать кнопку ALARM с выключателем. Контакты изначально замкнуты - будильник запищит, контакты разомкнуты - не запищит, а если разомкнуть когда пищит, он остановиться. Я не сразу дошел до этого....потому как будильник мне не очень нужен...
Где прописал вместо потухших ламп нули? В какой строчке кода? Так же интересует какие значения у тебя стоят на время цикла и время включённость цифр? Можешь выложить свой скетч?
Dimentor
26 Июл 2019
Спасибо.
А вообще может кто знает есть ли надежда получить очередное обновление прошивки от Алекса? Может кто до него достучится? Я смотрел его видел с румтуром по студии, там часы у него в шкафу валяются и по всей видимости уже давно. Хочется убрать баг со вспыхивание случайной цифры во время переключения на показ температуры и влажности, а так же проблему с неверным пином будильника. Понятно, что всё это можно сделать самому, но кто не шарит в этом будут благодарны. Я например будильник пофиксил, но случайное вспыхивание не знаю как победить. Не думаю, что это так сложно для знающего человека. Лучше чем Гайвер никто не сделает, ведь он это всё разработал. Ещё хотелось бы прикрутить хоть какие-нибудь элементарные эффекты.
Реакции: CYXAPb
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
Привет,не работает датчик температуры,даже не знаю с чего начать его проверку.И ещё..запаял лампы шелкографией в низ)есть вариант поправить прошивкой ,дабы не перепаивать их
Ivanzhivin
7 Мар 2019
61
Прошивкой весьма муторно... Проще аккуратно перепаять....А насчет датчика много причин всяких может быть. У меня, например, плата неправильно и процессор при прошивке были выбраны и оттуда родилась такая проблема...
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
Ну с прошивкой думаю все норм,так как при выборе другого "проца" выбивает ошибку датчика..А на счет ламп..фена нет,строительным можно спалить плату.С оловоотсосом у меня тож проблемы) не получается,зелёный я в этом деле))
Grach_bel
15 Авг 2019
16
Добрый день! На первой версии часов есть возможность реализовать эффект перебора всех цифр при переключении минут как на второй версии?
nik1vip
9 Сен 2019
22
Может кто подсказать, после коротыша пересобрал схему, при подключении питания свистит блок питания и сильно греется 34063API, в чем искать проблему?
lucifericus
18 Сен 2019
74
Вы знаете, что и как? Я готов заняться нужны объяснения, не особо осведомлен в программировании.
если бы) знаю только азы. именно поэтому эта тема всплывает тут с некой переодичностью и не доводится до конца
Xiii
10 Мар 2019
37
для начала проверить 34063API, дальше смотри емкости
Реакции: nik1vip
Grach_bel
15 Авг 2019
16
Я написал Алексу на почту, может ответит, я сам особо не понимаю. Кстати собрал часы заработали сразу, ничего не греется, я думаю основные проблемы у людей от качества деталей и монтажа.
nik1vip
9 Сен 2019
22
из-за нехватки напряжения. дроссель бы замерить. номиналы обвязки сверить так сказать
сейчас замерил, напряжение на высоковольтном конденсаторе все время падает. Включаю 140 и начинает потихоньку падать (1 вольт в 2 секунды) и поэтому ламы тухнут через секунд 30
lucifericus
18 Сен 2019
74
начинать надо с замера питания, приходящего на ШИМ. до скольки падает напряжение? до 0 ? дождитесь, когда опустится до минимального значения и замерьте дежурные 5 и 12 вольт
nik1vip
9 Сен 2019
22
Упало до 108 и остановилось вроде
Дежурные 5;12 норм вроде
nik1vip
9 Сен 2019
22
Вольтаж на ножках конденсаторовIMG_20191029_180220.jpgIMG_20191029_175228_HDR.jpg
