Цифровые часы с пультом на Arduino на WS2812B и DS3231 в HP корпусе монитора
Anatolik
23 Авг 2020
Youtube
Архив (схемы, библиотеки, код)- https://yadi.sk/d/tofaeUxOLNXHdg
Нет кнопок - пульт ДУ вместо кнопок
Пульт дистанционного управления позволяет регулировать время / температуру и выбирать цвет свечения, а также регулировать яркость светодиодов.
Монитор HP используется как корпус
Часы на светодиодной ленте WS2812B, вы можете выбрать 1,2,3,5 светодиодов на сегмент, тогда, соответственно, общее количество светодиодов в часах будет 30,58,86,142
Точное время синхронизировано с модулем RTC DS3231 с установленной батареей CR2032
Часы попеременно показывают часы / минуты и температуру.
Для Цельсия выберите TEMP 1, для Fahrenheit выберите TEMP 2, если нет датчика температуры выберите TEMP 0
Реакции: boggi21 и b707_2
kym13
14 Ноя 2020
735
123
Запустил скетч IRtest из архива, пульт WAVGAT(17кнопок) показывает код кнопки вот в таком виде ( 0xF08A26AD), в другом тестовом скетче взятом из интернета для этого же пульта показывает код кнопки вот в таком виде (16750695). Будет ли работать скетч часов если забить эти цифры (16750695)?
Какой код верный?
kym13
14 Ноя 2020
735
123
Да, они совпадают. Мне проверить не на чем, без RTC не работает, жду DS3132. Но и код этого типа (16750695) на гирлянде работает.
kym13
14 Ноя 2020
735
123
Вместо LM34, 35 можно использовать 18b20 или скетч переписывать нужно?
