ARDUINO Датчик ткани
seomin
31 Окт 2023
Требуется исполнитель : Москва
Надо изготовить : Код для ардуино. С датчика педали швейной маш. передавать те же значения в блок управления шв.м. но когда материал заканчивается ,оптический датчик видит это, и останавливает машинку. Нужно подавать измененный сигнал не зависимо от датчика педали. Так как я пробовал разрывать сигнальный провод с педали с помощью реле. Получается что блок упр.шв.м. не получает сигнала и начинает делать циклично один стежок.
Решил разрывать питание двигателя, но тут другая проблема, на большой скорости шитья не успевает вовремя остановится, пролетает край заготовки на 2-4 стежка.
Фото того самого датчика педали. Управление идёт от движущегося магнита.(я не знаю как называется этот транзистор или что там за сие чудо)
у педали есть два направления вперёд, чем дальше тем быстрее, и назад при нажатии происходит тот самый циклично одиночный стежок. Не знаю как объяснить, но его надо оставить. Как я это понимаю, при работе ардуино она дублирует значения с регулятора скорости, при срабатывания датчика ардуино игнорирует данные с педали и отправляет сигналы идентичные тем как при не нажатой педали, но не блокирует сигналы одиночного стежка
Планируемый бюджет :5000 руб
Сроки
: 1-4 дня
Оплата :наличка, карта
Для связи :форум
