чтение метки (rfid,nfc ?)
2BeersInside
20 Окт 2018
Уважаемые форумчане, подскажите как и чем я могу прочитать метку, изображенную на фото (та круглая вверху вправо).
Пробовал приблудой Electronic brick 125Khz RFID Card Reder (также на фото) - безуспешно.
Заранее спасибо.
profyev
28 Сен 2018
95
А откуда эта метка? Дешевле и быстрее узнать от куда метка была :)
Вариантов на сколько я помню (не точно) всего 4-5, но для каждого требуется своя антенна приемника...
Как последний вариант: сходить в условное Митино, на радиорынок, и трясти местных продаванов в поиске той самой антенны, которая прочитает метку
2BeersInside
20 Окт 2018
Спасибо за рекомендации! Метка находится на картридже от 3D принтера. Содержит информацию о материале. Приемник находится в принтере, соответственно. Считывание происходит на расстоянии в примерно 1-1.5 см. Сегодня сделал фотографию приемника. Можно ли что то понять по сделанной фотографии?
Также заказал тот приемник, что предложил BarsikBY. Обязательно дам знать о результатах.
К сожалению, у меня нет возможности сходить на радиорубок, но спасибо за дельный совет, profyev.
profyev
28 Сен 2018
95
Всегда пожалуйста :)
вот её тестирование ссылка
из документа
The EUT is RFID transceiver installed inside 3D printer. Product’s main functions are
read and write data from RFID Tags attached to the resin material cartridges. Its
intended use is to identify the kind of resin, expiration date, physical properties of the
resin etc.
Interface is RS-232 connected internally inside a 3D printer.
Transmit frequency: 125 kHz
Type of modulation: AM
Antenna type: Loop coil mfr. Logitag mod. BRD-03012
The EUT is powered from printer internal P.S 24VDC.
The EUT block diagram is shown in Figure 1.
The EUT's views are shown in photos #1.
