nik1vip
9 Сен 2019
22
не разбирал эту плату (компактную), но у тебя дросель слабый стоит, надо хотя бы 1/4Вт, т.е. бочонок. он не греется? КЗ проверял? номиналы?
Дроссель не греется, кз и номиналы это что?
Вы думаете в нем дело? Мне казалось что конденсаторы такой эффект просадки дают
lucifericus
18 Сен 2019
74
нет, ШИМ своё не выдаёт, а качает там именно дросель в связке с полевиком
кз- короткое замыкание, соплю ммежду контактами
номинал- значение показателя радиокомпонента
nik1vip
9 Сен 2019
22
Дроссель заменил на такой же новый, ничего не поменялось, есть ли резон менять полевик, и из за чего он может сильно грееться? Пайка более менее чистая, не нашел что может коротитьIMG_20191030_091621_HDR.jpg
nik1vip
9 Сен 2019
22
Часы минут 10 постояли, нагрелся всё таки дроссель и полевик
suxarik
15 Янв 2019
186
114
хочется с минимальными переделкам заменить оптроны на транзисторы (чтобы уменьшить высоту платы) пока накидал примерно вот так на двух транзисторах pnp npn. Мб кто предложит ещё варианты
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@nik1vip, детали брал с той испорченной платы? Там у тебя с высоковольтной частью все было хорошо
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
У меня показывает единицы вместо температуры и влажности...Плата выбрана правильно.
suxarik
15 Янв 2019
186
114
@shtrlz, да подумал сделать на всякий случай вдруг решу разориться ещё на две
Реакции: shtrlz
suxarik
15 Янв 2019
186
114
Сделаю но, не для этой платы. Тут места много. По высоте если убрать разъём получается вровень с катушкой индуктивности
Lutoris
3 Ноя 2019
19
Привет всем, кто-нибудь знает в чем дело? Собрал первую версию часов, но время отстает. Время цикла одной цифры в коде поставил на 500 и только тогда пропало мерцание вместо нормального отображения, но время (говоря о секундах) идет в пропорции 1:4. Что в такой ситуации делать?
AleksandrCH
27 Окт 2019
17
Ещё вопрос.
На конденсаторе 174 В это норм?ЛМ-ка теплинькая,все остальное холодное.Кондер 510 пф стоит обычный кругляк керамический,жолтого не нашел ,на питание кондеры пока не ставил.А так все по списку.Индуктивность на 220.Кстати конденсатор 4,7 мФ на 250V.
Lutoris
3 Ноя 2019
19
Ещё вопрос.
На кандёре 174 В это норм?ЛМ-ка теплинькая,все остальное холодное.Кандер 510 пф стоит обычный кругляк керамический,на питание тож пока не ставил.А так все по списку.
Да, индикаторы работают даже от 160 В, но с меньшим уровнем накала, что повышает его ресурс.
Lutoris
3 Ноя 2019
19
Саммари для собирающих, а то по себе знаю, что рыться по веткам и искать по крупинкам запарно:
- сопротивление 220 Ом - заменить на 0.22 Ома (иначе вместо 180 вольт, будет - 30 вольт)
- С1 - 0,33 мкФ
- С2 - 0,1 мкФ
- вместо сопротивления 250 кОм (сопротивление на точки, разделяющие часы, минуты и секунды) ставьте перемычку, а сопротивление 240 кОм ставьте перед каждым ИН-3, тогда будут обе точки светиться одновременно, иначе будет как у Гайвера на виде, только одна из двух точек.
П.С.: Мой перечень компонентов: https://drive.google.com/open?id=1Gy7tlTv5xrbLBp46g42hA3WcXDueQ2Zz
П.С.2: В аттаче мои часы в финальной версии по моему саммари.
П.С.3: В прошивке есть бажочек, а именно, при переключении на температуру, на секунду часы замирают и очень ярко загорается один из индикаторов, который был активен в текущий момент. Это видимо из-за задержки считывания температуры с датчика, но то уже поправимо )
[UPD 16.01.2018] выкладываю свой скетч, может кому будет полезен:
- исправлена бага со вспышкой случайного индикатора при переключении на отображение температуры;
- в режиме температуры (ИН-14 + ИН-16) в средних лампах отображается Heat Index (как температура чувствуется человеком);
- косметический марафет кода (под себя)
[UPD 21.01.2018]
- добавил подсветку на WS2812B (NeoPixels). Включается дефайном #define BL_ENABLED true // включена ли подсветка на WS2812B
Подключил к порту D1 (TXD), указывается в скетче #define BL_PORT 1 // порт подсветки
Сейчас на подсветку, в режиме часов выводится радуга, плавно меняющаяся, а в режиме температуры - цвет подсветки показывает, на сколько комфортная влажность в помещении (по этому графику: http://www.solyar.ru/upload/medialibrary/3d3/3d38296e32b9d8ee0742f3ee7e84ba5a.JPG).
[UPD 22.01.2018]
- прикрепил фотку монтажа обвязки бэклайта на ws2812b. Видео тут
- обновил скетч. Поправил багу неработающего будильника (проверено, работает)
[UPD 23.01.2018]
- добавлено управление отображением температурой "как чувствуется человеком":
#define IS_HEAT_INDEX_ENABLED true // отображение включено
или
#define IS_HEAT_INDEX_ENABLED false // отображение отключено
- ВАЖНО: все дальнейшие изменения скетча будут выкладываться в форк основного проекта GitHub
Здравствуйте, я попытался загрузить Вашу версию прошивки, но вместо нормального отображения времени индикаторы начали быстро мерцать а секунды идут в пропорциях 1:4. Не знаете, что можно с этим сделать?
Helpers
21 Мар 2019
66
17
У меня было с прошивкой Лекса с ргб подсветкой, когда указывал количество светодиодов. На 7 нормально работало, на 16 бежать начинали. Или из за не правильно указанного количества. Я остановился на 1 и установил 1, работает.)
