Датчик закрытия замка
mk2002
1 Ноя 2019
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста советом по данному вопросу.
Исходные данные:
Имеется металлическая дверь в металлической коробке, в ней обычный замок. Необходимо реализовать схему определения закрытия замка, именно того что ригель замка вошел в запорное отверстие дверной коробки.
Идея:
В ригель замка вклеить магнит, и определять его наличие в дверной коробке датчиком холла, передавая уже информацию куда надо.
Возможные проблемы:
Так как коробка металлическая, а дверь в запертом состоянии находится очень долго и часто, возможно её намагничивание и неверное срабатывание датчика со временем?
1,303
1) Светодиод светит отверстие в запорном коробе, если ригеля нет - свет проходит, если есть , то он перекрывает поток света. Фотодиод, фоторезистор все это ловит с другой стороны.
2) Входя в отверстие ригель нажимает на концевик. Но тут ригель должен заходить на полную глубину.
mk2002
1 Ноя 2019
Коробка из трубы 40x40 мм. Размещать там светодиод с датчиком, тот еще геморрой.
С датчиком холла мне идея нравилась тем что внутрь коробки ни чего пихать не надо, но похоже единственный нормальный вариант это размещение микропереключателя.
DAK
8 Окт 2020
517
137
Хороший ригель не так то и просто подаётся обработке. Но если уж можно в него внедрить магнит, то думаю датчик Холла слишком... не проще ли поставить небольшой геркон
474
А концевик на конечное положение? Хотя, места может не хватить. Я бы подумал об индуктивном датчике, который среагирует на наличие железа, в данном случае ригеля замка. Такой датчик можно и снаружи установить.
mk2002
1 Ноя 2019
Смысл в том что ригель это 4 круглых прутка, которые входя в 4 подходящих по диаметру отверстия.
И чтобы не изображать из себя гинеколога хотелось бы установить датчик снаружи. Геркон не среагирует если его установить снаружи.
Ригель упирается в стенку. Скорей всего придется сверлить коробку и заводить туда переключатель с роликом2020-11-16 15.04.41 aliexpress.ru 3d502cf2a532.png, но не будет ясно на сколько оборотов закрыт замок. А индуктивный датчик через металл тоже не сработает.
474
@mk2002, так тогда Вам индуктивный датчик нужен. Если программно поизвращаться, так и положение ригеля можно будет отслеживать. Кстати, почему это через металл не сработает? Принцип металлоискателя, на биение частот. Чем больше металла в зоне действия - тем ощутимее биения. Через АЦП такие вещи отследить можно. Впрочем, дело Ваше. Хотя, концевик, конечно проще.
Реакции: DAK и mk2002
