ARDUINO Динамическая Подсветка Для Любого Телевизора
avoitik
9 Дек 2023
Настолько гладко изложено РукоВодство по началу работы с платой и загрузке прошивки для проекта, что взяв впервые в руки модуль ESP8266, прошить получилось практически с первого раза. Спасибо!
И полный тупик у меня при создании панели управления датчиками GyverHub. Или я не нашел соответствующего РукоВодства для чайников, или читать не умею)
Подскажите, пожалуйста, как это чудо совершить.
Как я понял, модулем с подключенными датчиками цвета можно управлять как по кабелю, так и посредством WiFi.
Возникает второй вопрос. При первом подключении ESP8266 по USB к компьютеру до прошивки это устройство появилось в списке WiFi на смартфоне. После удачной прошивки смартфон не видит этого устройства. Можно ли считать такую прошивку удачной?)
И где сейчас искать этот сигнал для дальнейшей наладки и калибровки датчиков цвета?
476
137
После прошивки AmbiSensor.ino модуль ESP8266 работает в режиме станции, т.е. не раздает WiFi к которому можно подключиться, а сам подключается к WiFi точке доступа и получает от нее IP адрес, к которому потом можно подключится.
IP адрес сообщает по Serial. Настройки находятся в файле config.h
Очень кратко почитать про режимы можно https://kit.alexgyver.ru/tutorials/wemos-basic/
Почему используется режим STA и будет ли работать в режиме AP я не знаю. Но изменить режим работы в скетче очень легко.
Может кто подскажет, кто делал.
avoitik
9 Дек 2023
@Bruzzer, Спасибо большое за ссылку. Она кардинально не решает стоящую передо мной задачу, но делает определенный шаг в нужном направлении, в том числе и в моём образовании)
