Чем заряжать свинцовые АКБ?
Scott Striker
28 Апр 2023
Здравствуйте. Подскажите чем можно зарядить свинцовый АКБ данного типа? Был в своё время Сонар УЗ 205.01-10 но чот нигде не могу найти именно его. Вот и встал вопрос.delta_dt_12012.jpg
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Обычно электрическим током.
Заряжают тем,чем заряжают любые другие Pb-Pb аккумуляторы.
Уж извините,но каков вопрос,таков и ответ.
Scott Striker
28 Апр 2023
@te238s, это всё конечно логично но есть куча разных "сонаров" с различными параметрами. Вот я и пытаюсь выяснить чем же всё же можно либо какой-то вариант на замену.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Посмотрел схему этого Сонара. По сути обычный блок питания с регулируемым напряжением и индикацией зарядки. Подойдёт любой источник. Хоть Лабораторный БП,хоть автомобильный зарядник. Не принципиально. Учитывая конкретный аккумулятор,выбирайте что красивей/легче/удобней. Не принципиально абсолютно.
1,930
623
@Scott Striker, Любой аккумулятор (хоть свинцовый, хоть ли-ионный, хоть никелевый) обычно заряжается по CC/CV методу, этот метод долгий, но зато универсальный. А вот если нужна ускоренная зарядка, вот тут начинаются несовместимые отличия.
На шильдике аккумулятора написано: 13.6-13.8В - это ограничение напряжения при CV-режиме, а 0.36А - это ограничение тока при CC-режиме.
Берете блок питания, на нем выставляете эти ограничения и ставите на зарядку. Когда ток заряда упадет до 0.1А, то цикл заряда можно считать законченным.
Реакции: te238s
