Часы на ГРИ, проблема
TryAnotherName
6 Апр 2020
Собираю часы на ИН-14 с неоновой точкой. Все собрал и припаял. Пришлось заменить подстроечный резистор из комплектующих Алекса (3362P-1-504LF (СП3-19а)) на такой (3266W-1-504LF). Подключил в сеть, начал проверять напряжение на конденсаторе и показало 600 В сначала. Начал потихоньку резистором править, почти дошел до 300 В, но он стал показывать 12-13 В. Очень нагрелся транзистор. Остальное послабее, может быть нагрелось из за нагрева транзистора. На резисторе предварительно выставил на 4 оборота по часовой стрелке от минимума (у него 12 оборотов максимум). Как проверить, что что-то умерло? Как сделать, чтоб больше не умерло?
Rastastas
8 Апр 2020
Мог выйти из строя сам резистор. Попробуй вместо подстроечного поставить резистор на 300-470 кОм (0,5 Вт думаю хватит), и замеряй напряжение. У меня 175 В при 68 кОм, замерял на подстроечном, потом заменил на постоянный. Часы на Ин12 с лед точкой
TryAnotherName
6 Апр 2020
Извиняюсь за тупой вопрос. Между какими ножками мерить сопротивление?
Rastastas
8 Апр 2020
Между центральной ногой подстроечника и общим минусом. И промеряй во всем диапазоне резистора, он может оказаться подпаленным в каком-то месте. Подключи тестер и покрути из крайнего в крайнее положения.nix2pcb1.jpg
TryAnotherName
6 Апр 2020
Между центральной ногой подстроечника и общим минусом. И промеряй во всем диапазоне резистора, он может оказаться подпаленным в каком-то месте. Подключи тестер и покрути из крайнего в крайнее положения.Посмотреть вложение 12050
Резистор меняет сопротивление: первый оборот держит около нуля, потом примерно по 40-50 кОм на каждые 360 градусов. Снова включил питание. Сначала показало около 7 В на конденсаторе, начал крутить резистор, напряжение упало до 5 В и сколько я не крутил не менялось.
Rastastas
8 Апр 2020
Если резистор исправен (в одном крайнем положении 0 Ом, в другом его номинальное R, +- погрешность), и нет проседаний сопротивления во всем диапазоне, тогда проверь транзистор, его обвязку и контакт с 9й ногой ардуинки (с которой генерится ШИМ). Какая стоит индуктивность? Ну и фото платы в студию! Как говорится "Телевизоры по телефону не ремонтируем"!)
Пы.Сы. Поиграйся с настройками скважности ШИМ в скетче прошивки.
TryAnotherName
6 Апр 2020
Я этот топик создал до того, как нашел основной по теме часов. Там уже сказали, что я не допаял ногу транзистора и мой ответ уже после того, как я припаял ее к плате. На счет того что значит поиграться с ШИм, не уверен, что смогу это правильно сделать. На сколько менять значение, где его там менять и в какую сторону?
  • 113.2 KB Просмотры: 93
  • 91.1 KB Просмотры: 96
Rastastas
8 Апр 2020
Ну так а ты транзистор запаял? С запаянным все равно не работает как надо? Выпаяй его, возьми тестер и проверь ( как проверить МОП: http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_31.html ). Так-же проверь диод. И вообще: если что-то не работает - начинай копать от питания, проверяя все элементы и дорожки. Как проверить тот или иной элемент знает Гугл!)
Скважность ШИМ выставляется в начале скетча ( у Гайвера стоит 180, я тоже не менял). Попробуй менять значения +- 10-20 и смотреть на результа
У меня при первом запуске тоже напруга на кондере была от 12 до 30 В в зависимости от положения резистора, но я просто ступил и вместо 470 кОм поставил 470 Ом. Нашел, заменил, заработало.
TryAnotherName
6 Апр 2020
Транзистор запаял, после этого как раз и начал показывать 5 В. Выпаял транс. Как я понял, не работает он щас. Ставил как в пункте 2.2, он открыт. Ставил как в пункте 2.4, а он все равно открыт. Я думаю, что я при первом включении неправильно выставил подстроечный резистор и транс погорел. Но уже заказал новые комплектующие, остается только ждать.
Rastastas
8 Апр 2020
Ну жди!) Рад был помочь (если помог;)) !
TryAnotherName
6 Апр 2020
Пришел новый транс, впаял его, проверил, чтоб все пропаялось, включил в сеть и снова та же история. Показывает 9 В. Покрутил подстроечник довел до 18 В. Транс сильно нагрелся. Я ошибся, все 3 транса, что у меня сейчас есть рабочие. Я вчера неправильно проверил.
UPD. перепаял на новый конденсатор, новый подстроечник и катушку. Все заработало, но лампы при напряжении ниже 300 В на конденсаторе вообще не горят. С ламп тестом все работает, но при загрузке нормальной прошивки подскакивает вольтаж до почти 400 В, а лампы так и не загораются.
Rastastas
8 Апр 2020
Собери высоковольтную часть из имеющихся компонентов отдельно, на макетке, и тестируй на ней. Проверил по твоим фото номиналы резисторов (большие которые, голубые) и закралось сомнение: резистор который по схеме должен быть 10 кОм у тебя по факту 120 Ом!!! Проверь его внимательно, я мог и ошибиться, т.к. фото искажает цвета! Как бы ты оптроны не сжег.1.jpg
TryAnotherName
6 Апр 2020
Собери высоковольтную часть из имеющихся компонентов отдельно, на макетке, и тестируй на ней. Проверил по твоим фото номиналы резисторов (большие которые, голубые) и закралось сомнение: резистор который по схеме должен быть 10 кОм у тебя по факту 120 Ом!!! Проверь его внимательно, я мог и ошибиться, т.к. фото искажает цвета! Как бы ты оптроны не сжег.Посмотреть вложение 12155
Я все резисторы проверял перед впаиванием. Эти большие заказывал в Китае еще года полтора назад. Видимо не могут они в нормальную маркировку. Не знаю уже в чем может быть проблема. Замедленная съемка показала, что при выключении питания (когда на ардуино стоит нормальная версия часов 2.5) лампы загораются и выдают какие то числа, но не соответствующие времени. Самое странное, что лампы упорно не включаются при вольтаже ниже 300 даже в ламп тесте. Даже менял немного скетч, чтобы загоралась только одна лампа. Проверял вольтаж на самой лампе и он такой же. Перепаял на новые я уже вообще все, кроме модуля часов, К155ИД1 и ардуины. Оптронов еще 5 штук запасных лежит.
  • 80.6 KB Просмотры: 40
Rastastas
8 Апр 2020
@TryAnotherName, У тебя лампы уже запаяны? Проверял ли лампы каждую по отдельности? Может КЗ в лампах?
TryAnotherName
6 Апр 2020
Лампы запаяны, на счет КЗ не знаю.
Щас немного поясню, может упустил этот момент. В ламп тесте все лампы включаются и все цифры светятся. Только очень тускло светятся светодиоды и неоновая точка тоже очень тускло. Если я мультиметром замыкаю контакт на подстроечнике и контакт неоновой точки, то она зажигается а на мультиметре 140 В. При загрузке прошивки часов лампы не загораются при том же напряжении, что работали в ламп тесте, но при отключении питания каждая из них загорается, но настолько быстро, что это видно только при замедленной съемке. Специально менял скетч ламп теста и делал так, чтобы каждая показывала цифру один с задержкой 1 мс, но получалось все равно перемигивание заметное глазу.
Может я неправильно загружаю прошивку часов? Я просто открываю файл самой свежей прошивки, вместе с ним там открывается куча вкладок. И я нажимаю кнопку загрузить при открытой вкладке, где выбираются различные функции.
Rastastas
8 Апр 2020
Поменяй голубые ризисторы на менее мощные, 0,25 Вт. Похоже у тебя просадка идет.
Rastastas
8 Апр 2020
В таком случае остается снова ждать доставку из Чип и Дипа
Слушай. Появились еще пара догадок куда копнуть. Для начала включи в сеть без ламп и замеряй напряжениие на D9 ардуйни. Должно быть в районе 5 В. Если есть осцилограф - сними картинку ШИМ с этой ноги. Если все норм, иди дальше от D9 через R100Om до затвора транзистора, везде должно быть в приделах 5В. Потом пройди и промеряй напряжение по цепи от +5 до индуктивности (помни за правило одной руки при замерах с включенным питанием, иначе можешь стать проводником ;)). Если в этих цепях все норм, тогда вторая догадка: что у тебя с неоновой точкой? Сколько жрет, сколько прет? Может неонка много на себя тянет, и лампам не хватает напруги. В этом случае поменяй индуктивность на большую по номиналу (например на 470мкГн ). При замене индуктивности может начать пищать, не обращай внимания. В сети нашел похожие часы, только вместо ардуйни используется PIC - контроллер, так там стоит вообще на 1000мкГн, ссылку оставлю, полистай коменты. Можешь еще попробовать полностью откинуть всю цепь с неонкой (выпаять R 200кОм) и посмотреть что будет в этом случае.
Ссылка на часы на PIC контроллере: http://robocua.blogspot.com/2015/03/12.html
TryAnotherName
6 Апр 2020
Я думаю, что сначала нужно поменять резисторы, так как это единственные детали, которые покупались не по ссылкам, а давным давно. Они в любом случае уже доставляются, завтра-послезавтра уже все перепаяю и посмотрю.
Rastastas
8 Апр 2020
@TryAnotherName, Но напряжения в ключевых точках проверь все-равно, лишним не будет. Как перепаяешь резисторы - пиши, будет интересно дальше копаться.)) Я сейчас тоже с одной проблемой голову ломаю: при включении в сеть на часах 75.76, выставляю время вручную, все норм, идут, все работает пока не выключишь питание, и все по новой, время не сохраняет. Поменял уже 2 часы реального времени, проблема не ушла... печалька...
TryAnotherName
6 Апр 2020
Ну тут уж либо очень не везет и часы бракованные попадаются, либо батарейки плохие.
Ну резисторы я перепаял,вставил лампы, но они также не загорались при напряжении ниже 300 В. Напруга не просядает, кстати, под нагрузкой, что странно.
TryAnotherName
6 Апр 2020
Блин, фигня какая-то. Я сразу написал, как только все проверил.
Измерил напряжение на 9 выходе ардуино, показало 3,35 В. До затвора транзистора все также. Если я правильно измерял, конечно. Один провод на GND источника, а другой на ногу ардуино, причем если поменять их местами, то показывает 0 В. На самом источнике показывает +- 5,15 В. У меня от БП идет два провода: чисто черный и черный с крашенными белыми полосами. Черный идет в GND, а с белыми полосами в 5V. Это правильно?
Rimuss
17 Янв 2020
Привет всем часоделам)
Дело вот в чем, делаю часы, дошел до распайки ламп на верхнюю часть платы, сначала запаял две и перебор на них работал, потом запаял третью, она походу была отравлена, через скетч повысил шим, и тем самым напряжение, и теперь вроде как она работает, но появилась проблема, теперь она зажигаются только когда я надавливаю на них немного, так не горят, в чем проблема?
Пропаял их вроде нормально
Я понял в чем дело это штыревые рейки плохо схватываются, у кого-нибудь было, и может знаете как это решить?
Rastastas
8 Апр 2020
Ищи КЗ или сопли между дорожками. Раз на затворе 3,35В, то он просто не открывается, вот ты и не имеешь нужное напряжение в ВВ части. Это так-же может быть из-за китайских резисторов (я это уже писал). Попробуй поменять рассыпуху по ВВ.
ХЗ. Просто померяй тестером или светодиодом через R? где + а где - . От цвета проводов это не зависит!))
