ЧПУ из CD-ROM / DVD-ROM
Dadza
51
67
Минск
Разобрал свои приводы.
Буду делать небольшой плоттер или гравер. Зачем? А просто жутко интересно.
Пожалуйста, если нравится тема, ставьте "? Мне нравится", что бы я мог видеть отклик от своей работы.
Arhat109
9 Июн 2019
468
200
Очень интересно что получится. Кмк, там слишком слабые моторчики для этого. Отпишитесь по результату, плиз! (своих таких полно на полках)
1,341
из пишущих резаков делают лазерные граверы по фанере, выжигатели, на это вполне хватает. В виде небольшой игрушки вполне. у самого есть такое желание сделать выжигалку... но пока жаль резков рабочих )
Dadza
51
67
Минск
Из CD/DVD были извлечены каретки с направляющими и шаговым двигателем.
Это будет осью Y:
Это будет осью X:
На каретки я приклеил небольшие брусочки, на которые в последующем будет крепиться площадка. Предварительно выровнял пластик на каретке.
Далее отпилил кусок листового материала (в моем случае кусок ламинатины). Из тех же сидиромов вырезал уголки и прикрутил две ламинатины под 90 градусов. Позже на них буду крепить направляющие с кареткой.
Dadza
51
67
Минск
И так , закрепил я шаговые двигатели и направляющие на своей "станине". Крепление производил винтами М4 и гайками. Штангенциркулем вымерял и выровнял направляющие относительно станины (чтобы направляющие были параллельны станине).
Верхняя будет двигать каретку по оси X.
Нижняя будет двигать каретку по оси Y.
Пока обойдёмся двумя осями.
Берём шлейф от флопика и отсчитывем 8 жил. 4 жилы пойдет на один движок, другие 4 на другой. Паяемся.
Dadza
51
67
Минск
Предлагаю тебе самостоятельно почистить свои сообщения от выпрашивания лайков
Т.к. у меня получилось "по-шустрому" достать драйвера DRV8255, то буду подключать шаговые двигатели через них. К сожалению CNC шилд быстро не приедет, а у нас в Минске покупать - дораха, поэтому обойдемся без него.
Схема подключения DRV8825 без шилда (без CNC shield):
Ну вот и первые непонятки.
Какого верблюда не крутится шаговый двигатель с драйвером DRV8825 ?
Про*бался дня 2 наверно, пока разобрался что к чему.
Помогли статьи и видюшки, делюсь:
Про шаговый двигатель CD-ROM / DVD-ROM - ТУТ
Настройка шаговых двигателей DRV8825 - ТУТ
Обзор драйвера DRV8825 - ТУТ
Короче, перед тем как подключить двигатель нам надо выставить опорное напряжение (Vref) для двигателя. Выставляется это напряжение на драйвере. Как это делается.
1) Собираем схему:
2) Подаем питание на драйвер! (через красный и черный провод на макетке). Внимание подавать нужно строго от 8,2В до 45В!
Если подадите меньше - спалите драйвер!
3) Подаем питание на ардуинку. Я питался от USB ПК.
4) Переключаем мультиметр в mV , Подключаем Мультиметр к контактам:
И стараемся выставить Vref согласно формуле: Vref = I / 2 , где I ток нашего шагового двигателя.
5) Т.к. я использую шаговые двигатели CD-ROM/DVD-ROM их ток порядка 500mA. значит Vref = не более 250mV. Но я выставлю чуть поменьше, порядка 150mV, если двигатель греться не будет, то буду увеличивать Vref до 250mV.
Очень помогла ссылка по настройке DRV8825 - ТУТ
Ура, двигатель начал издавать звуки и даже крутиться.
1,341
Во! теперь понял что выставляется крутилкой.. Это ОПОРНОЕ напряжение. Т.е. как и что выставлять надо я понимал.. но вот правильное название поставило в голове куда надо)
Dadza
51
67
Минск
Теперь начинаем разбираться с прошивкой для Ардуино. На слуху некая GRBL.
1) Качаем от сюда: https://github.com/gnea/grbl я скачал версию v1.1
2) Распаковываем архив.
3) Запаковываем папку grbl в ZIP архив. Да-да именно опять запаковываем.
4) Открываем Arduino IDE
5) В меню выбираем Скетч --> Подключить библиотеку --> Добавить ZIP библиотеку. Выбираем только что запакованный нами ZIP архив grbl.
IDE должно сообщить, что Библиотека установлена.
Далее прошиваем Arduino:
1) В IDE открываем Файл --> Примеры --> grbl --> grblUpload
2) Загружаем в ардуинку.
Dadza
51
67
Минск
ШД Не крутятся =( Что я делаю не правильно?
Обмотки на шаговых двигателях прозвонил - обрывов нет.
Сопротивление на обмотках следующее:
ШД1: 15,5Ом, 15,5Ом
ШД2: 12Ом, 12 Ом.
Драйвера DR8255 вроде как настроены правильно. Vref= 250mV и берем порядка 70% , т.е. порядка 175mV. Крутилкой устанавливал и меньше и больше в плоть до 250mV, а затем аж до 500mV.
Прошивка залита.
При подключении ШД , слышно что чуть-чуть пищат.
Dadza
51
67
Минск
@Dadza, приятнул Enable к GND - Не крутятся.
Я уже начинаю сомневаться, а можно ли вобще GRBL запустить на arduino pro mini и без CNC Shield.
BlackBug Engineering
10 Ноя 2019
47
67
Уже делал подобную штуку пару лет назад -
Очень удивился тогда, что так легко управлять приводами.
Реакции: Un_ka, Texno и Arhat109
Dadza
51
67
Минск
Откатил прошивку на следующий код:
Java:
    /*Example sketch to control a stepper motor with A4988/DRV8825 stepper motor driver and Arduino without a library. More info: https://www.makerguides.com */
    // Define stepper motor connections and steps per revolution:
    #define dirPin 2
    #define stepPin 3
    #define stepsPerRevolution 200
      // Declare pins as output:
      pinMode(stepPin, OUTPUT);
      pinMode(dirPin, OUTPUT);
      // Set the spinning direction clockwise:
      digitalWrite(dirPin, HIGH);
      // Spin the stepper motor 1 revolution slowly:
      for (int i = 0; i < stepsPerRevolution; i++) {
        // These four lines result in 1 step:
        digitalWrite(stepPin, HIGH);
        delayMicroseconds(2000);
        digitalWrite(stepPin, LOW);
      delay(1000);
      // Set the spinning direction counterclockwise:
      digitalWrite(dirPin, LOW);
      // Spin the stepper motor 1 revolution quickly:
        delayMicroseconds(1000);
      delay(1000);
      // Spin the stepper motor 5 revolutions fast:
      for (int i = 0; i < 5 * stepsPerRevolution; i++) {
        delayMicroseconds(500);
      delay(1000);
      //Spin the stepper motor 5 revolutions fast:
      delay(1000);
Перевесил пины в соответствии с кодом:
#define dirPin 2
#define stepPin 3
По отдельности двигатели крутятся.
Подтянул M2 к 5V. для деления шага на 16 в соответствии с табличкой настройки микрошага для драйвера DRV8825:
Микрошаг работает.
Копаем дальше.
Dadza
51
67
Минск
Как же на душе сразу хорошо и обливается сердце мёдом, когда находишь в чем была проблема.
Т.к. с ЧПУ, а особенно с GRBL я связался впервые, то проблема оказалась в подключении пинов.
Т.е. подключаем STEP и DIR согласно Схеме подключения GRBL пинов и у нас двигатели начинают работать как надо.
Подробнее по пинам GRBL - ТУТ
Пробуем шевелить движками из программы LaserGRBL
1) Качаем LaserGRBL - ТУТ
2) Включаем нашу конструкцию, arduino и ШД от сидирома
3) Открываем LaserGRBL , указываем порт к которому подключена Arduino. Указываем скорость передачи = 115200 Baud.
4) Жмем Connect --> Arduino должна вернуть строку [Grbl 1.1h '$' for help]
Жмякаем стрелки. Должно всё работать.
сергей п
13 Ноя 2019
мы идем"ноздря в ноздрю"), или параллельная вселенная)..мой маленький ЧПУ собран правда без наворотов(просто ну ОЧЕНЬ НАДО ))),драйвера a4988 ,без шилдов, в механике проблем не было, толь калибровка движков и правильный подбор ПО, у меня LaserGRBL полностью устраевает..... пока
Реакции: nikmotorin60
Михаил2
2 Ноя 2019
Я за программу , а не механику. CD двигателя должны петь , а у Вас тарахтят .Поставте деление 16, проверьте ток .
Dadza
51
67
Минск
НА видео уже установлен микрошаг 1/16, ток отрегулирован, это самый тихий режим, который я получил. Я не говорю, что это окончательный вариант, буду экспериментировать ещё.
Сейчас в планах:
-Разместить площадки.
-Прикрутить ручку на Z.
-Сделать первое вменяемое изображение. (первая стружка).
-Отрегулировать шум двигателей.
-Начать разбираться с подключением лазера.
-Доработать размер поля, сделать его чуть больше.
Реакции: Arhat109
сергей п
13 Ноя 2019
нет, это критика в мой адрес(справедливая), да у меня полный шаг и опорное напряжение на движки выше нужного...допилю напильником)
Dadza
51
67
Минск
Неделя была достаточно загруженной, поэтому только сегодня дорвался до экспериментов с ЧПУ из DVD ROM.
Осваиваю программу LaserGRBL.
Много вопросов:
Как нарисовать изображение одной линией?
Почему программа переводит изображение с какими-то ломаными линиями (не круг, а многоугольник получается).
@сергей п, как вы подготавливаете изображение для рисования ручкой?
Реакции: Arhat109
MakarcQ10 0
17 Ноя 2019
Никто не пробовал собирать не мини ЧПУ станок, а более обширный, побольше?
