Димер постоянного напряжения
Macsic
13 Май 2020
Всем привет, решил обратится к вам.
Строю вейп-станцию и нужен регулятор напряжения 0-5.5v 25-30a.
может кто тестировал диммеры с алика может посоветовать какой выдержит а то все постоянки около 2-5а
2,462
993
59
береш мощный полевик и подаеш туда шим низкочастотный
На такую дикую мощу всё не так просто.
Возьмите любой НОРМАЛЬНЫЙ. ПОВТОРЯЮ нормальный блок питания и посмотрите схему. Даже при мощности 50 ватт там всё не так просто.
А здесь 200 ватт почти.
Вот сама идея. Применяется готовый блок питания. Может пригодится.
ну мы исходим из того, что блок питания у него есть уже с таким током, правда это тупо
я так понял, он хочет сделать электронную сигарету с проводом, чтобы акумы не заряжать
я думал об этом и странно, что не появилось до сих пор таких
сделать там 36в выход и можно ампер 5 прогнать по достаточно гибкому проводу 2м
максимальный кпд будет, если регулировку мощности сделать в первичке, а спираль подключить напрямую к выходу трансформатора
тогда блок питания можно сделать по схеме автогенератора как в сберегайках или использовать светодиодный драйвер и стабилизировать ток, ведь сопротивление спирали тоже меняется при нагреве
2,462
993
59
Я вообще не понимаю что за вейп станция и есть ли у него блок питания.
Я только знаю, как делаются блоки питания на такую мощность.
А что ему нужно я так и не понял.
