Дисплей 5.7" для Симрейсинга
Denis Macau
27 Дек 2022
Всем привет! Есть такой проект. Интересует возможность его реализации. Или тот, кто готов взяться за работу по написанию гайда, чтобы по нему можно было сделать следующее:
Дисплей 5.7" для симрейсинга. Необходимо создать интерфейс подключения дисплея с помощью USB. Хотелось бы обойтись без HDMI.
Сам дисплей и его тех. характеристики: https://www.panelook.com/ET057007DMU_EDT_5.7_LCM_overview_13030.html либо: https://dwin.shop/catalog/cob_lcd/dmg64480t057_01w.html
Условия: Дисплей должен подключаться кабелем USB. И функционировать по типу дисплеев VoCore: https://vocore.io
Примеры работы похожего дисплея уже был реализован в частном порядке, но с HDMI: https://forum.virtualracing.org/threads/diy-ddu9-ddu-s2-plus.130336/
Видео пример работы этого дисплея. Настраивается через SimHub, (диоды не в счет):
Все устройство должно помещаться в корпусе 126х151х33мм - (сам дисплей и электронная часть).
В каком направлении двигаться, чтобы реализовать эту работу? Человек с Немецкого форума пишет про то, что использовал плату драйвер TFP401 чтобы запустить дисплей.
Для теста и проверки лучше использовать данную программу:
Фото с Немецкого форума и документация дисплея:
rkit
5 Фев 2021
507
125
Не проще ли распотрошить готовый монитор с нужными функциями?
1,934
А в чем проблема HDMI? Есть куча дисплеев типа таких: https://aliexpress.ru/item/1005004378280377.html Подключаются как дополнительный монитор, любой программой выводишь нужные данные в любом виде, нет ограничения по мощности микроконтроллера.
rkit
5 Фев 2021
507
125
@rkit, из двух собрать 1? Ну как вариант, но я не умею.
Взять один и встроить его куда надо. Подкорректировать свой корпус если надо. Делать такую штуку на заказ тебе обойдется как десять новых мониторов.
