Часы на ГРИ, проблема
  • Кнопка "Начать переписку" переименована в "Личное сообщение", "СООБЩЕНИЯ ПРОФИЛЯ" переименованы в "СТЕНА"
kain-virus
7 Фев 2020
37
@TryAnotherName, Но напряжения в ключевых точках проверь все-равно, лишним не будет. Как перепаяешь резисторы - пиши, будет интересно дальше копаться.)) Я сейчас тоже с одной проблемой голову ломаю: при включении в сеть на часах 75.76, выставляю время вручную, все норм, идут, все работает пока не выключишь питание, и все по новой, время не сохраняет. Поменял уже 2 часы реального времени, проблема не ушла... печалька...
это видимо какая то проблемма с прошивкой , я залил стороннюю прошивку но правда перед тем как поменял прошивку психанул и прошёлся по всей плате с паяльником и флюсом для смд компонентов после чего отмыл растворителем просушил несколько часов залил прошивку и вот пару тройку дней всё в порядке ,часы работают от юсб телевизора поэтлму периодически отключаются
Rastastas
8 Апр 2020
@kain-virus, А можно поподробнее про стороннюю прошивку (или ссылку). Я проверил уже всю плату, соплей/КЗ нет, номиналы соответствуют. Грешу на саму Ардуинку, но пока нет возможности заменить.
kain-virus
7 Фев 2020
37
честно говоря не помню в какой ветке форума она мне попалась, основана на прошивке гайвера но работает на порядок лучше
Dgaizer
5 Янв 2020
Добрый день.
Товарищи подскажите в чем может быть проблема?
Собрал часы все работало, но грелся IRF-840 сильно решил заменить, поставил новый пропаял все катушку поставил другую 220 мкГН и конденсатор где питание 16v на 470uF. Соответственно после этого часы перестали работать вся часть от ардуино где кнопики подстроечный оптопары и IRF840 прозванивается подстроечный на 171 стоит прошивка залита, но ноль эмоций на что смотреть на К155ИД и ардуинку (как их проверить на работоспособность в данной сборке?)
Fil61
29 Ноя 2019
Добрый день.Залил прошивку nixieClock_2_dm_11v .Теперь с будильником какие то непонятки.Кнопкой бузер не отключяется.И постоянно бузер включен.Слышен постоянный зумер.Что я сделал не так.Подскажите пожалуйста.В остальном часы работают отлично.
killgur
10 Июн 2020
Та же проблема.У Вас получилось решить?
Fil61
29 Ноя 2019
Нет не получилось.Скорее всего дело в прошивке.Но я в этом не силен.Так что буду ждать,может кто-то исправит прошивку.
killgur
10 Июн 2020
Попробуйте закомментировать строку "#define ALM_DFPLAYER // включить для будильника DFPlayer вместо пьезо" в начале скетча.
должно помочь.
Fil61
29 Ноя 2019
Спасибо за поддержку. Если можете,конкретно расскажите как закомментировать строку "#define ALM_DFPLAYER . Желательно на куске скетча.А то я могу напортачить с программой.А у Вас получилось так сделать?
b707
4 Июн 2020
55
простите, а справку по языку читать не пробовали?
Или хотя бы в яндексе набрать "как закомментировать строку в С/С++"?
попробуйте, в будущем пригодится
killgur
10 Июн 2020
в скетче первая вкладка - "nixieClock_2_dm",строка 97 - "#define ALM_DFPLAYER // включить для будильника DFPlayer вместо пьезо". Перед строкой ставите двойной слеш "//".Должно получиться - "//#define ALM_DFPLAYER // включить для будильника DFPlayer вместо пьезо". И компилируйте.
merlin
23 Июн 2020
Здравствуйте. Не у кого не было проблем с прошивкой? Прошита последняя (17.03.2020 nixieClock_2_v2.5 ), стабильно раз в две недели часы начинают бредить и то отставать на час два то спешить. Сначала грешил на аппаратную часть. Но вроде бы все проверил все прозвонил остается только прошивка.
Fil61
29 Ноя 2019
Огромное спасибо killgur за помощь. Закомментировал строку "#define ALM_DFPLAYER и будильник заработал. Еще раз спасибо!!!!:):):)
Реакции: killgur
shtrlz
23 Апр 2019
105
50
москва
oppozit.ru
Реакции: Jojovoi и Wan-Derer
