Дисплей ILI 9341
465
Достался мне вот такой дисплей .ILI9341.jpg Товарищи инженеры, кто-нибудь такое подключал? Я к тому, что разъёма у меня нет, и в ближайшем будущем не будет. А поюзать очень хочется. Пайку лента выдержит?
2,495
1,000
Да. Пайку выдерживает пару тройку раз. Чтобы не запороть нужно аккуратно сделать плату. Желательно целиком под мониторчик. На ней расположить все разъёмы интерфейса и контакты для запайки шлейфика. А мониторчик приклеить к ней двусторонним скотчем.
При разводке платы следует учесть, что у него несколько интерфейсов и все их лучше развести на разъёмы. Мало ли что пригодится.
Из тех интерфейсов, что я пользовался, SPI, 8 разрядный параллельный интерфейс, 16 разрядный интерфейс.
465
@Эдуард Анисимов, спасибише огромное, а то как-то стрёмно было паять. Вам я верю. Я планирую пользовать по SPI, чтобы проводов меньше на контроллер. Как получится - отпишусь.
2,495
1,000
Только сначала ткните где нибудь паяльником в свободном от дорожек месте. Мало ли. Хотя иначе даже Китайцы запаять бы не смогли.
Конечно паять лучше феном, грея с обратной стороны платы, но я паяльником такое делал.
Только аккуратнее пожалуйста. Не хотелось бы потерять доверие ;)
Там ещё тачскрин выводы есть. Можно на плате поставить контроллер управления.
Я его запустил на 16 выводном параллельном интерфейсе с STM32 на FSMC, на полной скорости. Мультики смотреть, наверное, можно будет.
465
Ну, я мультики смотреть и не планирую. А паяльником уже ткнул, паяю провода. Вроде шлейф держится. Доверие к Вам не потеряно, всё в порядке. Вопрос будет по библиотеке SPI, но это позже. Запускать это дело думаю на Blue Pill, к которому сейчас и подпаиваюсь. Писать буду в Keil, так что не обессудьте. Что смогу - переведу на Ардуинку.
2,495
1,000
Зря паяете провода напрямую. они со временем шлейф обломят. Шлейф->Место пайки->провода всё должно быть на одной линии и зафиксировано жёстко относительно друг друга. Так же слабое место вход шлейфа в блок дисплея. Там часто трещины появляются.
465
Должно быть, Вы меня не поняли. У меня чётко зафиксирован дисплей, и чётко зафиксирована плата Blue Pill. Припаяны провода. Я не собираюсь менять что-то. Припаял - делаю пограммные эксперименты. Ничего экстремального.
2,495
1,000
Может быть мы не допоняли друг друга в чём то.
Я вот про что. Дисплей зафиксирован. BluePill зафисирована.Но между ними провода-местоспая-шлейф. В месте спая физическое напряжение действующее в нескольких плоскостях. Которое создаётся не зависимо от Вашего желания. Со временем провод оторвёт дорожку. Вопрос времени.
Нужно зафиксировать место спая и подходящие к нему шлейф и провода относительно друг друга. Если собираетесь использовать только этот интерфейс, можно залить клеем.
465
Ну, я так не думаю. Во всяком случае это пока работает. А когда непонятно совсем будет - так уж тогда непонятные законы электротехники вмешиваются. Но я предполагаю, что мы, инженеры, решим такую фигню. Никола Тесла сказал ведь, что для инженеров неразрешимых проблем нет. Правда в том, что он перед этим изучил уравнения Максвелла.
465
Жёстко это Вы. Но я же и не дёргаю ничего. Пока работает, ну я и пальцами не лезу. Припаял - работает. Програмнмо извращаюсь сейчас. Пока ещё не сдохла эта штука. Ну, у меня руки откуда надо растут, так что думаю, не запорю.
