Да как подключить esp32 к Arduino IDE?!
Hollow_Hanter
5 Окт 2019
Привет Народ! Возникла серьёзная проблема с подключением MH-ET LIVE ESP32 DEVKIT (фото прилагается).
Делал всё по инструкции - сначала установил драйвер CP210x (ссылка) , комп стал видеть плату как "Silicon Labs cp210x USB to UART Bridge (COM4)"
Затем добавил arduino-esp32-master по адресу - C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\espressif. А в самой ide во вкладке "плата" поставил ESP32 Dev Module. больше ничего не трогал, просто поставил 4 порт.
Но после всей этой свистопляски ide отказалась компилить прогу со словами:
exec: "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\espressif\\arduino-esp32-master/tools/esptool/esptool.exe": file does not exist
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\espressif\arduino-esp32-master\libraries\AzureIoT: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\espressif\arduino-esp32-master\libraries\AzureIoT
Заглянул в библиотеку AzureloT, там пусто. Короче, я около двух часов бился лбом о клаву в поисках ошибки но так и не нашёл.
поможете, а? Впервые за 2 года обращаюсь на форумы, не бейте строго.
1,343
Совсем недавно подключал аналогичную плату, прошло без проблем. У меня IDE 1.8.10, может тут кроется проблема ?
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Реакции: Старик Похабыч
OneReyek
28 Дек 2019
Может поможет мне кто нибудь
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM3
Connecting....
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: fc:f5:c4:2f:67:2c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 2MB
Compressed 8192 bytes to 47...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content
Делаю матрицу на окно, первый раз ЕСП32 прошилась более менее нормально, но из за моих косяков я не смог к ней подключиться. В итоге пытаюсь прошить повторно и на этапе коннекта выдает ошибку что порт не доступен. При всем этом все вроде работает как надо
В общем про6лема решилась перепайкой с одного пина земли на другой. Путем проб и ошибок, заметил что если все распаять то работает как надо, потом постепенно стал припаивать элементы и нашел косяк.
