Дисплей выводит данные за пределами map
regboxao
15 Дек 2019
Добрый день! Дисплей LCD1602 (с контроллером) выводит данные переменных больше, чем задано map, несмотря на constrain.
val_trg_count = analogRead(potent_trg_count_pin);
val_trg_count = map(val_trg_count, 0, 1023, 1, 20);
val_trg_count = constrain(val_trg_count, 1, 20);
Причём выбросы возникают на середине поворота потенциометра. При этом в мониторе порта выводятся ожидаемые значения.
Что я делаю не так?
1,325
Тоже сталкивался с подобным.. просто не стал использовать constrain. Сделал так
  p = map(s / 20, MinP, MaxP, 0, 100);
  p = max(0, p); p = min(100, p);
regboxao
15 Дек 2019
Спасибо! Я тут обнаружил другую проблему: на экран выводятся нули, если разрядов меньше. То есть вместо 1 выводится 10, вместо, 100 и т.д. Это как-то лечится?
regboxao
15 Дек 2019
Всем спасибо, действительно, надо было затереть нули.
