ЭЛЕКТРОНИКА Датчик движения HC-SR501
Курыч
8 Окт 2018
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой подключения датчика HC-SR501 к светодиодной ленте. Дело в том, что лента 12В. А выход с датчика 3.3В и следовательно нужно подключать через реле. В наличии имеется модуль IRF520. Проблема в том, что в инете все схемы через ардуино... Нет ли у вас работающей схемы без него, если конечно подключение возможно!
1,491
319
@Курыч, мосфет от 3В не откроется. Надо либо ставить как ключ мощный биполярный транзистор, либо маленький биполярный на раскачку мосфета.
EandV
4 Авг 2018
271
136
@Wan-Derer, При всём уважении, а почему мосфет не откроется от 3В с датчика?? Есть же мосфеты, которые от 3В открываются. У Гайвера даже в списке такой есть.
В качестве пруфа видос даже записал, в архиве во вложении. Он же и схему демонстрирует
1,491
319
@EandV, Я про 520-й говорил. А в этой табличке приведены, скорее всего, импульсные токи. На постоянку сильно греться будут. В любом случае, надо доку на конкретный транзистор смотреть.
EandV
4 Авг 2018
271
136
@Wan-Derer, Я к тому, что скорее всего можно что-то подобрать. А я ради интереса потестирую мосфет из таблицы на 12 В лампочке с током 2А. Интересно, что с нагревом будет.
profyev
28 Сен 2018
97
Зависит от типоразмера транзистора. ТО-220 собо не заметит ток в районе 2А. А вот больше нужно ставить радиатор
1,491
319
@profyev, Мерой нагрева является не ток сам по себе, а выделяемая мощность.
P = U * I
U это падение напряжения на канале.
U = I * R
P = I^2 * R
R это сопротивление канала. Чем оно меньше, тем меньше мощность, меньше нагрев. Мосфеты стали применять в силовых цепях именно потому что они имеют очень малое сопротивление канала, НО в полностью открытом состоянии. Стоит каналу слегка "призакрыться" (вырасти сопротивлению), как эти 2А легко расплавят мосфет в любом кузове, хватило бы мощности источника питания.
profyev
28 Сен 2018
97
@Wan-Derer конечно не спорю по теорию :giggle::giggle::giggle:
Однако не стоит забывать, что рассеиваемая мощность "немного" зависит от физического размера корпуса транзистора и наличия металлических частей в самом корпусе (типа встроенного радиатора): например тот же TO-220, "немного" больше чем SOT-23 :giggle:
1,491
319
@profyev, 5 Вт это немного, верно? Однако, та же КРЕН (кузов TO-220) при 5 Вт нагрузки без радиатора закипает. При этом на самой КРЕН поменьше 5 Вт выделяется.
profyev
28 Сен 2018
97
Всё относительно :)
Я всегда на КРЕНку ставил радиатор побольше, конечно, если она не один светодиод питает. Или использую импульсные стабилизаторы. Так надежнее :)
Курыч
8 Окт 2018
Вот это вы тут обсудили :) . Спасибо за ответы и наводку куда копать! Пойду про транзисторы читать! :)
kin
14 Окт 2018
Через оптопару попробуй открывать мосфет
Собрал вчера, HC-SR501+Digispark+MOSFET
Плавный запуск и выключение, мосфет со старой материнки, не греется, таймаут HC-SR501 на минимум, чувствительность - по надобности, скетч содрал в сети, там чувак на голой Attiny85 собирал, платы травил и т.д. Запитывал Digispark от 12в в на вход VIN, там довольно мощная понижайка до 5в, а модуль HC-SR501 питал уже от 5V выхода с Digispark , все навесным монтажом спаял, получилось достаточно жестко, спрятал в крышку от аэрозоли
Можно использовать любой миниатюрный датчик даже без регулировок, можно использовать ультразвуковой , но и код надо подправить
#define PIR_PIN 4
#define LED_PIN 0
#define SPEED_ON 5
#define SPEED_OFF 30
#define TIMEOUT_LED 200000UL //время задержки в мсек (данное значение установлено на 3,33мин)
unsigned long AutoTimeOn = 0;
boolean LedOn = false;
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  if (digitalRead(PIR_PIN)){
    if(!LedOn){
      for(int i = 0 ; i <= 255; i++) {
        analogWrite(LED_PIN, i);
        delay(SPEED_ON);
      LedOn = true;
    AutoTimeOn = millis();
  }else if (!digitalRead(PIR_PIN) && LedOn && ((unsigned long)(AutoTimeOn + TIMEOUT_LED)) < millis()){
    for(int i = 255 ; i >= 0; i--) {
     delay(SPEED_OFF);
    LedOn = false;
