Диммер с стабилизацией напряжения
Владимир1971
17 Окт 2020
Пытаюсь сделать диммер с обратной связью по напряжению. Нужно получить стабилизацию напряжения при скачках напряжения сети. Если например выставлено на выходе 110 вольт при сетевом 220 и если сетевое упало до 200 то на выходе должно остаться 110.
Измерение напряжения идёт через аналоговый вход А1
Скетч вроде работает напряжение на вольтметре стабильно. Но при подключении амперметра видно что ток потребления падает. Есть подозрение что не верно измеряется выходное напряжения. Схема измерения напряжения, диммера и скетч ниже. Скетч крайне убогий, не силён я в этом деле.
#include <Wire.h>
#define NUM_READINGS 500
int average; // измерение напряжения для фильтра
int volt; // вывод напряжения на дисплей
int dimming1;
int dimming ; // Dimming level (0-128) 0 = ON, 128 = OFF
unsigned long timme; //для дисплея
unsigned long sec=0;//для дисплея
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
int AC_LOAD = 4; // Output to Opto Triac pin
void setup()
analogReference(INTERNAL);
dimming = map(analogRead(0), 0, 1023, 10, 240) ;
lcd.init(); // initialize the lcd
lcd.backlight();
lcd.setCursor(3, 0);
pinMode(AC_LOAD, OUTPUT);// Set AC Load pin as output
attachInterrupt(0, zero_crosss_int, RISING); // Choose the zero cross interrupt # from the table above
// the interrupt function must take no parameters and return nothing
void zero_crosss_int() // function to be fired at the zero crossing to dim the light
// Firing angle calculation : 1 full 50Hz wave =1/50=20ms
// Every zerocrossing thus: (50Hz)-> 10ms (1/2 Cycle) For 60Hz => 8.33ms
// 10ms=10000us
// (10000us - 10us) / 128 = 75 (Approx) For 60Hz =>65
int dimtime = (40 * dimming); // For 60Hz =>65
delayMicroseconds(dimtime); // Off cycle
digitalWrite(AC_LOAD, HIGH); // triac firing
delayMicroseconds(50 ); // triac On propogation delay (for 60Hz use 8.33)
digitalWrite(AC_LOAD, LOW); // triac Off
timme=millis();
// фильтр
long sum = 0; // локальная переменная sum
for (int i = 0; i < NUM_READINGS; i++) { // согласно количеству усреднений
sum += analogRead(1); // суммируем значения с любого датчика в переменную sum
average = sum / NUM_READINGS; // находим среднее арифметическое, разделив сумму на число измерений
//фильтр
lcd.setCursor(1, 0);
dimming1 = map(analogRead(0), 0, 1023, 240, 10);
//int dimming1 = map(dimming, 10, 240, 240, 10);
lcd.print(dimming1); lcd.print(" ");
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print(dimming); lcd.print(" ");
volt = map(average , 0, 1023, 0, 240);
if (dimming1 > volt ){dimming=dimming-(dimming1-volt);}
if (dimming1 < volt ){dimming=dimming + (volt-dimming1);}
if (dimming < 10){dimming = 10;}
if (dimming > 240){dimming = 240;}
Serial.print("volt ");Serial.println(volt);
if (timme -sec >500){lcd.setCursor(0, 1);lcd.print(volt); lcd.print(" ");sec=timme;}
465
Судя по Вашей схеме, это СИФУ. Здесь меняется ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжения путём изменением угла коммутации тиристора. Этот способ хорош только для активной нагрузки. Каким образом Вы собираетесь менять амплитуду синусоиды - непонятно. У Вас на выходе получится всего лишь покорёженная синусоида, и только. Одним диммером переменное напряжение не стабилизировать, не поломав синусоиды.
Априори неверно! Входная схема расчитана на чистую синусоиду, а после диммера она коцаная. Посмотрите осциллографом.
2,501
1,001
Лампочки накаливания то же управляются.
А конкретно эта схема не подходит для регулирования.
Здесь больше пойдёт перед оптроном выпрямить и сгладить напряжение. Но скорость реакции будет никакой.
Реакции: PiratFox
Владимир1971
17 Окт 2020
Смотрел осциллографом, конденсатор сглаживает пульсации. Китайский вольтметр переменного напряжения построен по такой же схеме. Показания с ним совпадают до вольта. Но вот с тестером TRUE RMS отличаются
TRUE RMS
TRUE RMS
Данные для ардуины берутся с 4 ножки данного вольтметра
Данный димер планируется использовать исключительно для регулировки мощности ТЭНОВ
465
Какие пульсации? Там синусоида будет изуродована симистором.
Конечно. А на Вашем фото - это совсем не True RMS. Давайте так: на каком характере нагрузки Вы хотите юзать этот Ваш стабилизатор?
Владимир1971
17 Окт 2020
И стабилизация работает, но недостаточно точно. Погрешность 4-6 %
Я же писал что в сравнении с китайским тестер TRUE RMS даёт другие показания.
465
Нах там тогда диммер? Это реализуется PID регулятором с датчиком температуры в контуре обратной связи. :giggle:
Владимир1971
17 Окт 2020
Нужно стабилизировать напряжение, температура тут не причём. Нагрузка до 6 KW
Есть мысль измерять напряжение до Диммера и использовать его для отслеживания напряжения в сети. Как такой вариант?
465
Нагрузка до 6 KW
А Вы представляете, какие помехи в сеть будет валить Ваш девайс в момент коммутации тиристора, если не примените входные фильтры высоких порядков? Но дело даже не в этом. Непонятно другое. Зачем стабилизировать напряжение на нагревателях?
Владимир1971
17 Окт 2020
Но проблема в том что для того чтобы измерить среднеквадратичное значение напряжения нужна полная синусоида, это займёт 20 милисикунд. А скетч работает на прерывании то есть каждые 10 миллисекунд передаётся управление функции oid zero_crosss_int() Отсюда вопрос, как измерить напряжение и заставить работать эту функцию параллельно
По выходу стоит снабер он конечно сглаживает помехи но далеко не полностью, это беда всех диммеров низкой ценовой категории. Стабилизация напряжения нужна для стабилизации мощности. При ретификации даже незначительное изменения напряжения на ТЭНЕ может испортить всё дело
465
Да не нужно это вовсе. Вы не ответили, зачем стабилизировать напряжение на ТЭНах?
Изменение напряжения на нагревателе влечёт за собой изменение температуры, не так ли? Так вот Вам нужно именно температуру стабилизировать. Как - я уже писал. ;)
Владимир1971
17 Окт 2020
Я писал выше. Планируется для ретефикации, обратная связь по тепмературе не совсем подходит, как как разные фракции кипят при разной температуре и отбераются разный период времени. Так же у любого тена есть инерция, когда он в жидкости объёмом 100 литров энерция ещё больше. Да и для управления тэном нужен тот же симмистор
Что на выходе этого регулятора в качестве силового элемента?
465
Нужен. Но его можно коммутировать в моменты перехода тока через нуль, тогда никаких помех не будет. Более того, есть Solid-state реле, которые сами это делают.
Тем более нужен контроль температуры, чтобы точно знать, что и когда отбирать.
Владимир1971
17 Окт 2020
Подобный регулятор выпускается, хотелось бы повторить. https://akip.com.ua/catalog/regulatori-moshnosti/rm-2-pro/
А по поводу отбора по температуре, там настолько много нюансов что сложно объяснить даже за день
Если в двух словах, то в течении одного периода фракция испаряется, поднимается по перегонной царге , в верхней части охлаждается и стекает снова в бак, естественно температура в баке постоянно плавает, вот по этой причине термостабилизация и не подходит. Но это очень упрощённо.
465
@Владимир1971, по большому счёту мне как-то всё равно, чего Вы там будете стабилизировать, температуру, напряжение или ещё что... А Ваша ссылка... Что Вам мешает просто купить сей девайс?
Владимир1971
17 Окт 2020
Люблю всё делать своими руками, Ну и для общего развития, а ещё просто интересно это сделать.
Ок. Рано или поздно я это сделаю, тем более понятно куда копать. Жаль в программировании я ноль, но будем учится. Спасибо всем.
465
@Владимир1971, предлагаю простой и интересный вариант. Не пожалейте 500 грн., купите устройство по ссылке и займитесь реверс-инжинирингом. ;)
Владимир1971
17 Окт 2020
Украсть это не спортивно, это удел китайцев. Да и изюминка не в железе а прошивке. Моих познаний не хватит что бы слить оттуда прошивку и разобраться в ней
465
Слить, скорее всего и не получится ни у кого. Не такие дураки производители, чтобы не заюзать фьюзы секретности в MCU. А вот подсмотреть аппаратную часть можно, и никакого плагиата здесь не будет. Вряд ли они это всё сами изобрели. Просто заюзали широко известные схемные решения под свои нужды. А если Вы хотите заново изобрести велосипед - то вперёд. Дело Ваше.:D
465
В том весь и интерес, изобрести велосипед заново.
Может быть. Но зачем при этом изобретать к нему болты и гайки? Дааа... Месье знает толк в извращениях. :ROFLMAO:
Ошибочка. Вот схема.
В общем, это было ожидаемо. Я про схему. Выход не контролируется, а угол коммутации тиристора меняется пропорционально входному напряжению, тем самым поддерживая постоянное RMS на выходе. Возможно, по какой-то заданной математической функции. Ну или те же таблицы PID. Всё дело в программном обеспечении. Кстати, контроллер Atmel.
Владимир1971
17 Окт 2020
Вот и я догадывался что нужно по входному контролировать. Буду пробовать. Нужно формулу придумать, наверное что то там с корнями и sin
Хотя можно измерять полуволну по скажем 500 точкам, суммировать и вывести среднее значение. Но как быть с управлением симистором? Управление им занимает всё время. На измерение и времени не остаётся, хоть вторую ардуину ставь, но это глупо.
