Цветомузыка на esp8266
Goshanino
1 Июл 2019
столкнулся с такой проблемой. "Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module".
Использовал скетч AlexGyver, но он написан для arduino nano.
я вообще не шарю и хотел бы узнать, может там нужен какой-то другой скетч или я просто что то не так делаю.
Goshanino
1 Июл 2019
Приведит текст ошибок целиком, воспользуйся кнопочкой Копировать сообщение об ошибке
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, nonos-sdk 2.2.1 (legacy), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Несколько библиотек найдено для "WiFiUdp.h"
Используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
In file included from C:\Users\Admin\Downloads\ColorMusic-master\firmware\colorMusic_v2.10\colorMusic_v2.10.ino:199:0:
Не используется: C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex/EEPROMex.h:29:24: fatal error: avr/eeprom.h: No such file or directory
Несколько библиотек найдено для "FHT.h"
#include <avr/eeprom.h>
Используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\FHT
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FHT
compilation terminated.
Несколько библиотек найдено для "EEPROMex.h"
Используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\EEPROMex
Не используется: C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\arduino_704855
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\EEPROMex
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Библиотека EEPROMEx, используемая в скетче для запоминания всяческих настроек, не поддерживает микроконтроллеры ESP8266. Переписать скетч под esp8266 реально, но нужен желающий программист. Проще Нану купить.
Реакции: CycJLuK
Goshanino
1 Июл 2019
Нано есть, но на неё не пишется, распространенная проблема тип бутлоудер не стоит или чет тип того. на неё даже стандартный блинк не зашивается.
vipus
27 Июл 2019
ищешь все что оброщается EEPROM и ремиш //, сохраняеш, шёш
IBishopI
5 Авг 2019
Попробуй заменить/добавить библиотеку EEPROM для esp8266 отсюда: https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/EEPROM
также изменить #include <eeprom.h>
Для работы пинов добавь #define FASTLED_ESP8266_RAW_PIN_ORDER
