Дистанционный тренажер
Vayalnik
12 Авг 2020
Техзадание.
Дано:
1- несколько дистанционных модулей (количество может меняться от 3 до 6), питание каждого модуля автономное (аккумулятор), модуль должен включать светодиодную подсветку (0,2-0,3 Вт). Диапазон дистанционной работы 15 метров.
2- пульт управления (две кнопки управления или ползунок)
Режим работы:
1 - рандомное переключение подсветки с одного модуля на другой модуль через заданное время, установленное на пульте управления (1-10 секунд / шаг 0,3 сек.)
2 - дополнительный режим + к основному: включение подсветки другого цвета, один раз с интервалом (10 - 60 секунд) устанавливается на пульте управления
Размеры модулей: не более 70*70*30 мм
Необходимо разработать концепцию построения данной схемы + программа (управление со смартфона приветствуется)
Оплата: 1000 руб.
Vayalnik
12 Авг 2020
Обычные светодиоды подсветки - индикаторного типа (3-5 шт.)
ShadeDark
5 Мар 2020
45
Это стенд или навесное оборудование? Есть примерные картинки? Не совсем понятно, что и как делать.
Vayalnik
12 Авг 2020
Делать ничего не надо, надо разработать концепцию работы и настройки. В техзадании даны условия работы, необходимо обеспечить выполнение этих требований.
