ARDUINO Цветомузыка на MSGEQ7 и на фильтрах
ЦМУ на MSGEQ7. Также сюда добавляю второй проект ЦМУ на фильтрах.
ссылка на плату и схему https://oshwlab.com/technotrasher/colormusic
За год была проведена большая работа.
Итак ЦМУ на MSGEQ7.
1. Двухканальная схема. стерео.
2. Ручная регулировка шумов. предустановки шумов.
3. 7 режимов цму. в которых есть под-режимы.
4. 10 вариантов световых эффектов.
5. регулировки эффектов и режимов.
6. за "спектр" отвечают микросхемы MSGEQ7. достать рабочие сложно. (Купить более менее рабочие MSGEQ7 - по поиску на алиэкспресс "Модуль анализатора звука Aispark")
7. Аудио компрессор и система контроля клипинга взята тут - kompressor_SSM2167. прочтите обязательно, кто будет собирать.
8. описание режимов в начале скетча.
9. работа возможна с 300 светодиодами!
10. регулировка параметров с пульта и возможность сброса настроек "когда, что то нажал и все поломалось"
11. режим тишины с подсветкой (можно отключить), время срабатывания так же выставляется в скетче.
12 . Использованы статьи. тут для понимания работы MSGEQ7.
13. работа от микрофона. включается с пульта! на плате есть возможность отрегулировать чувствительность и время срабатывания микрофона.
14. режимы работы отображаются светодиодами на плате. на плате возможно механическое отсоединение сигнала с микрофона либо "байпас"
компрессора.
15. регулировка уровня входного сигнала линейным стерео потенциометром.
17. кнопки с платы убраны все, кроме переключения из ждущего режима. нужно для аварийного режима. если перестал работать пульт, а нужно включить хоть что то.
никаких энкодеров и т.д. скетч в первую очередь адаптировался под большую ленту. была битва за каждый байт и даже бит. и дорабатываться будет дальше.
18. Параметры сохраняются в память при отключении ЦМУ. в том числе режимы, шумы, настройки для режимов.
19. питание ленты обособлено от питания ардуино. вы не "сожжете" ардуино, забыв подключить внешний БП и программируя её через USB.
20.
Если вы нашли ошибку или знаете, как что то доработать - напишите об этом.
Особая благодарность Евгению (Slenk) - он находил на меня пару минут на ответ и подсказку. я же подглядывал в его скетч и брал самое лучшее.
так же благодарность - Sergo_ST без его подсказок и терпеливых ответов на мои глупые вопросы скетч был бы намного "толще и тупее". и не факт, что работал бы.
Этап второй ЦМУ на фильтрах. проект делается совместно с poty
проект сложен для сборки.
что сделано - плата. бетта версия. постоянно вносятся изменения. часть отлажена и уже работает.
модуль сбора данных. частично отлажен. работа продолжается.
ЦМУ на фильтрах можно повторять. работает! плату можно заказывать. недавно были изменены некоторые номиналы конденсаторов в фильтрах.
плата доступна тут .
скетч colorMusic_v8_filter.rar
эффектов очень много. все описано вначале скетча. могу сказать, что есть эффекты от Лумазоид ЦМУ. :)
Комментарии
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
скеч работает. теперь возвращаюсь к схеме на фильтрах. ещё бы её окинуть взглядом - и я готов далать разводку платы.
Slenk
21 Янв 2020
382
588
34
Краснодар
а откуда такое - EVERY_N_MILLISECONDS, в какой библиотеке?
можно ли его использовать вместо громоздкого if (millis() ......
когда я тестировал EVERY_N_MILLISECONDS они оказались тяжелее, чем if (millis()
Реакции: technotrasher
850
@technotrasher, что-то я запутался, по какому пути в итоге пошел проект? Схема на msege7 или фильтрами на рассыпухе?
Код, про который вы пишете "готов" - под какую схему?
Кста, судя по вопросам на предыдущих страницах, вы потратили много времени на переписывание эффектов в коде. В чем причина? Вас готовые чемто не устраивали? Ведь вы же сами писали, что эффекты не зависят от того на чем схема - и их можно было взять из готового кода для msege7.
Хм... Перечитал, как-то резковато вышло. Не воспринимайте как наезд, просто интересно. Сам строю нечто подобное.
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
Привет! проект на msgeq7 остался в силе. и ещё дорабатывается постоянно. плата обновилась. скетч тоже. эффекты оптимизируются. что то постоянно переделывается. хотя там дело не в эффектах, а в обработке сигналов с msgeq7. но к сожалению меня некому проверить. код. уверен, что есть более оригинальные решения. :( мечта уйти с мегатяжкого фастледа. но я переписать не могу из за сложностей с палитрами. остальное - фигня. но все рабочее. можно собирать - проверять. из за проблем, где достать msgeq7, думаю никто его собирать не будет.
проект на фильтрах в стадии разводки платы. схема готова. выверена. но расположить элементы и сделать разводку не просто. там под сотню элементов. :))))) так же думаю, что данный вариант обречен. из за сложности в элементной базе. паяльником не соберешь. все на смд. и там реально много всего. НО! собрать и проверить - это очень интересная задача. и это нааамного лучше msgeq7. и выглядит плата круто. :))))))))
Реакции: Slenk
850
А в чем сложность обработки сигнала с msgeq7? Микруха вроде простая как барабан...если хотите могу помочь.
И второе - чем нынешний пооект "намного круче msgeq7"?
Если не секрет, конечно.
Slenk
21 Янв 2020
382
588
34
Краснодар
Тут разве что цена может отпугнуть, а собирают же это всё теперь китайские товарищи. Тебе только подготовить всё необходимое, что бы люди готовые распаянные платы заказывали.
Напиши мне кстати в личку в чем конкретно затык (не считая перевода на другую библиотеку, тут я сам никак не соберусь), может получится подсказать.
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
Избыточное цитирование
да. она простая. НО! иди и купи! !@@##! оригиналы только через производителя по цене золота с доставкой. только 4 шт заказал из китая из "проверенных" магазинов. выбросил сразу. не рабочие. единственный вариант покупать их в наборах. и от туда доставать. по цене получается 12-15 у.ё. за микросхему.
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
Буду очень благодарен. :))) там только проверить насколько я правильно обрабатываю информацию. может есть проще или лучше варианты. раздел animation.
850
@technotrasher, я вроде совсем не о проблемах с покупкой msgeq7 спрашивал...
В обработке у вас в чем сложности?
И в чем этот проект лучше предыдущего.
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
сложностей нет. хочу, чтобы мой вариант проверили грамотные программисты. недавно был код для датчика СО2. в нем было например 12 строк. его посмотрел Sergo_ST. и сделал 4 строки кода. которые намного проще и легче.
новый проект пока НИЧЕМ не лучше предыдущих. так как он ещё не существует в материальном исполнении. вот разведется плата. закажется в китае, соберется. перепишется под нее скетч. и пойдут тесты. вот тогда только можно сказать, что лучше, что хуже и надо ли вообще. но нужно же что то делать новое. а не ту хрень, что у Алекса в базовом виде. есть так же мнение, что будущее не за фильтрами, а "голой" микросхемой, и грамотным кодом. это отличный вариант. но пока он не представлен.
Реакции: bort707
850
есть мнение, что будущее не за фильтрами, а "голой" микросхемой, и грамотным кодом. это отличный вариант. но пока он не представлен.
согласен с вами.
Собственно, я именно в этом направлении и зашел разведать.
Ведь msgeq7 - не единственная микрохема такого рода, у нее есть аналоги да и не один.
Почему никто не использует, например, Ba3834 - это почти копия по функционалу, при этом доступна на али и стоит копейки( 5шт за 200р - исправлено).
Схема и код не сложнее, чем у msgeq7, из обвязки всего 6 деталей, собрал прототип за 2 вечера.
Конечно, никакого Ару и компрессоров нет, но и у msgeq7 их нет.
Зашел спросить чем не замена msgeq7?
Или у этого варианта есть какой-то изьян, которого я не вижу?
Реакции: kostyamat
1,097
630
Не поверите, наверное потому, что гугл видимо сломан. Я как-то полдня пытал гугл в поисках аналогов, но гугл так и не признался. И такая ситуация видимо у всех получалась.
Спасибо. Нельзя ли подробнее - и как оно?
Реакции: technotrasher и Slenk
886
@bort707, отчего же сразу изъян? Эту микросхему можно использовать вместо MSGEQ7, в чём-то она даже лучше. Её, очевидно, никто ранее не находил.
@technotrasher, правда, под "голой микросхемой" имел в виду использование только АЦП микропроцессора + программное гармоническое преобразование.
Вариант с фильтрами (хоть и утверждается, что это "на рассыпухе", это - интегральные ОУ), тем не менее, обеспечивает достаточно большой простор даже без АРУ и компрессоров. Кроме того, его преимуществом перед АЦП микропроцессора является то, что каждая полоса имеет полный диапазон напряжений. Полный диапазон имеет также MSGEQ7 и BA3834, но отслеживать уровень гармоник и они не умеют.
850
вообще-то решение довольно известное, наберите в гугле "цветомузыка на ba3834" - получите много ссылок, в том числе на готовые проекты. Есть даже такие, что сразу рассчитаны на msgeq7 или ba3834 - что подтверждает близость этих чипов.
Как оно - мне сложно сказать уверенно, я в железе плохо разбираюсь, больше по коду. Спаял на макетке, схема по даташиту , запустил - сразу заработало даже с моим небольшим опытом. Картинку вывел пока на rgb-матрицу, столбики прыгают в такт музыке, что тут еще сказать:) Могу видео снять.
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
согласен с вами.
Почему никто не использует, например, Ba3834 - это почти копия по функционалу, при этом доступна на али и стоит копейки( 5шт за 120р).
Ну и где же Вы раньше были с этим советом... :((( реально я искал аналоги и гугл и яндекс и даже яхууу не признались в том, что есть аналог.
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
никогда ни разу не находил такого. :((((( сейчас гляну.
850
вот именно по этой схеме я и собирал.( конечно без pic и кучи сдвиговых) .Подтверждаю, схема рабочая.
Этот проект не единственный, но самый подробный. Когда искал, нашел еще не меньше десятка упоминаний.
Да и ba3834 не единственный такой чип, правда другие редкие.
@technotrasher, Наверно стоит отдельную ветку создать, чтоб этот конкретный проект не засорять? Или будем обсуждать все вместе?
technotrasher
14 Ноя 2019
500
223
прочитал. но не нашел подробной работы данной микросхемы. как получить с неё сигнал. как ею управлять. например с той же ардуино. поэтому если есть желание - я не откажусь от описания, как с ней работать. а так пока что - msgeq7 - подробно описана. протестирована. изучена.
@kostyamat, на али конечно. Вечером пришлю.
есть отличное видео, почему на али нельзя ничего брать. брак сплошной. там можно покупать, если уже совсем негде взять нормальные элементы и качественные.
VictorArx
22 Мар 2021
462
78
В начале проекта, когда ТС сказал , что много брака данной микрухи, тоже искал аналоги. Ничего дядюшка гугл не нарисовал. Буду заказывать этот аналог.
Я с точностью наоборот. В железе хорошо разбираюсь, а в коде плохо. Надо помогать друг другу , а не ёрничать. Без обид, ничего личного. Кстати насчёт новой ветки под данный аналог микрухи неплохой вариант.
Реакции: bort707
