STM32 Дисплей на RM68140, не могу запустить.
2,510
1,002
Ситуёвина такая.
Есть дисплей 3.5" с контроллером RM68140.
Проблема в следующем.
Провожу инициализацию. На дисплее появляется мусор, который находится в памяти.
Когда пытаюсь задать координаты окна вывода, экран становится серым и заполнение экрана каким либо цветом не производится.
Косил на то, что неправильно подключил. Но, до заливки, пробую инвертировать экран. Получается.
Пробовал сам его программировать, не работает. Передирал библиотеку MCUFRIEND_kbv, не работает.
Подключение 8ми битное.
Может кто нибудь знает в чём проблема?
В инете инфы никакой.
Дон
3 Май 2021
Эдуард привет
Напряжение питания для 3.5" ЖК дисплей на RM68140 имеет уровень Vcc=3,3 Вольт, и не может напрямую подключаться к любой плате с напряжением питания Vcc= 5 Вольт. Вот сборка для контроллеров: RM68140, R61581, ILI9488 и HX8357B. (6 метров).
Успехов
эыж: загрузить не получается ! вот ссылка
2,510
1,002
Я не понял сути вашего ответа.
Дисплей у меня есть.
Под ардуиной я его запустил.
Я собрал плату на STM а там хочешь нехочешь больше 3.3 вольт не будет.
Дело не неправильности подключения или командах.
Я уже забросил его. Сделал на другом дисплее. Побольше размером.
А в этом случае я думаю, что ему не хватает тока. Так как я питал его через программатор.
Узнал поздно, что именно этот программатор с каким то глюком и даёт малый ток.
