ARDUINO Часы на ГРИ v2. Альтернативная прошивка
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
Рекомендуется длинные описания убрать под спойлеры
Прошивка изначально создавалась для часов на ГРИ v2 от AlexGyver, но на данный момент возможно применение и в других проектах часов на 4/6 ламп.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.1.8 от 08.03.2024.
Видео-обзор прошивки:
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки.
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266. При использовании модуля ESP8266 подтяжка шины I2C должна быть организована к источнику 3.3в!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Обновление прошивки часов возможно только после записи кастомного загрузчика!
  1. Настраиваем фьюзы(установив загрузчик для "Arduino UNO" или выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  2. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  • После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  • С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  • Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  • Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  • При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Для сброса настроек -
необходимо зажать среднюю кнопку и подать питание на часы.
Поддерживаются:
  • MH2024K-24
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820 - доступные пины подключения(D0..D13) с подтяжкой 4.7-10кОм к +5в.
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Управление питание усилителя - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп(Выбор из меню).
  • 3 режима работы секундных точек (1 режим для двух неоновых ламп / 6 режимов разделительных точек) и доп.режимы для отображения состояния будильника.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Веб-интерфейс для настройки и мониторинга.
  • Обновление прошивки часов через веб интерфейс.
  • Добавить выбор основного датчика(при разделении двух датчиков) в веб интерфейсе.
  • Добавить вывод температуры с двух датчиков(при разделении двух датчиков) для ручного отображения.
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить анимации перехода подсветки на адресных светодиодах.
  • Добавить беспроводной датчик температуры на esp8266.
  • Добавить поддержку подключения двух дешефраторов к сдвиговому регистру.
ver 2.0.8
  • Добавлен выбор голоса озвучки из меню и веб интерфейса.
  • Добавлена озвучка параметров основного меню.
  • Добавлена настройка интервала антиотравления в основное меню.
  • Переработано быстрое меню(см. описание).
  • Исправление работы с таймером.
  • Исправление работы с радио.
  • Мелкие исправления.
ver 2.0.9
  • Добавлено подтверждение обновления по OTA.
  • Доработана вкладка "климат".
  • Исправлено отображение спиннеров в мобильной версии.
  • Исправление выбора озвучки при запуске.
  • Исправление озвучки нового часа.
ver 2.1.0
  • Добавлена одновременная поддержка нескольких датчиков i2c(BME/BMP/AHT/SHT) на стороне esp.
  • Добавлена возможность выбрать какие данные с датчиков отправлять в часы.
  • Добавлена поддержка отрицательной температуре для датчиков DS18x20 и DHTxx.
  • Добавлена поддержка одновременной работы "комнатного" и "уличного" датчика температуры.
  • Переработан алгоритм обработки времени.
  • Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в часах при использовании двух датчиков(часы или esp)(SHOW_TEMP_MODE).
  • Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в автопоказе.
  • Добавлена возможность выбрать тип отображения устойчивости сигнала радиостанции(RADIO_STATUS_DOT_TYPE).
ver 2.1.1
  • Добавлена кнопка во вкладке "Сетевые настройки" для удаления данных о сохранённой точке доступа из памяти.
  • Добавлены кнопки во вкладке "О системе" для сброса настроек и перезагрузки устройства.
  • Добавлен выбор предустановленных интервалов синхронизации с ntp сервером.
  • Добавлена возможность во вкладке "О системе" указать имя для устройства(отображение в меню/заголовке вкладки/точке доступа wifi).
  • Добавлено динамическое отслеживание состояния связи с шиной часов.
  • Добавлена индикация состояния подключения к сети wifi.
  • Исправление интерфейса радиоприёмника.
  • Переработан алгоритм работы с шиной.
  • Добавлены доп кнопки ИК пульта для выбора ячеек радиостанций.
  • Добавлена возможность сбросить конкуренту кнопку ИК пульта в отладке.
  • Переработано быстрое меню радиоприёмника.
ver 2.1.2
  • Критическое исправление работы с шиной.
  • Исправление работы с радиоприёмником.
  • Исправление инициализации микроклимата.
  • Исправление синхронизации времени.
ver 2.1.3
  • Добавлен загрузчик прошивки для мк часов.
  • Добавлена возможность обновить прошивку часов через веб интерфейс.
ver 2.1.4
  • Добавлена защита от рассинхронизации времени.
  • Исправление первой синхронизации для летнего времени.
  • Добавлена возможность отключить датчик температуры DS3231.
  • Исправление подсветки радиоприёмника.
ver 2.1.5
  • Добавлена поддержка DS3231 на стороне esp8266.
  • Исправление инициализации прерываний портов при прошивке через веб интерфейс.
  • Исправление воспроизведения трека будильника из веб интерфейса.
  • Исправление сохранения настроек при использовании веб интерфейса.
  • Исправление отметок времени микроклимата.
  • Исправление индикации устойчивого сигнала радио для левой разделительной точки.
  • Исправление отображения температуры.
  • Сжаты скрипты графика для экономии места.
  • Удалено сохранение времени в еепром.
ver 2.1.7
  • Добавлена поддержка аналоговых кнопок с подтяжкой HIGH_PULL.
  • Добавлен поиск и выбор из списка найденных сетей wifi.
  • Добавлена страница ожидания подключения к сети wifi.
ver 2.1.8
  • Добавлена возможность настроить групповое управление(пока только тестовый ручной режим).
  • Добавлена верификация прошивки перед загрузкой в часы.
  • Критическое исправление при загрузке прошивки по шине без загрузчика.
  • Исправление отправки расширенных настроек из веб.
  • Исправление интерфейса.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Клик по "выбору" - переход в пункт меню для настройки/выход к выбору пункта меню
  • Клик "меньше" или "больше" - выбор пункта меню
  • Удержать "меньше" или "больше" - выбор подпункта меню.
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "левой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим точек(0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(плавно мигает)), (для двух неоновых ламп)(3 - маятник), (для точек в индикаторах)(3 - мигающая | 4 - бегущая | 5 - змейка | 6 - резинка | 7 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 8 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть версия плат для часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
psyx86
31 Янв 2020
374
225
Omsk
@pepino,
Назначение анодов и точек нужно меня, значения 0-7, в усере тоже указать управление через регистр.
Кроме этого, если речь о моих прошлых платах, схематично управление меняется, сложно будет перейти на регистр: придется дорожки резать, навесной монтаж делать и прочее.
Сечас новые платы тестирую:
Z-V-S
11 Дек 2022
Столкнулся с такой проблемой:
Перестали работать аналоговые кнопки после смены доп. оборудования. Раньше был только датчик DHT22 и кнопки работали, сейчас заменил DHT22 на BME280 и добавил DFPLAYER кнопки не работают. Все вроде проверил.
pepino
6 Сен 2020
74
@psyx86,
У меня на макетке собрана вся схема на 6 индикаторах и используются точки в них. Они подключены через регистр. В таком раскладе проблемы с connection и с работой в целом нет. Сейчас хочу добавить две неонки раздельно, и вопрос какие параметры надо менять в userConfig - е.
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
@Z-V-S, Проверяйте подключение и правильность указания типа кнопок/пина в прошивке. Если доп.кнопка цифровая, так-же проверяйте её тип и пин.
@pepino, Тк весь регистр занят, неонки можно подключить только к пинам мк, для двух неонок параметры следующие:
#define NEON_DOT 2
#define INDI_DOT_TYPE 0
#define DOT_1_PIN //указать пин левой неонки
#define DOT_2_PIN //указать пин правой неонки
Реакции: Z-V-S
pepino
6 Сен 2020
74
@Sergo_ST,
Спасибо. Поставил по вашему совету и заработали и неонки и точки в индикаторах.
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
ver 1.8.9
  • Добавлена возможность выбрать только правые точки в индикаторах.
  • Добавлена возможность отключить таймер/секундомер(при этом радио будет активироваться кликом по доп. кнопке).
  • Добавлена возможность выбрать стартовую задержку при включении питания.
  • Исправление управления питанием усилителя для SD плеера.
  • Исправление неоновых секундных точек.
  • Исправление отображения устойчивого сигнала радиоприемника.
mr.nikon
5 Янв 2020
69
[QUOTE="Sane4ek161rus, post: 141520, member: колбы для неонок? Спасибо.
[/QUOTE]
Конечно подскажем. Это пробирки с АлиЭкспресс диаметром 8 мм длинной около 100 мм. Обрезаны алмазным надфилем до необходимой длины. Края оплавлены на обычной газовой плите после резки
Scandsv
3 Мар 2023
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Что мешает использовать 2 сдвиговых регистра? и всеми индикаторами управлять через них (в том числе точками и неонками)?
sds22
24 Фев 2023
47
Доброе утро) Датчик SHT21( HTU21) поддерживается прошивкой? При его подключении постоянно отображается температура 42 и влажность 56
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
@Scandsv, Встречный вопрос - а зачем? Была цель расширить порты вывода, сейчас с одним сдвигачем портов достаточно для всего.
@sds22, SHT21 поддерживается, про HTU21 не знаю, нужно смотреть даташит на него... Напишите в лс, я скину тестовую прошивку для проверки датчика.
Реакции: sds22
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
ver 1.8.9
  • Исправление работы с шиной I2C.
  • Исправление чтения датчиков температуры SHT2x.
  • Добавлена возможность отключить проверку CRC адреса для ИК приёмника.
@Scandsv, Да, потому что больше портов не нужно, сейчас их хватает для всего)
sds22
24 Фев 2023
47
Добрый день) если нужен доступ к МК по USB то пины TX и RX должны оставаться свободными?
psyx86
31 Янв 2020
374
225
Omsk
@sds22, ISP это другой протокол, у него свои пины. Даже если заняты, загрузка проходит без проблем. Позволяет использовать память МК по максимуму
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
Настройка часов через меню часов это то же самое что и настройка через Arduino IDE ?
kamikadzze
3 Ноя 2020
@Sergo_ST, Приветсвую! вываливается ошибка при компиляции
INDICATION.h:237:10: error: 'ANODE_5_POS' was not declared in this scope
INDICATION.h:237:10: error: 'ANODE_6_POS' was not declared in this scope
на старых версиях прошивки этого не наблюдалось. в 1.8.9 появилось. как можно исправить?
vlastan
13 Июн 2020
48
24
@kamikadzze, возможно в настройках указали тип платы на 4 лампы, а количество ламп 6, отсюда и ошибка.
#define BOARD_TYPE
#define LAMP_NUM
Реакции: Sergo_ST
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
@sds22, Из меню можно изменять настройки, которые помечены в файле конфигурации как "DEFAULT".
Реакции: sds22
sds22
24 Фев 2023
47
@Sergo_ST, если я в часах что то напрограммирую а потом перезапишу скетч, то всё что напрограммировано перезапишется?
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
@sds22, Только если будут изменены настройки по умолчанию в прошивке, или в обновлении будет изменена структура памяти настроек.
Реакции: sds22
mr.nikon
5 Янв 2020
69
Всем доброго времени суток. Пока это все на что хватило времени. Периферия пока не подключалась. Работают как от 12 так и от 5 вольт. Еще на мой взгляд остсутствует возможность работы основных неонок в паре с раздлелительными точками ламп. По сути можно выбрать что то одно и только. Почему бы не реализоватть возможность работу вместе. К примеру выбрал себе в меню режим работы основных неонок а во втором подменю работу точек ламп. И те и другие работают раз они есть и подключены. Соответственно чтоб была возможность их по отдельности отключать и включать - так сказать у каждого свои предпочтения и вкусы
Реакции: kamikadzze
sds22
24 Фев 2023
47
@mr.nikon, Доброе утро) Совместно заставить работать не получилось? Я вчера проверил работу по отдельности вместе ещё не пробовал, сегодня вечером попробую.
ps: На мой взгляд при отображении температуры запятую неплохо было бы перенести левее - сразу после целого числа, а не перед десятками.
ps: ps: По какой схеме у вас собран преобразователь ?
mr.nikon
5 Янв 2020
69
Это все что реализовано в прошивке автором. Я же всего то собрал и прошил. Согласен неонка, чтоб загоралась левее было бы по симпатичнее. Преобразователь на мах 1771 и их на плате 2 шт для половины ламп и неонок соответственно свой. А по поводу совместной работы разделителей и точек ламп-это задумка в программе такая
sds22
24 Фев 2023
47
@mr.nikon, я понимаю что это авторская реализация. Вот и нужно попросить перенести запятую, и надеюсь что это не очень сложно!=)
Поделитесь пожалуйста схемой преобразователя.
