Sergo_ST
15 Мар 2020
1,098
886
Альтернативная прошивка для различных проектов часов на ГРИ под 4/6 ламп.
Имеет большую гибкость настройки и немалый функционал на борту.
Актуальная версия прошивки находится здесь. Последняя версия 2.2.8 от 18.09.2025.
Для настройки прошивки под другую разводку плат, отличающуюся от "Часов на ГРИ v2", необходимо указать пины подключения периферии в "connection.h" и настроить используемую периферию в "userConfig.h", "config.h".
Поддерживаются:
  • MH2024K-24*
  • GD3200B
  • YX5200-24
  • AB23A797393.1-74
  • AB23A795250.1-74
  • AA19HFF859-94
  • TD5580A
Не поддерживаются:
  • MH2024K-16
  • AS21CN27OC
Периферия:
  • Синхронизация времени по SQW - доступные пины подключения(D2).
  • Управление разделительными точками в индикаторах ИН12Б/14/16 - доступные пины подключения(D0..D13), для каждой точки используется свой пин.
  • Сдвиговый регистр для управления анодами ламп и разделительными точками(неоновыми лампами) - доступные пины подключения указаны в прошивке.
Программно:
  • Авто-показ температуры(Влажности/Давления).
  • Авто-показ даты/года.
  • Анимация глюков.
  • Система контроля основных параметров часов(Ошибки).
  • Добавить возможность выбора перехода на зимнее/летнее время в часах.
  • Добавить возможность воспроизводить музыку.
  • Добавить поддержку декатрона вместо секундных неонок.
  • Добавить поддержку динамической индикации на двух К155ИД1.
Так-же не забудьте выбрать свою плату в "userConfig.h" - BOARD_TYPE.
Для других ламп(плат) используйте - BOARD_TYPE 3.
Маска дешефратора и порядок катодов указываются в "config.h".
Для синхронизации хода секунд желательно подключить пин SQW модуля DS3231 к пину ардуино D2, если у вас модуль DS3231mini, то необходимо найти 3-ю ножку микросхемы и также проводком подпаять к пину D2.
  • NEON_DOT 0 - Обычная светодиодная секундная точка(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 1 - Одна неоновая лампа в качестве секундной точки(пин подключения указывается в DOT1_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 2 - Две неоновые лампы в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOT1_PIN и DOT2_PIN)(возможно комбинирование с точками в индикаторах)
  • NEON_DOT 3 - Точки в индикаторах в качестве секундных точек(пин подключения указывается в DOTL_PIN и DOTR_PIN)
Пины подключения периферии к сдвиговому регистру указываются в connection.h: ANODE_1_PIN..ANODE_6_PIN, DOTL_PIN, DOTR_PIN, DOT_1_PIN, DOT_2_PIN. Доступные номера пинов 0..7.
  • Аноды ламп.
  • Одну неоновую лампу.
  • D10 может быть использован для остальной периферии в качестве выхода(ВВ преобразователь, секундные точки, подсветка, бузер, управление питанием усилителя, RX DF плеера при использовании софтового UART, MOSI/SCK/CS SD карты, защёлка сдвигового регистра).
Питать модуль ESP8266 от вывода 3.3 ардуино нельзя! Нужно использовать линейный стабилизатор или DC-DC преобразователь на 3.3в!
  1. После включения питания часов автоматически создаётся точка доступа "NixieClockAP"(после подключения к роутеру отключится через 5 мин).
  3. Далее с этого же устройства в браузере пишем в адресной строке: http://192.168.4.4/
  4. Далее переходим во вкладку «Сетевые настройки» и в блоке «Локальная сеть WIFI» выбираем свой роутер из списка и вводим пароль(если нужной сети нет или ваша сеть скрыта, необходимо нажать на ссылку "Ручной режим").
Ввод пароля:
Меню отладки:
Пункты отладки:
  • 01 - Коррекция хода часов DS3231(Коррекция (0..255)(128 = 0))
Управление:
Нумерация кнопок:
  • 1 - Левая клик.
  • 2 - Левая удержание.
  • 3 - Правая клик.
  • 4 - Правая удержание.
  • 5 - Средняя клик.
  • 6 - Средняя удержание.
  • 7 - Доп.кнопка клик.
  • 8 - Доп.кнопка удержание.
  • 9 - Вкл/выкл питание радио.
После входа в настройку:
Нажатие на:
Удержание:
  • Средняя кнопка - выбор, остальные "меньше" и "больше".
  • Клик по "выбору" - перемещение по индикаторам.
  • Клик "меньше" или "больше" - изменение значений.
  • Удержать "меньше" или "больше" - смена настройки часы/минуты -> режим -> день недели/активация -> громкость(для плеера)/мелодия.
  • Удержать "выбор" - возврат к выбору будильника.
  • Удержать "выбор" - возврат к режиму часов.
Для начала нужно создать новый массив мелодии и прописать его в основном массиве всех мелодий(в config.h):
const uint16_t _sound_2[][3] PROGMEM = { //массив семплов 2-й мелодии будильника || семпл - частота(10..10000)(Hz) | длительность звука(50..500)(ms) | длительность паузы(50..1000)(ms)
const uint16_t alarm_sound[][2] = {  //массив мелодий будильника
  SOUND_PATTERN(_sound_1),
  SOUND_PATTERN(_sound_2)
Затем в массив добавить патерны:
   {392, 700, 700}, //можно добавлять n-е количество
Патерн состоит из 3-х значений:
  {/*Частота звука*/, /*Длительность звука*/, /*Пауза звука*/},
  • Частота звука(в герцах)
  • Длительность звука(в мс)
  • Пауза звука между патернами(в мс):
    Если равно длительности звука: паузы не будет.
    Если больше: пауза звука = (пауза звука - длительность звука).
  • 00 - выключен
  • 01 - однократный
  • 02 - каждый день
  • 03 - по будням
  • 04 - выбор по дням недели
  • Удержать "среднюю кнопку" - возврат к режиму часов
Пункты меню:
  • 01 - Бузер(Формат времени(12ч | 24ч)), Плеер(Формат времени(12ч | 24ч) : Глюки(0 - выкл | 1 - вкл))
  • 02 - Бузер(Глюки(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Громкость озвучки : Голос озвучки (0 - Алёна | 1 - Филипп))
  • 03 - Бузер(Звук кнопок(0 - выкл | 1 - вкл)), Плеер(Озвучка часа(Температура/Новый час) : Озвучка действий(0 - выкл | 1 - вкл))
  • Клик по "средней" кнопке отображает текущий режим секундных точек, затем:
    • Клик по "правой" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
    • Удержание "правой" кнопки во время отображения режима анимации смены минут(если нет дополнительной кнопки) - переводит в режим установки анимации смены секунд, выбор анимации осуществляется "правой" кнопкой.
    • Клик по "левой" кнопке переключает режим подсветки -
      • Для обычных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - динамичная(дыхание))
      • Для адресных светодиодов: (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - дыхание | 3 - дыхание со сменой цвета при затухании | 4 - бегущий огонь | 5 - бегущий огонь со сменой цвета | 6 - бегущий огонь с радугой | 7 - бегущий огонь с конфетти | 8 - волна | 9 - волна со сменой цвета | 10 - волна с радугой | 11 - волна с конфетти | 12 - плавная смена цвета | 13 - радуга | 14 - конфетти)
    • Клик по "средней" кнопке:
      • NEON_DOT 0..1 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(5 - мигающая | 6 - бегущая | 7 - змейка | 8 - резинка | 9 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 10 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 2 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - динамичная(плавно мигает) | 5 - маятник(мигает один раз в секунду) | 6 - маятник(плавно мигает)), (для точек в индикаторах)(7 - мигающая | 8 - бегущая | 9 - змейка | 10 - резинка | 11 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 12 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
      • NEON_DOT 3 - (0 - выкл | 1 - статичная | 2 - мигает один раз в секунду | 3 - мигает два раза в секунду | 4 - мигающая | 5 - бегущая | 6 - змейка | 7 - резинка | 8 - одинарный маятник(только для 6-ти ламп или если используются левые и правые точки) | 9 - двойной маятник(только для 6-ти ламп и если используются левые и правые точки))
    • Клик по "дополнительной" кнопке - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
  • Клик по "правой" кнопке- переключает режим точек:
  • Клик по "средней" кнопке - переключает режим анимации смены минут(0 - выкл, 1 - случайная анимация, 2 - плавное угасание и появление , 3 - перемотка по порядку числа, 4 - перемотка по порядку катодов в лампе, 5 - поезд, 6 - резинка, 7 - ворота, 8 - волна, 9 - блики, 10 - испарение | 11 - игровой автомат)
  • Удержание "средней" кнопки - переключает режим анимации смены секунд(0 - выкл, 1 - плавное угасание и появление , 2 - перемотка по порядку числа, 3 - перемотка по порядку катодов в лампе)
Огромное спасибо psyx86 за тестирование, видео-обзоры и идеи для прошивки! Так-же есть базовая заготовка платы часов от psyx86 и плата-модуль для замены оптопар на транзисторы.
psyx86
31 Янв 2020
474
258
@Sher, возможно со временем, если памяти МК хватит
@mr.nikon,
Здесь не так давно выкладывали
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@psyx86,Сережа, не подскажите по подключению сдвигового регистра. Подключил по этой схеме, вроде-бы все повыставлял в прошивке, тем не менее, светятся две лампы и все(( Не пойму в чем проблема... Хоть вытавляю 6-ть ламп в прошивке, хоть 4-ре, результат один, горит 2 лампы. может микросхема сдвигового регистра неисправна? Основной вопрос, работоспобна ли данная схема подключения. Спасибо.
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, а вы анодам присвоили выходы регистра?
ps: в connection нужно вместо пинов ардуино прописать пины регистра
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22, А вы меня просветите, каким образом это сделать? в прошивке указал, что аноды и точки подключены не напрямую, а через сдвиговый регитр, есть еще что-то, что я упустил?
mr.nikon
5 Янв 2020
86
Для данных часов одно плохо - никто так и не пришел к какой то общей схеме.
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, в connection.h
//Аноды ламп
#define ANODE_1_PIN 0 //пин анода 1(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_2_PIN 1 //пин анода 2(ЧЧ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_3_PIN 2 //пин анода 3(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_4_PIN 3 //пин анода 4(ММ)(0..13)(pin D)
#define ANODE_5_PIN 4 //пин анода 5(СС)(0..13)(pin D)
#define ANODE_6_PIN 5 //пин анода 6(СС)(0..13)(pin D)
Вместо пинов процессора/ардуино нужно прописать пины регистра
//Дополнительная периферия
#define DOTL_PIN 6/пин левых(основных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
#define DOTR_PIN 7 //пин правых(дополнительных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
Реакции: psyx86 и Sergo_ST
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22, Да, похоже, этот нюанс я провтыкал.... Спасибо что подсказали....
Теперь возник новый вопрос, каким образом назначить соответствие анодов выходам
сдвигового регистра , по- номеру выходов сдвигового?
pepino
6 Сен 2020
97
@olegvs2002,
//Аноды ламп
#define DOTL_PIN 7 //пин левых(основных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
#define DOTR_PIN 6 //пин правых(дополнительных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
У меня так работает.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22, Я правильно понимаю, Что тут описываются выводы сдвигового регистра? И вы в этом на 100% уверены?
//Аноды ламп
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, совершенно верно, и это соответствует схеме которую вы показали
ps: ваш вариант
#define DOTL_PIN 7/пин левых(основных) разделительных точек в индикаторах(0..13)(pin D)
У меня точки наоборот подключены
pepino
6 Сен 2020
97
Пришлось немного поэкспериментировать, совсем не сложно Номера только 0-7. Больше 7 нельзя.
olegvs2002
28 Ноя 2022
34
@sds22,Нет, ну блин, я не знаю, а разве это не пины arduino описываются?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,098
886
@olegvs2002, Вам всё верно уже выше сказали @sds22 и @pepino, так-же эта информация есть в шапке темы под спойлером "подключение сдвигового регистра в качестве расширителя портов".
Номера пинов указываются в диапазоне 0-7, они соответствуют напрямую обозначениям выходов сдвигового регистра на схеме: Q0-Q7.
Реакции: psyx86
sds22
24 Фев 2023
47
@olegvs2002, в этом и секрет! если регистр не активирован то пины ардуино, когда активирован то пины регистра
Реакции: pepino
sds22
24 Фев 2023
47
Инфа из шапки про сдвиговый регистр
gruzilo
28 Мар 2023
Доброго дня всем.
Простите тупеньких - где можно посмотреть соответствие цифр цвету, который выбирается по умолчанию.
Белый цвет это конечно хорошо, но перетыкивать все подряд и шить контроллер как то не очень хочется.
#define DEFAULT_BACKL_COLOR <цифра от 0 до 26>
Если что, интересует цифра, отвечающая за синюю статичную подсветку.
Спасибо заранее.
UPD: Синий цвет подсветки - 17 (долго же мне пришлось без помощи Серго шить контроллер)
gruzilo
28 Мар 2023
Доброго дня всем еще раз.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
У меня на плате задействован датчик освещенности, поэтому я в прошивке пытаюсь выставить значение
#define LIGHT_SENS_ENABLE 1
#define LIGHT_SENS_PULL 1
Но при попытке проверить скетч, вылезает ошибка:
C:\1\1\!1 . 8 . 9 _mod_IN- 14 x 6 _ 16-50-20\NixieClock\NixieClock.ino: In function 'void analogUpdate()':
NixieClock:977:7: error: duplicate case value
case ANALOG_LIGHT_PIN:
C:\1\1\!1 . 8 . 9 _mod_IN- 14 x 6 _ 16-50-20\NixieClock\NixieClock.ino:939:7: note: previously used here
case ANALOG_DET_PIN: {
exit status 1
При значении 0, проверка проходит успешно, подскажите куда копать?
Платформа Arduino 1.8.19
Версия прошивки 1.8.9
Плата Ин-14, версия Nexie clock V2022.3
UPD: Разобрался, может кому в следующей жизни понадобится.
Нужно отключать при использовании датчика освещенности обратную связь ВВ
#define GEN_FEEDBACK 0
Так же необходимо поменять DEFAULT_NIGHT_START и DEFAULT_NIGHT_END на одинаковые значения, например 23.
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,098
886
@gruzilo, Цвет подсветки выбирается из быстрого меню, для его изменения не обязательно перепрошивать часы. Синий цвет это примерно 17.
Нельзя назначать на один и тот же пин разную периферию, не важно цифровой он или аналоговый. О чём и говорится в ошибке.
Для того чтоб передать управление яркостью датчику освещенности, нужно отключить смену яркости по времени, установив одинаковое время в пункте меню 5 или в userConfig - DEFAULT_NIGHT_START и DEFAULT_NIGHT_END.
mr.nikon
5 Янв 2020
86
@kamikadzze, Пока затрудняюсь ответить. Много чего пока на плате не запаяно и не проверено. Для начала надо отловить всех блох и все что задумано запустить.
kamikadzze
3 Ноя 2020
23
@mr.nikon, может не правильно написал, мне не особо нужен готовый вариант. Все равно вносить мелкие изменения со своими хотелками. Но по фото определил что у нас хотелки схожи. По этому хватит файла .lay (видел ваши скрины ранее) ну или если есть проек платы(схема)в другом редакторе. Могу внести пожертвования за ваши труды)
