УМНЫЙ ДОМ Датчик движения на 5 вольт к ИБП 13 вольт
tepov1
2 Май 2020
Добрый день, подскажите ....есть ИБП PowerCom Warrior WAR-600A 12-13 Вольт , есть датчик на движения KERUI на 5 вольт ( Рабочая мощность:DC5V или 3AAA батареи ).....как их подружить что бы от сети и при отключении сети , переходил
на бесперебойник ? спасибо
от бп и от батареек подключить через диоды
на бп напряжение должно быть выше
если диоды шоттки, то выше на 0.4в
если обычные, то на 0.9
tepov1
2 Май 2020
Я не дружу с электронкой ) , можно более понятнее мне (умному) обьяснить , может мастера найду и он сделает идею правильную
1,097
634
@tepov1, сначала вам нужно понизить напряжение питания с 12в до 5в. Так как потребление вашего датчика небольшое, можно через стабилизатор LM7805. А потом уже развязать через два диода. Как уже выше написали.
tepov1
2 Май 2020
спасибо, нашему электрику покажу....поймет схему , то попрошу сделать
