Дисплеи OLED SH1106, обсуждение
1,346
Есть неплохая библиотека U8g2 , но русские шрифты только для для той части , которая с буков G и занимает до фига много памяти, а та часть u8x8 маленькая, но шрифтов русских там нет.
Если у кого есть ссылка на нужную библиотеку (SH1106 , русские шрифты!) то поделитесь ссылкой.
1,346
Уже знаешь, что нет... Библиотеки для того, что бы без танце с бубнами их пользовать. Вот в библиотеке
===== ДЕФАЙНЫ =====
OLED_NO_BUFFER - не использовать буфер вообще (активно по умолчанию)
OLED_HARD_BUFFER_64 - буфер на стороне дисплея (только для SSH1106)
OLED_SOFT_BUFFER_32 - буфер на стороне МК (для 128x32)
OLED_SOFT_BUFFER_64 - буфер на стороне МК (для 128x64)
USE_MICRO_WIRE - использовать библиотеку microWire.h (сильно облегчает код)
SH1106 ни с HARD 64 ни с SOFT 64 не работает - мусор на экране
SSD1306 с SOFT не заработал - мусор, а с HARD да! получил надпись из примера.
sshimko
13 Май 2022
Добрый день!
Помогите пожалуйста дописать скетч термометра на катер...
Все мозги уже сломал, ничего не вышло...
Нужно чтобы при превышении порога температуры скажем 95 градусов включалась пищалка и экран инвертировался туда-сюда...
после снижения ниже указного порога пищалка и моргалка отключались...
OIL_Temp:
#include <OneWire.h>
#include <GyverOLED.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2 // номер пина к которому подключен DS18B20
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
GyverOLED<SSH1106_128x64> oled;
  sensors.begin();
  // устанавливаем разрешение датчика от 9 до 12 бит
  sensors.setResolution(12);
  oled.init();              // инициализация
  sensors.requestTemperatures();
  float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
  oled.clear();
  oled.setScale(2);
  oled.setCursor(35, 0);
  oled.print("МАСЛО");
  oled.setScale(4);
  oled.setCursor(5, 4);
  oled.print(tempC);
  oled.update();
  delay(100);
Mix_man
21 Янв 2020
91
Доброго дня!
Помогите , плиз, разобраться с дисплеями..
Интро: за несколько последовательных покупок купил экраны с алиэкспресс, выбирал по описанию товара, чтоб чип был SSD1306 чтоб воспользоваться библиотекой GyverOLED, по факту - получил экраны с непонятно какими чипами управления..
Первый слева - работает чётко , объявлял как GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled;
!!! хотя на али он подписан как SSH1106 - хотел именно это опробовать , ибо привлекла подпись в описании библиотеки :
- TODO: Буфер на стороне дисплея (только для SSH1106!!!)
Не понял про TODO - что это значит.. ?? короче купил первые экраны как 1106, а он заработал под <SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER>.
Ну ладно, вроде работает... написал код - всё норм :
Далее захотелось экран побольше , нашел с диагональю 1,3" - по описанию было указано , что у него чип SSD1306 - ну думаю - ништяк, чисто перекинуть экран и поехали дальше без переделок кода вообще -- но , как всегда китайские дядя передал привет с йух-ом завёрнутым в газетку (((
Переподключив экран получаем такое :
20230803_151425.jpg пляшущщий снег... видимо чип не 1306 , а 1106 - типо чипа не связан с типом подключения ?? Типо I2C - 4 пина и чип 1306, а SPI- 7 пинов и 1106 чип??как дело обстоит?(
Попробовал далее этот большой экран запустить как
В итоге чето поменялось на том же самом коде стало вот что показывать :
20230803_151029.jpg Только заголовки меню написались, данные не вышли на экран..
Хотелось бы запустить именно большие экраны, если получится))
И последний экран - по середине , по описанию на али шел как SSD1306 - но он не запускается ни с каким методом объявления (( - хз че делать , попробую еще пару экранов проверить , мож этот просто дохлый попался..
Как исправить вывод когда на большой экран ?-
по примерам из библиотеки Алекса - oled_demo.ino там какраз вывод через
Но никаких специально созданных буферов в коде на стороне адруины я не увидел, только прямой вывод на экран - что мне тоже и надо.. чисто текст и цифры выводить..
Вот кусок кода, который выводит страницу , что на фотках :
Блок вывода меню + инфо:
if(f_mask_sheet == false){  // проверяет - написана ли маска меню , выводит , а потом только выводит дату, без перерисовки маски.
            tmp_disp=workMode;
            oled.setScale(1);
            oled.clear();
            oled.setCursor(5,0);
            oled.println(F(" ПРОГ>"));
            oled.println(F("\n-УР.Д1:"));
            oled.println(F("\n-УР.Д2:"));
            oled.println(F("\n-УР.ФТ:"));  // меню 0
            oled.update();
            Show_result(workMode,0);
            oled.setScale(1);
            oled.print(" (");
            oled.setScale(2);
            oled.print(status_D1_prog);
            oled.setScale(1);
            oled.print(":");
            oled.print(status_D2_prog);
            oled.print(") ");
            oled.print(status_D2_drop);
            oled.update();
            f_mask_sheet = true;
        if( !f_modify && My_delay(500)){ // если страница активная, что выводит инфу м датчиков
            Show_result(analogRead(D1),2); // выводит напротив нужной подписи.
            Show_result(analogRead(D2),4);
            Show_result(analogRead(FT_PIN),6);
            //oled.update();
boolean My_delay(uint16_t x){
  if((millis()-timer_data>= x)){
    timer_data = millis();
    return true;
  }else{
    return false;
void Show_result(int32_t data, uint8_t str){
  oled.clear(50,str*8,122,(str*8+15)); // очистка области от старых данных
  oled.setCursor(50,str);
  oled.setScale(2);
  oled.print(data);
  oled.update();
Если есть мысли - помогите плиз раскидать такое ?
попробовал к большому экрану применить пример oled_demo через объявление SSH1106 - нормально работает.
тогда почему мой код выводится странно ?
искать буду дальше))
Разобрался чуть чуть :
При объявлении GyverOLED<SSH1106_128x64> oled; в памяти ардуины сразу бронируется дополнительно 1028 байт.. 1024 байта - на каждый пиксель экрана и плюс еще 4 байта непонятно на что.
А как сделать буфер на стороне дисплея, как была "затравочка" из описания ?))
Вот нашел , что человек сделал некий вывод без буфера на SSH1106/SH1106 - но в какую библиотеку это добавлено? как понять?
Вывод без буфера на SH1106/SSH1106
Mix_man
21 Янв 2020
91
Экран 1,3" SSH1106 работает ?? , но не так как хотелось бы ( в сравнении с экраном на чипе SSD1306) в части скорости вывода.
0.96" SSD1306 прекрасно работает на частоте 400k ,без зависаний и без буфера:
Wire.setClock(400000L);
Но 1,3" SSH1106 при частоте Wire более 90k - начинает зависать в разное время, то через 5 секунд..то через пару минут. - на частоте 90К экран прям вялый совсем, ощутимо медленно (( - что делать?
Как отключить буфер , чтоб вывод стал прямой вывод текста?
Mix_man
21 Янв 2020
91
@Геннадий П,
Это что сделать нужно? не очень понимаю :)
@Эдуард Анисимов,
А на какой библиотеке работает и сколько памяти нужно будет ?
Щас вот так - с буфером в памяти :(
RAM: [========= ] 92.9% (used 1903 bytes from 2048 bytes) - из них 1028 байт на буфер под экран
Flash: [==========] 97.2% (used 29848 bytes from 30720 bytes)
1,934
@Mix_man, Подтягивающие резисторы, как правило 4.7 кОм. Проверьте, на модуле с дисплеем есть или нет.
Mix_man
21 Янв 2020
91
@Геннадий П,
там 2 по 101 Ом - проверил прибором.
Как выбрать - на сколько перепаивать ? разброс довольно большой 2-10кОм , почему так мало установлено , относительно рекомендаций на фото?
ААА- я понял, что не то понял ))
Нарисовано жэш - паралельно к линии приделать резисторы , а не на плате чтото менять :) ,
и всёравно - сколько приделывать паралельно? и что это даст в итоге? - позволит работать экрану на более высокой частоте?
Вот так будет правильно сделать?
вот какие есть номиналы резисторов - как определить более точно какой взять? :rolleyes:
Mix_man
21 Янв 2020
91
@Эдуард Анисимов,
Ага, усвоил, попробую 4,7кОм припаять - что ожидать от этого действия?- станет стабильнее работать на более высокой частоте?
1,053
Правильные резисторы померили? Нужно мерить между SDA и +5В, SCL и +5В.
Mix_man
21 Янв 2020
91
@poty,
Замерил на экране между SDA и +5В, SCL и +5В. - получилось , что там по 3,370 МОм..
Что это даёт? :rolleyes:
Резисторы ,которые 4,7 кОм тоже померил - один 4,604кОм , второй 4,642кОм - можно все 20 перемерить, найти более менее одинаковые пары, если прям надо )
465
Это значит, что на плате подтягивающих резисторов нет.
Это погрешность, так и должно быть.
Не надо ничего мерять. Припаивайте 2 штуки, между SDA и +5В, SCL и +5В. Потом работайте дальше с вашей схемой.
Mix_man
21 Янв 2020
91
@PiratFox, Припаял, протестировал - теперь виснет на всех частотах . Чтото не в ту сторону копаем.
Тут же вот откусил резисторы - и экран заработал на старой частоте 90к.
А что на счёт отключения буфера для SSH1106? - частота работы не сильно критично, описание какбудто не доделанное в библиотеке GyverOLED, в шапке нигде нет информации про это, и на сайте в описаниях к библиотеке.
Экран, что посередине 0.96" GM009605 v4.2, который никак не хотел работать - оказался просто глюченным и попался самым первым из мешка?
взял другой - сразу всё пошло на стандартных настройках + без буфера + на высоком быстродействии Wire.setClock(400000L);
и с повышенной скоростью оцифровки setADCrate(4); // mode 4: 15.12 мкс (частота оцифровки 66 100 кГц) - не совсем чётко понятно для чего повышать скорость , стандартной хватало ,впринципе. Чтото из разряда: "может ?- ну тогда работай" ?
С быстродействием SSH1106 пока нет успехов.
Prosto_Alex
23 Янв 2024
добрый день!
а как в этой библиотеке для i2c поменять пины? (использую esp32)
Та же u8g2 с моим SH1106 работает нормально, если указать (U8G2_R0, /* clock=/ 1, / data=*/ 12,..
Но есть проблема - она работает только с буфером, а значит - я не могу нормально обновлять текст на разных строках - только обновляя весь дисплейчик целиком, что крайне неудобно.
Dreman
25 Апр 2024
15
16
tesanoff.klah.ru
Всем привет.
Правильно ли я понимаю, что для SSH1106_128x64 в GyverOLED библиотеке частичное обновление экрана не работает?
void update(int x0, int y0, int x1, int y1);
Изучение содержимого GyverOLED.h наводит именно на такую мысль.
828
257
@Vik_k,
На обратной стороне платы могут быть резисторы - перемычки для выбора последнего бита адреса.
