Дистанционное включение (ПК)
Антон Яблонский
28 Янв 2023
Всем привет! Хочу реализовать включение 22 ПК - дистанционным пультом (несколькими), но очень далёк от этого…
План был дурацкий по началу - хотел купить пульты и настроить их на канал «Приемников» - а приёмники купить, ой блин - то есть купить 22 «Беспроводных» звонка и присоединить плату вместе с батарейкой к контакту “Power” в системном блоке…
В общем - зачем тут пишу…
Помогите найти необходимые комплектующие для реализации моей идеи (Пульт - понятно) а как найти сами приёмники? (В идеале с возможностью подключения так же к материнской плате, например в разьём Power LED)
22 компьютера, только недавно разобрался с их подключением к «1» монитору - стоят в другом помещение за стенкой (серверная)
KVM - включатели это просто 👍🏻
Но если ПК выключен (обычные сотрудники ходят их включать, искать какой именно и тд - а мне нужно чтобы доступа у них в помещение не было) - такой способ запуска был бы идеален.
1,974
633
45
При настроенном Wake on Lan если блок питания физически включен, то компьютер без проблем запускается.
Настраиваете в биосе, запоминаете MAC-адрес, с любого компьютера в сети (хоть со смартфона) жмете кнопку в приложении и компьютер просыпается.
Антон Яблонский
28 Янв 2023
@Геннадий П, я понимаю о чём вы, но мне нужно реализовать именно «Пульт»
@Геннадий П, дело в том «что там постоянно разные люди» я там бываю очень редко, понимаю что можно «Купить» телефон и его использовать как пульт… Но всё же, хотелось бы обсудить тот вариант что я написал выше…
1,974
633
45
@Антон Яблонский, Ну, можете 22 приемника настроить на один пульт. Только нужно в системе настраивать чтобы при включенном компьютере не реагировал на кнопку питания, а то может оказаться что половина включено, а половина выключено, и при нажатии на кнопку включенные будут выключаться, и наоборот.
Ищите модули с реле и питанием от 5В, чтобы питаться от standby питания, которое присутствует всегда.
Антон Яблонский
28 Янв 2023
@Геннадий П, именно так и нужно - иногда необходима «Перезагрука» - может подробнее распишите что именно нужно? Спасибо большой за помощь…
@Антон Яблонский, нашел «Пульты» сразу на 16 каналов (если такие подойдут)
Либо я вообще в этом не понимаю 🥲
2,415
978
58
На данный момент что достигнуто?
Вариант предложенный в сообщении №6 подходит?
Как хотите включать?
Каждый комп отдельной кнопкой или одной кнопкой все выключенные?
942
Что за колхоз? ПК, заточенные на КВМ на один монитор? Это что, сэкономили на серверах? Сейчас во всех современных серверах есть внешнее управление (IPMI и иже с ними), которые можно использовать для чего угодно.
Почему не подходит управление по сети, если понимаете, что можно купить самый дешёвый одноплатный комп и вывести на его крышку одну большую кнопку "Вкл"?
Есть платы в PCI-слот, внутренний USB-разъём... которые по Wi-Fi могут включать и выключать компьютер (при соответствующей настройке - перезагружать). Стоимость начинается от 300 рублей на Алиэкспресс (за Вас искать не буду, даже не просите).
Boroda22
23 Фев 2022
251
42
@Антон Яблонский, а как вы узнаете, какой нужно включить, какой выключить, а какой перезапустить? и самое главное, как определить состояние пк? вариант с wakeUpOnLan самый оптимальный
Реакции: ТехнарьКто
