Датчик температуры способный работать на глубине до 200 м
Искандер
Всем привет. Есть ли беспроводные влагостойкие датчики температуры (подходящие для Ардуино) способные работать на глубине до 200 метров, фиксирующие температуру в зависимости от давления на конкретных глубинах (0,2,5,7,10,15,25,70,90,100,150,200)?
Если таковое устройство можно собрать, то как в последствие с него можно отображать или сохранять данные?
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
На такой глубине почти все раздавит из-за высокого давления, нужно делать корпус из металла, а он будет экранировать радиосвязь, не заморачивайся с этим, купи готовое если оно продается
Реакции: Искандер
Искандер
А что если,съёмный носитель установить непосредственно в этот корпус? Чтобы при подъёме прибора просто скинуть данные.
1,330
Если прибор поднимается, то почему бы просто не сделать проводную связь с поверхностью ? На тот же протокол I2C может много датчиков температуры обслужить, но не знаю хватит ли его на 200 метров. в крайнем случае можно репитеры делать какие.
Реакции: Искандер
Fleshdeck
19 Янв 2019
349
177
Киев
I2C работает на очень короткой дистанции, даже ds18b20 не может больше 100м
Реакции: Искандер
dizzyy
1 Янв 2019
подходящий мет.корпус , в средине датчик, микроконтролер и 485 преобразователь.. по проводу витая пара (для наружки) подается питание и снимается сигнал..должно до 1500 метров передавать.. можно попробовать лору , но как питание делать для беспроводного чтоб подольше работало надо думать
Реакции: Искандер
Искандер
Спасибо всем за идеи. Осталось довести до ума... Аналоги имеются, но заграничные, громоздкие и дорогие..
