ARDUINO Часы на ГРИ v2. Альтернативная прошивка
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
Рекомендуется длинные описания убрать под спойлеры
Прошивка изначально создавалась для часов на ГРИ v2 от AlexGyver, но на данный момент возможно применение и в других проектах часов на 4/6 ламп.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.1.8 от 08.03.2024.
Видео-обзор прошивки:
Если при работе часов возникла какая-то проблема, то при старте часов будет звуковой код, а на индикаторах отобразится код ошибки.
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Модуль ESP8266 подключается к шине I2C, пины которые модуль ESP8266 использует в качестве SCL/SDA нужно указать в прошивке модуля ESP8266. При использовании модуля ESP8266 подтяжка шины I2C должна быть организована к источнику 3.3в!
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
Обновление прошивки часов возможно только после записи кастомного загрузчика!
Порядок записи нового загрузчика(потребуется isp программатор):
  1. Настраиваем фьюзы(установив загрузчик для "Arduino UNO" или выставить вручную по картинке в папке загрузчика).
  2. Записываем кастомный загрузчик который идёт с прошивкой(i2c_bootloader_v2.hex).
  7. Зажимаем кнопку ресет на мк часов(нужно только при первой загрузке прошивке или при нештатной ситуации).
  • После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  • С любого устройства(Смартфон, ПК и пр.) ищем сеть "NixieClockAP" и подключаемся к ней(Пароль по умолчанию 1234567890).
  • Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  • Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
  • При успешном соединении с роутером будет выдан IP адрес для доступа к веб интерфейсу по локальной сети(Далее всё управление в локальной сети будет именно по этому адресу).
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Для сброса настроек -
необходимо зажать среднюю кнопку и подать питание на часы.
Поддерживаются:
  • MH2024K-24
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Датчики температуры DHT11/DHT12/MW33/DHT21/DHT22(AM2301/AM2302), DS18B20/DS18S20/DS1820 - доступные пины подключения(D0..D13) с подтяжкой 4.7-10кОм к +5в.
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Управление питание усилителя - доступные пины подключения(D0..D13).
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • 3 режима анимации секунд для 6-ти ламп(Выбор из меню).
  • 3 режима работы секундных точек (1 режим для двух неоновых ламп / 6 режимов разделительных точек) и доп.режимы для отображения состояния будильника.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Веб-интерфейс для настройки и мониторинга.
  • Обновление прошивки часов через веб интерфейс.
  • Добавить выбор основного датчика(при разделении двух датчиков) в веб интерфейсе.
  • Добавить вывод температуры с двух датчиков(при разделении двух датчиков) для ручного отображения.
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить анимации перехода подсветки на адресных светодиодах.
  • Добавить беспроводной датчик температуры на esp8266.
  • Добавить поддержку подключения двух дешефраторов к сдвиговому регистру.
ver 2.0.8
  • Добавлен выбор голоса озвучки из меню и веб интерфейса.
  • Добавлена озвучка параметров основного меню.
  • Добавлена настройка интервала антиотравления в основное меню.
  • Переработано быстрое меню(см. описание).
  • Исправление работы с таймером.
  • Исправление работы с радио.
  • Мелкие исправления.
ver 2.0.9
  • Добавлено подтверждение обновления по OTA.
  • Доработана вкладка "климат".
  • Исправлено отображение спиннеров в мобильной версии.
  • Исправление выбора озвучки при запуске.
  • Исправление озвучки нового часа.
ver 2.1.0
  • Добавлена одновременная поддержка нескольких датчиков i2c(BME/BMP/AHT/SHT) на стороне esp.
  • Добавлена возможность выбрать какие данные с датчиков отправлять в часы.
  • Добавлена поддержка отрицательной температуре для датчиков DS18x20 и DHTxx.
  • Добавлена поддержка одновременной работы "комнатного" и "уличного" датчика температуры.
  • Переработан алгоритм обработки времени.
  • Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в часах при использовании двух датчиков(часы или esp)(SHOW_TEMP_MODE).
  • Добавлена возможность выбрать с какого источника отображать данные о климате в автопоказе.
  • Добавлена возможность выбрать тип отображения устойчивости сигнала радиостанции(RADIO_STATUS_DOT_TYPE).
ver 2.1.1
  • Добавлена кнопка во вкладке "Сетевые настройки" для удаления данных о сохранённой точке доступа из памяти.
  • Добавлены кнопки во вкладке "О системе" для сброса настроек и перезагрузки устройства.
  • Добавлен выбор предустановленных интервалов синхронизации с ntp сервером.
  • Добавлена возможность во вкладке "О системе" указать имя для устройства(отображение в меню/заголовке вкладки/точке доступа wifi).
  • Добавлено динамическое отслеживание состояния связи с шиной часов.
  • Добавлена индикация состояния подключения к сети wifi.
  • Исправление интерфейса радиоприёмника.
  • Переработан алгоритм работы с шиной.
  • Добавлены доп кнопки ИК пульта для выбора ячеек радиостанций.
  • Добавлена возможность сбросить конкуренту кнопку ИК пульта в отладке.
  • Переработано быстрое меню радиоприёмника.
ver 2.1.2
  • Критическое исправление работы с шиной.
  • Исправление работы с радиоприёмником.
  • Исправление инициализации микроклимата.
  • Исправление синхронизации времени.
ver 2.1.3
  • Добавлен загрузчик прошивки для мк часов.
  • Добавлена возможность обновить прошивку часов через веб интерфейс.
ver 2.1.4
  • Добавлена защита от рассинхронизации времени.
  • Исправление первой синхронизации для летнего времени.
  • Добавлена возможность отключить датчик температуры DS3231.
  • Исправление подсветки радиоприёмника.
ver 2.1.5
  • Добавлена поддержка DS3231 на стороне esp8266.
  • Исправление инициализации прерываний портов при прошивке через веб интерфейс.
  • Исправление воспроизведения трека будильника из веб интерфейса.
  • Исправление сохранения настроек при использовании веб интерфейса.
  • Исправление отметок времени микроклимата.
  • Исправление индикации устойчивого сигнала радио для левой разделительной точки.
  • Исправление отображения температуры.
  • Сжаты скрипты графика для экономии места.
  • Удалено сохранение времени в еепром.
ver 2.1.7
  • Добавлена поддержка аналоговых кнопок с подтяжкой HIGH_PULL.
  • Добавлен поиск и выбор из списка найденных сетей wifi.
  • Добавлена страница ожидания подключения к сети wifi.
ver 2.1.8
  • Добавлена возможность настроить групповое управление(пока только тестовый ручной режим).
  • Добавлена верификация прошивки перед загрузкой в часы.
  • Критическое исправление при загрузке прошивки по шине без загрузчика.
  • Исправление отправки расширенных настроек из веб.
  • Исправление интерфейса.
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Клик по "выбору" - переход в пункт меню для настройки/выход к выбору пункта меню
  • Клик "меньше" или "больше" - выбор пункта меню
  • Удержать "меньше" или "больше" - выбор подпункта меню.
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 05 - Время смены подсветки(Ночь : День)(Выключить смену яркости(включить датчик освещения): ночь = день)
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "левой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке - переключает режим точек(0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(плавно мигает)), (для двух неоновых ламп)(3 - маятник), (для точек в индикаторах)(3 - мигающая | 4 - бегущая | 5 - змейка | 6 - резинка | 7 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 8 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть версия плат для часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@psyx86,Сережа, не подскажите по подключению сдвигового регистра. Подключил по этой схеме, вроде-бы все повыставлял в прошивке, тем не менее, светятся две лампы и все(( Не пойму в чем проблема... Хоть вытавляю 6-ть ламп в прошивке, хоть 4-ре, результат один, горит 2 лампы. может микросхема сдвигового регистра неисправна? Основной вопрос, работоспобна ли данная схема подключения. Спасибо.
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, а вы анодам присвоили выходы регистра?
ps: в connection нужно вместо пинов ардуино прописать пины регистра
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22, А вы меня просветите, каким образом это сделать? в прошивке указал, что аноды и точки подключены не напрямую, а через сдвиговый регитр, есть еще что-то, что я упустил?
mr.nikon
5 Янв 2020
69
Для данных часов одно плохо - никто так и не пришел к какой то общей схеме.
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, в connection.h
//Аноды ламп
#define ANODE_1_PIN 0 //пин анода 1(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_2_PIN 1 //пин анода 2(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_3_PIN 2 //пин анода 3(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_4_PIN 3 //пин анода 4(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_5_PIN 4 //пин анода 5(СС)(0..13)(pin D)
#define ANODE_6_PIN 5 //пин анода 6(СС)(0..13)(pin D)
Вместо пинов процессора/ардуино нужно прописать пины регистра
//Дополнительная периферия
#define DOTL_PIN 6/пин левых(основных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
#define DOTR_PIN 7 //пин правых(дополнительных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
Реакции: psyx86 и Sergo_ST
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22, Да, похоже, этот нюанс я провтыкал.... Спасибо что подсказали....
Теперь возник новый вопрос, каким образом назначить соответствие анодов выходам
сдвигового регистра , по- номеру выходов сдвигового?
pepino
6 Сен 2020
74
@olegvs2002,
//Аноды ламп
#define DOTL_PIN 7 //пин левых(основных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
#define DOTR_PIN 6 //пин правых(дополнительных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
У меня так работает.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22, Я правильно понимаю, Что тут описываются выводы сдвигового регистра? И вы в этом на 100% уверены?
//Аноды ламп
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, совершенно верно, и это соответствует схеме которую вы показали
ps: ваш вариант
#define DOTL_PIN 7/пин левых(основных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
У меня точки наоборот подключены
pepino
6 Сен 2020
74
Пришлось немного поэкспериментировать, совсем не сложно Номера только 0-7. Больше 7 нельзя.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22,Нет, ну блин, я не знаю, а разве это не пины arduino описываются?
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
@olegvs2002, Вам всё верно уже выше сказали @sds22 и @pepino, так-же эта информация есть в шапке темы под спойлером "подключение сдвигового регистра в качестве расширителя портов".
Номера пинов указываются в диапазоне 0-7, они соответствуют напрямую обозначениям выходов сдвигового регистра на схеме: Q0-Q7.
Реакции: psyx86
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, в этом и секрет! если регистр не активирован то пины ардуино, когда активирован то пины регистра
Реакции: pepino
sds22
24 Фев 2023
47
Инфа из шапки про сдвиговый регистр
gruzilo
28 Мар 2023
Доброго дня всем.
Простите тупеньких - где можно посмотреть соответствие цифр цвету, который выбирается по умолчанию.
Белый цвет это конечно хорошо, но перетыкивать все подряд и шить контроллер как то не очень хочется.
#define DEFAULT_BACKL_COLOR <цифра от 0 до 26>
Если что, интересует цифра, отвечающая за синюю статичную подсветку.
Спасибо заранее.
UPD: Синий цвет подсветки - 17 (долго же мне пришлось без помощи Серго шить контроллер)
gruzilo
28 Мар 2023
Доброго дня всем еще раз.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
У меня на плате задействован датчик освещенности, поэтому я в прошивке пытаюсь выставить значение
#define LIGHT_SENS_ENABLE 1
#define LIGHT_SENS_PULL 1
Но при попытке проверить скетч, вылезает ошибка:
C:\1\1\!1 . 8 . 9 _mod_IN- 14 x 6 _ 16-50-20\NixieClock\NixieClock.ino: In function 'void analogUpdate()':
NixieClock:977:7: error: duplicate case value
case ANALOG_LIGHT_PIN:
C:\1\1\!1 . 8 . 9 _mod_IN- 14 x 6 _ 16-50-20\NixieClock\NixieClock.ino:939:7: note: previously used here
case ANALOG_DET_PIN: {
exit status 1
При значении 0, проверка проходит успешно, подскажите куда копать?
Платформа Arduino 1.8.19
Версия прошивки 1.8.9
Плата Ин-14, версия Nexie clock V2022.3
UPD: Разобрался, может кому в следующей жизни понадобится.
Нужно отключать при использовании датчика освещенности обратную связь ВВ
#define GEN_FEEDBACK 0
Так же необходимо поменять DEFAULT_NIGHT_START и DEFAULT_NIGHT_END на одинаковые значения, например 23.
Sergo_ST
15 Мар 2020
798
731
@gruzilo, Цвет подсветки выбирается из быстрого меню, для его изменения не обязательно перепрошивать часы. Синий цвет это примерно 17.
Нельзя назначать на один и тот же пин разную периферию, не важно цифровой он или аналоговый. О чём и говорится в ошибке.
Для того чтоб передать управление яркостью датчику освещенности, нужно отключить смену яркости по времени, установив одинаковое время в пункте меню 5 или в userConfig - DEFAULT_NIGHT_START и DEFAULT_NIGHT_END.
mr.nikon
5 Янв 2020
69
@kamikadzze, Пока затрудняюсь ответить. Много чего пока на плате не запаяно и не проверено. Для начала надо отловить всех блох и все что задумано запустить.
kamikadzze
3 Ноя 2020
@mr.nikon, может не правильно написал, мне не особо нужен готовый вариант. Все равно вносить мелкие изменения со своими хотелками. Но по фото определил что у нас хотелки схожи. По этому хватит файла .lay (видел ваши скрины ранее) ну или если есть проек платы(схема)в другом редакторе. Могу внести пожертвования за ваши труды)
