Делаю пульт управления (радио управление)
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Всем добра!
Есть:
- машинка на радиоуправлении без пульта
- двигателя работают
Нет:
- пульт управления (есть от другой машинки - не подошел)
Задача: Сделать пульт управления этой машинкой. Есть предложения? Буду благодарен за любую помощь :)
Идеи:
- RX TX на nrf модулях
- блюпуп управление
- ожить имеющийся пульт от другой машинки
Остановился на первом варианте nRF24L01
Какие подводные камни ожидают?
Как переделать имеющийся пульт, что бы не прибегать к двухосевому джойстику?
Как заставить рулить имеющийся движок, что бы не использовать сервопривод?
_BadWolf_
2 Янв 2020
48
16
В сети есть множество реализаций такого проекта, даже на єтом форуме я видел.
Реакции: KOTOFEY
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Подскажите пожалуйста по NRF24L01
Разница 60р. Нужно две штуки, получается 120р. В отзывах все берут черную.
Еще беру:
Вопрос: Как это все "запитывать"? Нужны преобразователи? Пользуюсь NodeMcu, там можно от USB питать.
UPD:
Можно ли в пульт допустим NodeMcu, а в машинку Nano ?
P.S. Все детали в копеечку! :)
1,319
4 -ый выход пульта подключ
UPD:
Без проблемы, они же не совмещаются физически, только протоколом
у меня платы черные, работают прилично, я не парился клон-не клон. работают и ладно)
Реакции: KOTOFEY
_BadWolf_
2 Янв 2020
48
16
Вот с питанием машинки нужно немного заморочиться, поскольку эти вот мелкие НРФки очень требовательны к питанию, а коллекторные двигатели машинки очень сильно могут его испоганить разными помехами. В итоге выйдет что на столе все отлично работает, а вот при подключении двигателей уже как-то не уверенно. В идеале конечно было бы разделить питания "мозгов" и двигателей.
1,319
Питал для НРФ через ейный адаптер же. на вход подовал 5в с отдельного выхода драйвера двигателя (L298, что было в наличии). с тех же 5 в питал серву. На ардуину 168 и на драйвер двигателя подавла питание с 2х 18650 через переключатель (работа - зарядка). Помех в пределах комнаты не наблюдалось. Земля ессно общая
_BadWolf_
2 Янв 2020
48
16
Где эти 3.3 вольта брать? Любые 3.3 устроят? ))
Собственно да, только считается хорошим тоном паять прямо на гребёнку НРФки большой керамический конденсатор на пару микрофарад.
А так да, из 5В самым простым линейником тем же AMS1133 (или как там его) как у человека выше, только нужно будет припаять пару кондеров, если голый стабилизатор будете заказывать.
Кстати говоря подобных коннекторов стоит избегать в этом случае, поскольку машинка же не будет стоять постоянно на места, а ехать и вырезаться/падать и тд. и в такой момент какой-то из проводов, который идёт к такому модулю может разболтаться, и уже не так уверенно держать контакт, что приведет к постоянной потери связи, лучше все намертво паять проводами.
Реакции: KOTOFEY
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Парни, решил пока на NodeMcu сделать. Пульт будет смартфон и приложение Блинк например.
НО! Поворотные колеса не сервопривод, а обычный моторчик. Как им управлять, что бы не спалить и не поломать шестеренки? Есть идеи?
KOTOFEY
2 Янв 2020
39
Проблема в том, что можно было бы взять драйвер шагового двигателя L298N и был счастлив.
НО! Купить негде, проблематично, ждать долго и т.д.
Хотелось бы решить проблему из того, что есть. Прикреплю фото платы машинки, там есть мост.
И будет ли работать, если подключить к этому мосту!? Т.к. там куча лишних деталей, типо.
1,319
По краям концевики. уперся - отключил. Но все это какое то шаманство... Напоминает пословицу "не было заботы, купила баба порося"
Реакции: KOTOFEY
Matveyugru
14 Ноя 2020
31
А если на поворот серво воткнуть,а н мост использоаать для управления элекромоторчиком. Модуль питать от ардуино(там уже есть3.3 в),по питанию поставить электролиты,на пульте использовать родные контакты можно,просто надо придумать алгоритм управления (можно использовать двапеременных резистора :один газ,второй угол поворота сервы)
Matveyugru
14 Ноя 2020
31
Ну если человеку интересна эта тема,то пусть делает, заадно и мне это пригодится(уже год лежит катерок,но платы нет)
