ARDUINO Цифровой пин как вход, поступает высокий сигнал с доп питания
djekson
22 Фев 2023
Здрасьте. Столкнулся с проблемой не могу разобраться, может вы поможете. Есть ардуино нано. Цифровой пин 3 настроен как вход, который будет принимать высокий сигнал. Этот сигнал из 12 вольт через DC-DC преобразователь падает до 5 вольт, и когда на 3 пин поступает сигнал ардуино начинает работать, но при этом она в сеть ещё не подключена. Пин3 подтянут к земле. Земля общая.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Всё правильно. На всех выводах стоят защитные диоды. Если напряжение на вывод приходит меньше "земли",то через диод с земли ток идёт на вывод. Если же больше напряжения питания,то ток утекает в плюсовую шину. В данном случае питания нет,соответственно любое напряжение на выводе будет течь в плюс питания. Это называется паразитное питание.
Реакции: djekson и PiratFox
473
@djekson, нельзя подавать напряжение на GPIO МК, не подав общего питания на плюсовые выводы. За такое руки отрывают. Вы чего творите?
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@PiratFox,вроде даже есть схемы пультов ДУ на таком принципе. Кнопку нажал,МК через пин включился,определил нажатую кнопку и отправил команду. Не по фен-шую,но работает) Никаких заморочек со спящими режимами.
473
@te238s, это уж совсем левые поделки, не нужно с такого брать пример. Скорее всего, любительские разработки. В нормальных пультах сами чипы заточены на то, чтобы без нажатия кнопок потреблять мизерный ток. Меньше саморазряда батарей.
Реакции: te238s
